פורסם 2007 במרץ 1919 שנים אור תפנים טוב טוב 2.6 DUAL CORE לא שווה ל5.6 GHZ תפסיק לחשוב שאינטל עדיף! במקרה של תקציב זול יחסית 2000-3000 הפתרון תמיד עד היום היה AMD אין מה לעשות... AMD טובים וזולים ייתנו לו ביצועים מספיקים במחירים זולים... תבין פחות השקעה במעבד + לוח אם טוב = יותר השקעה בזיכרון\כ. מסך!על מנת ליצור מערכת מחשב שתוכל לנצל כל כוח עיבוד (למשל לא לקנות מנוע של פרארי לסוברארו DL) המעבד יינצל את כמות הזיכרון וייעבוד טוב עם כרטיס המסך, במקרה הזה אני אישית אמליץ לקנות 8300\8200 אם וכאשר ייצאו כאלו... אני מאמין שהמחירים לא ייעלו על 350-400 שקל והביצועים... הבדלים רציניים!.והבחור צודק חחחח כל כרטיס מסך ברמת ג'יפורס 4 ומעלה יציג לך סרטים, אמנם לא באותה איכות ויעילות אך יציג כמו גדול סרטים יפה מאוד ( מדבר מי שראה סרטים על פנטיום 3 ! ).כמו שאמרתי קודם, בשביל וינדוס ויסטה צריך כרטיס מסך מסדרת 7, ועוד במחיר כזה למה לא?איכות הסרטים תיהיה עוד יותר גבוהה.ובסדר, דול קור לא שווה 5.6, אבל מה, אני יכול לשחק במשחק כאשר מעבד אחד יטען את ההפעלה של המשחק, הקול וכל שאר הדברים, והשני יפעיל את התמונות ויריץ אותם.בשבילי זה כן 5.6. אני לא יודע איך אתה חושב על זה אבל בשבילי זה כן.
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים כמו שאמרתי קודם, בשביל וינדוס ויסטה צריך כרטיס מסך מסדרת 7, ועוד במחיר כזה למה לא? איכות הסרטים תיהיה עוד יותר גבוהה. ובסדר, דול קור לא שווה 5.6, אבל מה, אני יכול לשחק במשחק כאשר מעבד אחד יטען את ההפעלה של המשחק, הקול וכל שאר הדברים, והשני יפעיל את התמונות ויריץ אותם. בשבילי זה כן 5.6. אני לא יודע איך אתה חושב על זה אבל בשבילי זה כן. ומה עם מעבדי מרובעי-ליבה? אחד טוען את המשחק, השני "יפעיל את התמונות", השלישי יוריד פורנו והרביעי יעשה לך קפה? שמע, הייתי מבקש שתמשיך כי אתה קורע אותי מצחוק אבל בחייאת.. אני חושב שהומלס מבין במחשבים יותר ממך. בבקשה, לפני שאתה שוקל להגיב, תחשוב אם אתה באמת מבין ויודע או שאתה מקשקש דברים "הגיוניים". תלמד להבא: 1. מעבד עושה מעט מאוד עבודה גרפית אם בכלל, בשביל זה יש כרטיס מסך. לכרטיס המסך יש יחידת עיבוד משלו שדואגת לעבד נתוני תמונה שונים ולהעבירם למסך. 2. אין צורך בויסטה במחשבים חלשים יחסית או שהתקציב למחשב הוא דל. ויסטה צורכת משאבי מערכת רבים ואינה מציעה שום דבר מיוחד שאין בXP למשתמש הרגיל/פשוט. רוצה "יכולות מיוחדות" לבעלי מערכת קולנוע ביתית? תוריד/תקנה תוכנה מתאימה. וכן, היא תתאים לXP. 3. מעבד כפול ליבה הוא אכן שני מעבדים אבל זה לא אומר שהמהירות היא כפולה, בטח ובטח שלא בהשוואה למעבד עם ליבה אחת. לא יודע איזה סרטים אכלת, אבל מעבד כפול ליבה משפר את הביצועים בעשרות אחוזים "בלבד", וממש לא פי 2. יש מספיק בנצ'ים (מבחני יכולת) של מעבדי כפולה ליבה, ושם תראה שההבדל בביצועים בין ליבה אחת לשתי ליבות (של אותו מעבד כמובן) הם עשרות אחוזים ("בלבד"). "בשבילי זה כן 5.6. אני לא יודע איך אתה חושב על זה אבל בשבילי זה כן" - זה לא "מעבד כפי בקשתך", אלה עובדות. יש לך מדריכים פה ובאתרים אחרים מהם תוכל ללמוד המון, אם אתה לא יודע משהו, חכה שמישהו שכן יודע יענה. ככה לא תצא טיפש וגם תלמד דברים חדשים. במחשבה שנייה, גם אם אתה לא רוצה ללמוד.. תמשיך להגיב ;D
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים כמו שאמרתי קודם, בשביל וינדוס ויסטה צריך כרטיס מסך מסדרת 7, ועוד במחיר כזה למה לא? איכות הסרטים תיהיה עוד יותר גבוהה. ובסדר, דול קור לא שווה 5.6, אבל מה, אני יכול לשחק במשחק כאשר מעבד אחד יטען את ההפעלה של המשחק, הקול וכל שאר הדברים, והשני יפעיל את התמונות ויריץ אותם. בשבילי זה כן 5.6. אני לא יודע איך אתה חושב על זה אבל בשבילי זה כן. או שאתה מוכר באיבורי או שהיית ליד אחד כזה כל כך הרבה זמן שהוא פוצץ לך את המוח בשטויות.......חלאסססססססס חפרתתתתת
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים (quote author=10GaZ] ומה עם מעבדי מרובעי-ליבה? אחד טוען את המשחק, השני "יפעיל את התמונות", השלישי יוריד פורנו והרביעי יעשה לך קפה? [/quote) בתחילת ובסוף הקטע הזה, תשנה את הסוגריים העגולים "(" וגם ")" לסוגריים מרובעים - "[" בהתחלה, "]" בסוף מעריצים
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים צורב+קורא די וי די: DVD NEC AD7170Aי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=472155זכרונות: שני זכרונות של Kreton DDR2 512MB 533MHz CL5 (זה יוצא 1 גיגה) http://p.zap.co.il/model.asp?model_id=485255כונן פלופי: SONY 1.44 Floppyי http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=3220כונן קשיח: Western Digital WD1600JSי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=305314כרטיס מסך: 7300GS 256MB 256BIT PINE XFXי http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=410852לוח אם: Gigabyte GA8I945GZMERHי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=451443מארז עם ספק כח (דלת שקופה): 450W ATX AX25י http://www.getit.co.il/Direct/28204/12מעבד:800MHZ Intel Pentium D 820 2.8GHZ DUAL CORE (זה אומר 5.6 גיגה הרץ!!!)י http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=399144מערכת הפעלה: Microsoft Vista Home Premium 64Bit OEM - Hebrewי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=505601סה"כ: 2863 ש"ח כולל מעמ ומשלוחשמח אם יכולתי לעזור, אור כהןאחד המחשבים הכי גרועים שראיתי.......איזה 5.6 GHZ. אם זה ליבה כפולה זה לא אומר שזה כפול בביצועים.תרכיב מחנות אחת פעם הבאה (כדי לעשות לך פשוט: נועה, IQPC, SKYPC או זיגזג 2000 ממש פשוט לבנות שם מפרט במערכת בנה מחשב .למה ויסטה? הטעות הכי גדולה.מעבד שים 3800X2.מארז וספק ג'נריים זה מה זה על הפנים.
