פורסם 2007 במרץ 1719 שנים טוב, אז אחרי שקראתי את כל המאמרים, הכתבות, הביקורות, המפרטים באתר הזה, בתפוז, בארץ, ב-ynet וב-nrg, הכנתי את המפרט הבא, בצרוף שאלות מודגשות. המחשב מיועד למשחקים, עבודה משרדית, מוזיקה, סרטים, עריכת תמונות ווידאו קלה (פוטושופ לייטרום ו-TMPGEnc). תכננתי לעמוד בתקציב של 5,000 ש"ח, אבל כל הרכיבים שבחרתי נראים לי חשובים ולכן זה יצא יותר. המחירים על פי זאפ. מעבד - 969 ש"ח - Intel Core 2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB לוח אם - חשוב לי שיהיו לו 4 יציאות USB2 וגם 2 יציאות Firewire וכמובן שיתאים למעבד ולבקר. 1253 ש"ח - Asus P5W-DH Deluxe או 509 ש"ח - Asus P5LD2 מה עדיף לצרכים שלי? זיכרון פנימי 1149 ש"ח - 3 זכרונות מסוג Kingston DDR2 1024MB 667MHZ CL5 אני יודע שזה מוזר שאני רוצה 3 ג'יגה, אבל כאשר אני אחליט להתקין ויסטה, אני רוצה שהוא יעבוד כמו שצריך. האם זה אומר שהזכרונות יעבדו כ-Dual Channel? דיסק קשיח - 686 ש"ח - 2 דיסקים מסוג Sata2 16MB WD2500KS 250GB יש לי המון חומר על המחשב ומנסיון עדיף 2 דיסקים גדולים מאשר אחד ענק. כונן אופטי - 118 ש"ח - LG GDR8164B למרות שזה רק הבדל של 100 ש"ח, יש לי כבר 2 צורבי דיוידי אז אני חוסך. כרטיס מסך - חשוב לי שיתאים לטלוויזיות בארץ כי כבר אכלתי אותה פעם אחת עם כרטיס ATI x800 שמציג רק שחור-לבן ושיהיו לו יציאות s-video, DVI, TV out 946 ש"ח - nVidia GeForce 7900GS כרטיס קול - חשוב לי שיהיו לו יציאות דיגיטליות למגבר כלומר 5.1 ו-S/PDIF. 692 ש"ח - Creative X-Fi למה לא נכלל במפרט המערכת למשחקים? האם בעל יציאת S/PDIF? מארז - חשוב לי שתהיה לו זרימת אויר טובה ושיהיה ממוגן רעש, נוח לפתיחה,ועם פח עבה 260 ש"ח - Compucase CI-6A21 או 213 ש"ח - Compucase CI-6A19 מה ההבדל בינהם? האם ממוגני רעש? ספק כח - הבנתי שכדאי מינימום 500 וואט 945 ש"ח - Antec TruePower Trio 650W או 345 ש"ח - FSP400-60THN מה ההבדל בינהם? מה עדיף לי? קירור - 241 ש"ח - Zalman Vga Cooler VF900-Cu - האם באמת חשוב? מאווררים - 60 ש"ח - Glacialtech GT12252BDL-2 - האם באמת חשוב? כמה שאלות לא הכי קשורות: יש לי בבית כרטיס רשת וכרטיס firewire, האם זה מוזיל את הקניה? למי מיועדים לוחות ה-nforce? במחשב הנוכחי יש לי זיכרון Samsong DDR 256MB 400Mgz Brand ואני רוצה להוסיף Samsong DDR 1024Mb 400MHz CL3. האם זה אומר שהזכרונות יעבדו כ-Dual Channel? תודה גדולה למי שקרא עד כאן ! אשמח מאוד לשמוע תגובות ורעיונות.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים תוסיף את התקציב לכותרתhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים טוב, אני קראתי עד כאן. ישר כוח לי האם אתה מתכנן OC? אני מניח שלא. לוח אם - אין לך צרכים מיוחדים ולכן עדיף שתקח GIGABYTE 945P-S3 וכרטיס FIREWIRE נפרד בעוד 100 ש"ח או שתשתמש במה שאמרת שיש לך. זיכרון - מה שאתה צריך לעשות זה לקחת 2 סטיקים של ג'יגה ו 2 של 512 וככה זה יעבוד ב DC (בלוח אם יש לך מקום של 4 סלוטים אז זה מסתדר). תקנו אותי אם אני טועה. כרטיס מסך- אני בטוח שתוכל למצוא משהו יותר זול. מה אתה צריך בדיוק ממנו לא הבנתי. לראות בטלויזיה את המחשב? 2 המארזים שבחרת מאוד טובים ומשתלמים, נחשבים לשקטים בטווח מחירים הזה. ספק תקח HEC 400W TRT ב 250 ש"ח. קירור נוסף אתה לא צריך. קירור נוסף צריך מי שמבצע OC או מי שמשאיר את המחשב שלו דלוק למשך הרבה מאוד זמן. בהצלחה.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר ישר כוחאני לא מתכנן OCהלוח אם של Asus P5LD2 אמור להיות יותר טוב מה-GIGABYTE 945P-S3, לא? שניהם עולים אותו דבר.בנוגע לזכרונות החלטתי לשים 2 ג'יגה בסוף, אם וכשאני אני אשדרג ל-XP אני אוסיף עוד 2 ג'יגה.הכרטיס מסך שבחרתי אמור להיות הכי טוב למחיר הזה, הוא גם למשחקים וגם לצפיה של סרטים מהמחשב בטלוויזיה.אני לא מבצע OC, אבל המחשב כן יהיה דלוק רוב 20 שעות ביום.תודה על העזרה !
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר להלן המפרט הסופי אחרי שינויים לאישורכם הנדיב !להזכירכם, התקציב הוא 6,000 גמיש והמחירים מזאפמעבד - 969 ש"ח - Intel Core 2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MBלוח אם - 643 ש"ח - GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 643זיכרון פנימי - 776 ש"ח - Kingston DDR2 1024MB 667MHZ CL5*2 דיסק קשיח - Sata2 16MBWD2500KS 250GB*2 343*2כונן אופטי - 118 ש"ח - LG GDR8164Bכרטיס מסך - אני אקנה בעוד חודשיים את ה-8800GTS וביניתיים אשתמש במשהו ישןכרטיס קול - 692 ש"ח -Creative X-Fi XtremeMusicמארז - 260 ש"ח - Compucase CI-6A21האם ממוגן רעש, עם זרימת אויר טובה? נוח לפתיחה? מאיזה פח?ספק כח - 345 ש"ח FSP400-60THN -או 250 ש"ח HEC 400W TRT מה עדיף?
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים במידה ואין לך רמקולים ממש איכותיים (שעלו מעל 400 ש"ח~) אין לך צורך בכרטיס קול נפרד. הכרטיס קול המובנה שעל לוח האם יעשה עבודה מעולה.חחח איך אתה לוקח מחירים מזאפ? תקנה הכל מחנות אחת או גג 2. אל תסתבך!
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר המחשב יחובר למערכת סאונד היקפית.וברור שאני אקנה הכל מחנות אחת, זה סתם כדי שפחות או יותר תדעו כמה זה יוצא.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר בעיה קטנה החלטתי לחכות כמה חודשים עבור ה-8800GTS וחשבתי להשתמש בכרטיס מסך ישן ששוכב אצלי בבית הבעיה היא שהוא בממשק AGP ובלוח אם שבחרתי אין. יש סיכוי שהכרטיס הישן אולי הוא יתחבר לPCIE או שזה לא עובד ככה? ואם לא, יש כרטיסי PCIE ב-50 ש"ח ככה?
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים בעיה קטנה החלטתי לחכות כמה חודשים עבור ה-8800GTS וחשבתי להשתמש בכרטיס מסך ישן ששוכב אצלי בבית הבעיה היא שהוא בממשק AGP ובלוח אם שבחרתי אין. יש סיכוי שהכרטיס הישן אולי הוא יתחבר לPCIE או שזה לא עובד ככה? ואם לא, יש כרטיסי PCIE ב-50 ש"ח ככה? פשוט מאוד תקח לוח אם עם כרטיס מסך מובנה
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר פשוט מאוד תקח לוח אם עם כרטיס מסך מובנהיש לך לוח אם מומלץ?והאם שווה לקנות לוח אם כזה, רק בשביל החודשיים שבהם לא יהיה לי את ה-8800GTS?[br]פורסם בתאריך: 22.03.2007 בשעה 18:07:22המליצו לי לקנות ספק כח של חברה ידועה כמו קורסייר, או אנרמקס, וכו'. הספק מינימלי - 620Wבשביל ה-8800GTS יש לכם המלצות?
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים הרכבתי לך מפרט מ IQpc.מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396דיסק קשיח 2:WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤760אחריות: ללא הגבלת זמן. כרטיס קול: CREATIVE AUDIGY2 VALUE מחיר: ¤381אחריות: שנה. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤229אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤6282 חריגה קטנה אבל שווה את ההבדל.הוספתי לך במפרט כרטיס מסך 8800 מומהר, וזיכרון 2GB, כמו שרצית יש גם שני הארד-דיסקים של 250GB
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר תודה רבה על העזרה !אולי באמת כדאי כבר לקנות את ה-8800GTS כבר עכשיו כדי לחסוך בלגן...כמה שאלות:למה שמת את הלוח אם-945P במקום ה-965P?בזכרונות, למה TWINMOS ולא Kingston ?האם הספק כוח שרשמת ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT יותר טוב מה-HEC 400W TRT כי ההפרש מחיר עומד על 177 ש"ח ?
