פורסם 2007 במרץ 1719 שנים היי.יש לי בבית 2 מחשבים שמחוברים באמצעות נתב ו switch.המחשבים נמצאים בחדרים שונים.אני רוצה להתחבר באמצעות MSTSC ממחשב אחד לשני.אז נכנסתי ל MSTSC במחשב שעליו אני רוצה לשלוט, עשיתי SAVE והעברתי את הקובץ DEFAULT.RDP למחשב השני.כמו כן, במחשב עליו אני רוצה להשתלט סימנתי בלוח הבקרה-> חיבורי רשת -> REMOTE DESKTOPאת האפשרותAllow users to connect remotely to this computerכשאני מפעיל את קובץ ה RDP מהמחשב השני עולה מסף ההתחברות לווינדווס (למחשב השני), וכשאני לוחץ OK זה רושם שאין לי הרשאות להתחבר.עכשיו, אני יודע שבשביל שאני יוכל להתחבר צריכים להיות לי הרשאות של local admin על התחנה השניה. איך אני עושה את זה?דרך ה:Computer management -> local users and groupאני יכול להוסיף לקבוצה של ה Administrators רק משתמשים מקומיים (כלומר שנמצאים על המחשב שעליו אני רוצה להשתלט). אם אני רושם שם להוסיף את המשתמש במחשב שממנו אני רוצה להשתלט הוא אומר שהוא לא מוצא אותו.מה לעשות?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר רק תן ליוזר אדמיניסטור שלך הקיים שלך ססמא, וזה הכל.לאדמיניסטרטור המקומי במחשב שעליו אני רוצה להשתלט? אבל אני לא רוצה לתת לו סיסמה (מטעמי נוחות) - אין דרך לעקוף את זה ולהשתלט בלי לתת סיסמה?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים ב RDC ? לא , אין דרך, (לא שאני מכיר לפחות) אתה חייב ססמא.מה "נוחות" כאן ? לא להכניס ססמא כשהמחשב עולה ? אל תדאג, אפשר לעקוף את זה בקלות(לשים ססמא לאדמיניסטרטור שלך, ולדאוג שהמחשב עולה שהוא ייכנס ישר (בלי מסך ססמא)פשוט אחרי שאתה קובע ססמא לאדמיניסטרטור, כנס להתחל > הפעלה > ותרשום control userpasswords2תפתח את זה, משם זה די מסביר את עצמו.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר ב RDC ? לא , אין דרך, (לא שאני מכיר לפחות) אתה חייב ססמא. מה "נוחות" כאן ? לא להכניס ססמא כשהמחשב עולה ? אל תדאג, אפשר לעקוף את זה בקלות (לשים ססמא לאדמיניסטרטור שלך, ולדאוג שהמחשב עולה שהוא ייכנס ישר (בלי מסך ססמא) פשוט אחרי שאתה קובע ססמא לאדמיניסטרטור, כנס להתחל > הפעלה > ותרשום control userpasswords2 תפתח את זה, משם זה די מסביר את עצמו. הצלחה! קבעתי סיסמה לחשבון האדמיניסטרטור (שגם ככה לא עולה עם עליית המחשב - עולה אוטומטית חשבון אחר). איכשהו כשאני מעלה את המחשב החשבון של האדמיניסטרטור לא מופיע ב welcome screen והמערכת נכנסת ישר לחשבון שהיא נכנסה אליו עד עכשיו (זה בדיוק מה שאני רוצה). לא הייתה אפשרות לעשות start->turn off computer (אלא רק strat->disconnect) אז פשוט הפעלתי את הדוס ורשמתי shutdown /m \\127.0.0.1 /s והמחשב התכבה מרחוק. תודה![br]פורסם בתאריך: 18.03.2007 בשעה 20:46:22 שוב אני צריך עזרה באותו נושא.דודה שלי רוצה שאני אסביר לה דברים באינטרנט. אין לה מושג במחשבים. הלחטתי להסביר לה דרך ה MSTSC. אחרי שעה הדרכתי אותה להכנס ל computer management וליצור סיסמה למשתמש ה ADMINISTRATOR שלה. הדרכתי אותה גם לעשות save as בחלון של ה remote desktop connection אחרי שהיא מילאה את שם המחשב שלה בתיבה של שם המחשב (לימדתי אותה גם מאיפה להשיג את שם המחשב) ואת המשתמש "administrator" בתיבה של שם היוזר. היא עשתה גם בלוח הבקרה "אפשר למשתמשים להתחבר מרחוק למחשב זה" ושלחה לי את הקובץ. ניסיתי להכנס וזה לא הצליח (כתב שהוא לא מוצא את המחשב -> הנחתי שזה בגלל שאני והיא לא מחוברים ברשת מקומית) כשהדרכתי אותה למצוא את ה IP שלה, והיא נתנה לי אותו, כתבתי במקום שם המחשב בהתחברות ב MSTSC את ה IP, ואז זה נתן לי את ההודעה הבאה: מה יכולה להיות הבעיה? היא עשתה משהו לא נכון או שהדרכתי אותה לא טוב? אני ממש מעדיף לא להתקין לה תוכנות אחרות במקום MSTSC שיעשו את זה..
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מנסיון שלי, הכי קל להשתלט לאנשים "מאותגרים מחשבית" דרך LOGMEIN, חפש על זה בפורום, יש לא מעט מידע.בקשר ל RDP, אולי היא אייתה לא נכון משהו ? יש מצב שהיא מאחורי פירוול תוכנתי כלשהו , או ראוטר ? כי אם כן, צריך לפתוח פורטים (מה שלא צריך, אם משתמשים ב LOGMEIN)
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים דרך המסנג'ר די טוב גם לשליטה מרחוק עזרתי לבת דודה שלי לצרוב דיסקים בנירו כשהיא לא הצליחה
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר דרך המסנג'ר די טוב גם לשליטה מרחוק עזרתי לבת דודה שלי לצרוב דיסקים בנירו כשהיא לא הצליחהאפשר להתשלט דרך המסנג'ר? איך?סתם להסביר דרך המסנג'ר לא ממש עובד כי קשה לה להבין אפילו איך פותחים את החלון של השיחה ומה בדיוק הולך שם..
