פורסם 2007 במרץ 1819 שנים הייקניתי מחשב חדש עם C2D E4300 ולוח אם 965P-S3 של GYGABYTEיש אפשרות לעשות אוברקלוקינג בלי להיכנס לכל המונחים האלה (שאני לא מבין אותם)?המערכת שלי:מעבד: C2D E4300לוח אם: 965P-S3 זכרונות 1GB X2 667 MHzכ"מ: 8800GTS 320MB OCספק כח: ENERMAX LIBERTY 400מארז: GYGABYTE Trytonחיישנים של המחשב: (EVEREST) Temperatures: Motherboard 24 °C (75 °F) Aux 42 °C (108 °F) GPU 55 °C (131 °F) Cooling Fans: CPU 1507 RPM Chassis 6618 RPM Voltage Values: CPU Core 1.28 V +2.5 V 1.82 V +3.3 V 3.36 V +5 V 4.97 V +5 V Standby 5.13 V VBAT Battery 3.09 V אולי יש פה מישהו עם מערכת דומה שאני פשוט אוכל לשים הגדרות כמו שלו? (או שזה לא עובד ככה...)תודה!
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים בוא נתחיל ממשהו כזה, תבדוק את הטמפרטורה של המעבד עם התוכנה CORETEMP ותחזור אלינו עם תוצאות.. אחרי זה נמשיך.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר זה לא...בביוס בטעות שניתי את ההגדרות של הVOLTAGE...ואני כבר לא בטוח מה אמור להיות, יכול להיות שזה השפיע על הטמפרטורהשינתי את ההגדרות של הOPTIMIZED VOLTAGE -(שיחקתי עם ה AOUTO\MANUAL)וגם שיניתי חלק מהנתונים של האוברקלוקינג ואני לא בטוח אם החזרתי נכוןכל זה קרה בגלל שהעליתי את המהירות של המעבד יותר מדי בתוכנה Easy tune שבאה עם הלוח אם
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר פתחתי עכשיו את המארז (תוך כדי עבודה) כדי לראות אם המאורר בסדר ואני רואה שהוא לא עובד קבוע...לפעמים עובד ולפעמים לא זה אמור להיות ככה??
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים בעיה ידועה ומפורסמת בלוחות של גיגה בייט החדשים 1.כנס לביוס2.כנס ל pc health 3.תבחר cpu smart fan mode 4.תגדיר pwm תחזור לתפריט הראשי תשמור את השינויים ותצא
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים ה TJUNCTION של הE4300 היא 100C ?כי אם לא אז אפשר להוריד 15 מעלות מהטמפ המדווח ואז אין שום בעיהבחור רד מ easy tune oc עושים מהביוסתעיף את ה easy tune מהמחשב תכנס לביוס ותעלה את הoptimized settingsמשם אפשר להתחילאת ה sticky קראת ?בנוסףאם תגגל E4300 overclocking תגלה שהתוצאה הראשונה היא הסבר מפורט על לוח אם בעל ביוס כמעט זהה לחלוטין לשלך ga-965-ds3בהצלחה !
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים ה TJUNCTION של הE4300 היא 100C ?כי אם לא אז אפשר להוריד 15 מעלות מהטמפ המדווח ואז אין שום בעיהבחור רד מ easy tune oc עושים מהביוסתעיף את ה easy tune מהמחשב תכנס לביוס ותעלה את הoptimized settingsמשם אפשר להתחילאת ה sticky קראת ?בנוסףאם תגגל E4300 overclocking תגלה שהתוצאה הראשונה היא הסבר מפורט על לוח אם בעל ביוס כמעט זהה לחלוטין לשלך ga-965-ds3בהצלחה !מצתרף לשאלה
