פורסם 2007 במרץ 1819 שנים לפי המפרט שיש לי והקירורים המתאימים, האם כדאי לעשות??אני מרגיש באיטיות של המעבד מכיוון שה-XP לא יודע לסנכרן טוב בן שתי הליבות..תודה.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים לפי המפרט לא צריכה להיות לך בעיה מיוחדת לעלות ישר ל400FSB שייתנו לך 2.8GHZ...בכלזאת קודם תצטרך לתת לנו טמפרטורת מעבד ועוד כמה נתונים, בלי קשר, יש בלי סוף דיונים בנושא עם לוחות אם שונים וגם אני בטוח שיש אחד עם לוח כמו שלך, תבדוק אותם ותחזור לכאן תעשה טובה לעצמך ולנו.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים לפי מה שאני יודע הלוח שלך אם זה P5B רגיל הוא מגיע עד 400 FSB על הנייר . ה P5B-DELUXE עושה יותר . אתה יכול לעלות בבאס עד 350 בלי בעיה רק תעלה לאט ותבדוק שהכול עובד ושהטמפ לא גבוהה מדי . תקרא בפורום יש הרבה דיונים בנושא ואם לוחות אם דומים . יש מדריך בסטיקי גם .
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר ראיתי כל מיני... אבל אני צריך קצת עזרה של ניובי כי אף פעם לא נגעתי בנושא הזה..למשל, מה עדיף לעשות? אוברקלוק דרך הביוס או עם תוכנות שעושות את זה דרך מערכת ההפעלה?הנה עוד פרטים על המערכת כדי שיעזרו לכם לעזור לי... :Temperatures: Motherboard 29 °C (84 °F) CPU 46 °C (115 °F) CPU #1 / Core #1 41 °C (106 °F) CPU #1 / Core #2 42 °C (108 °F) GPU 41 °C (106 °F) GPU Ambient 35 °C (95 °F) GPU VRM 54 °C (129 °F) WDC WD2500KS-00MJB0 27 °C (81 °F) Cooling Fans: CPU 2177 RPM Chassis 1654 RPM Power Supply 870 RPM Voltage Values: CPU Core 1.21 V +3.3 V 3.26 V +5 V 5.12 V +12 V 12.14 V +5 V Standby 4.97 V Debug Info F CC 9B 61 FF FF Debug Info T 29 46 37 Debug Info V 97 E6 CD CC F5 C8 01 (03)
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר טוב, תראו איך ניובי עושה אוברקלוק..:מהירות FBS ברירת מחדל 266.פעם ראשונה: העלתי ל-270. מתח זכרונות 2.10. מתח מעבד אוטומטי.פעם שניה: 273. מ.זכרון 2.10. מ.מעבד אוטו..פעם שלישית: 300. מ. זכרון 2.10. מ.מעבד 1.50... טוב, פה המעלות הגיעו עם הכניסה לווינדוס ל - 55 !!פעם רביעית: 295. מ.מעבד 1.35. טמפ' שקטה של 41 מעלות.פה אני עוצר וצריך עזרה!!לפי מה שהבנתי מהנ"ל המתח מעלה את הטמפ' מאוד, בעוד שמהירות הFPS עד עכשיו לא שינתה כלום בטמפ'..מה אני עושה? איך אני ממשיך ?!יש לי את התוכנה EVEREST שאיתה אני בינתיים רואה טמפ' ... אני זקוק לתוכנות נוספות?!*אציין שאני לא רוצה ולא צריך להגיע למקסימום שבמקסימום, מספיק לי משהו נחמד שיראה שינוי. לא רוצה לקחת סיכונים.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים קודם כול תוריד TAT היא הרבה יותר מדוייקת מאוורסט...(קריאת טמפרטורה מהליבה)דבר שני..אני חושב שאתה צריך להוריד מתח למעבד כול עוד זה לא מונע ממך להמשיך להעלות באס...(אני לא מומחה לזה אז תחכה לעוד תגובות) אבל ככול שתעלה מתח אתה תקבל יותר חום..
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר אז מה אתם אומרים??פשוט אני אשנה את המתח לאוטומט ואז אתחיל לעלות בקפיצות את הFBS ?בקפיצות של כמה ??
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים כרגע אל תדאג יותר מידי לחום.. בוא תתחיל(כן כן, תתחיל) מ400FSB.. לא אמורה להיות אצלך בעיה רק תדאג טוב טוב לשים את הזיכרונות על 800 בביוס ולא יותר...תבדוק יציבות במהירות הזו.. אם המעבד יהיה חם מידי הוא ידע להאט את עצמו - אל דאגה.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר לקפוץ ישר ל-400 ?! זה לא יכול להרוס משהו ??ואיך לבדוק יציבות? איזה תוכנה הכי כדאי ?וכשאתה מדבר על זכרונות אתה מתכוון ל DRAM FREQ. ??
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים בדיקת יציבות ראשון, האם ווינדוס עולה?בדיקה שניה תוריד PRIME95 זה אחלה דבר, תפעיל 2 ביחד על STRESS TESTאתה כבר תראה את זה.תתחיל מ400 ודבר ראשון שתעשה זה לבדוק את הטמפ'. מה שאמרו לפני לגבי הזכרונות, הכוננה זה להוריד את המהירות שלהם כדי כשהתעלה את הבאס הם לא יהיו מהירים יותר ממה שהם מסוגלים ואז הם יגבילו אותך
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר הורדתי PRIME95 איך אני משתמש עכשיו ?!פעם היה לי את התוכנה הזאת וגם לא הבנתי איך משתמשים בה..
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים תוריד ORTHOS ממדור הורדות ופשוט תלחץ על START.. תוכנה קצת יותר פשוטה והרבה יותר עדכנית מPRIME95 הישנה שכבר מעלה אבק
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים לפני שאתה מעלה ישר ל400 רק תידאג שאתה יודע לעשות איפוס ביוסאמור להיות הסבר על זה בחוברת של הלוחיש מצב שהוא לא ידלק(זה לא כי משהו נהרס אלה כי משהו לא יציב ולכן הוא לא נדלק)ובצלחה
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר קרה לי כבר מקודם.. כשיצאתי מהביוס, המחשב עושה ריסטארט ואז נכבה, אבל אחרי 5 שניות הוא נדלק שוב ועובד כרגיל.. ואני מדבר איתך על מהירות 300, 295
