פורסם 2007 במרץ 1719 שנים היי,אני חושב על שדרוג מעבד+זכרון+כרטיס מסך+לוח אם בתקציב גג גג 3000 ש"ח.ההדגשים:המחשב אמור לשמש בעיקר לאינטרנט,צפיית סרטים,וגם קצת משחקים.המחשב אמור להתבסס על תצורת AMD כפול ליבה (זה בעצם כל הרעיון,לעבור למעבדים האלו)בלוח אם חייב להיות סלוט PCI רגיל (יש לי כרטיס טלויזיה שלא מוכן לוותר עליו, כמו כן אני זקוק ל-2 כרטיסי רשת,אחד מובנה אז אין בעיה ושני צריך סלוט PCI)המחשב אמור להריץ ויסטה בצורה חלקה ומהירה.מבחינת כרטיס מסך אבקש כרטיס טוב שמסוגל להריץ משחקים בצורה סבירה.לא מתכוון להתעסק בOC
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים בנאדם אתה מבקש הרבה בתקציב מצומצם,למה לקנות כפול ליבה של AMD כשיש את CORE2DUO של אינטל?למה אתה צריך 2 כרטיסי רשת?בתקציב של 3000 ש"ח קשה לי להאמין שתוכל לקנות מפרט שיחזיק בצורה כלשהיא VISTA.מה שבטוח אין דרייברים לכרטיס TV שלך ל-VISTA.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר למה AMD אתה שואל? קודם כל הם יותר זולים ואני עובד כרגע עם תצורת AMD ומרוצה מהחברה.2 כרטיסי רשת אני צריך בגלל שיש לי רשת ביתית.ואני בטוח שאפשר לסדר בתקציב הזה מחשב שיריץ VISTA בצורה טובה.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים 3000 זה רק לוח אם 2GB זיכרון ומעבד,לא נשאר לכרטיס מסך...עריכהכמות מוצרים סה"כ 1 AMD Athlon 64 (4200+) (65W) - Dual Core 1MB Cache [AM2]- RETAIL 897.22 ש"ח 1 GIGABYTE GA-M59SLI-S4 (nForce 590) - ATX 871.13 ש"ח 2 1GB PQI DDR II - 667 TURBO -CL4-4-4-12 970.38 ש"ח 1 Sapphire RADEON X1300 DDR2 256MB - RETAIL 436.49 ש"ח סך הכל לתשלום: 3,175.22 ש"ח זה מפרט של מינימום...אני לא הייתי משדרג לזה..
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים עצה שלי, קח את המחשב הזה למשחקים וכל דבר אחר.צורב+קורא די וי די: DVD NEC AD7170Aי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=47215זכרונות: שני זכרונות של Kreton DDR2 512MB 533MHz CL5 (זה יוצא 1 גיגה) http://p.zap.co.il/model.asp?model_id=485255כונן פלופי: SONY 1.44 Floppyי http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=3220כונן קשיח: Western Digital WD1600JSי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=305314כרטיס מסך: 7300GS 256MB 256BIT PINE XFXי http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=410852לוח אם: Gigabyte GA8I945GZMERHי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=451443מארז עם ספק כח (דלת שקופה): 450W ATX AX25י http://www.getit.co.il/Direct/28204/12מעבד:800MHZ Intel Pentium D 820 2.8GHZ DUAL CORE (זה אומר 5.6 גיגה הרץ!!!)י http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=399144מערכת הפעלה: Microsoft Vista Home Premium 64Bit OEM - Hebrewי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=505601סה"כ: 2863 ש"ח כולל מעמ ומשלוחמחיר התקנת טכנאי ואחריות טכנאי: 137 ש"חסה"כ= 3000 ש"חשמח אם יכולתי לעזור, אור כהן
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר אור אם היית שם לב לשאלה ששאלתי היית רואה שאני מחפש רק את השילוש כולל כרטיס מסך אבל תודה שניסית לעזור.בכל מקרה בו אני אנסח שאלה ואני מקווה לקבל עליה תשובה מספקת: מה אני צריך להוסיף למפרט הקיים שלי היום כדי להריץ ויסטה בצורה חלקה?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים אור אם היית שם לב לשאלה ששאלתי היית רואה שאני מחפש רק את השילוש כולל כרטיס מסך אבל תודה שניסית לעזור.בכל מקרה בו אני אנסח שאלה ואני מקווה לקבל עליה תשובה מספקת: מה אני צריך להוסיף למפרט הקיים שלי היום כדי להריץ ויסטה בצורה חלקה?זיכרון 1GB RAM,כרטיס מסך מדור 7מומלץ מעבד 64BIT עם לפחות 3GIGAHRZכונן די-וי-דיולפחות 80GB
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר כלומר אתה אומר שיש הבדל בין מעבד חד ליבה ל-2 ליבות! לפי מה שהבנתי מכמה אנשים באחד הפורומים שרק משחקים יכולים לנצל את מעבדי כפול הליבה לא כך?אז למה בעצם אני צריך מעבד כפול ליבה בגדול?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים כלומר אתה אומר שיש הבדל בין מעבד חד ליבה ל-2 ליבות! לפי מה שהבנתי מכמה אנשים באחד הפורומים שרק משחקים יכולים לנצל את מעבדי כפול הליבה לא כך?אז למה בעצם אני צריך מעבד כפול ליבה בגדול? טעות, כל התוכנות מנצלות את הכפול ליבה, וכך בעצם, יהיה לך 5.6GHZ, אחד שיפעיל את האינטרנט ואחד שיפעיל את הWORD
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים אור סליחה על השאלה האישית והנוקבת אבל מה הרקע שלך? בן כמה אתה ומאיפה אתה יודע כל כך הרבה על מעבדים ?
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים טעות, כל התוכנות מנצלות את הכפול ליבה, וכך בעצם, יהיה לך 5.6GHZ, אחד שיפעיל את האינטרנט ואחד שיפעיל את הWORDמיצתרף לשאלה של זה שמעליי כי לפי איך שאתה מדבר אין לך שום מושג במעבדים....לפותח הדיון-לא יהיו לי 5GHZ אם יהיה לך מעבד שכול ליבה זה 2.5GHZ....ממש ממש לא..יהיה לך מעבד שכול ליבה זה 2.5GHZ...וזה עדיף כי כך אתה יכול להפעיל מספר יישומים רב במקביל....זאת אומרת יותר כוח עיבוד...AMD או אינטל זה לא הכי משנה...למרות שאני חובב אינטל....גם לAMD יש מה להציע (אם אתה לא מתכנן OC) ואפשר בתקציב דוחק כזה להישאר עם AMD (לדעתי הכי מישתלם ביחס לתקציב/שימושים)
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים אור סליחה על השאלה האישית והנוקבת אבל מה הרקע שלך? בן כמה אתה ומאיפה אתה יודע כל כך הרבה על מעבדים ? אני נער רגיל, שנפגש עם חברים וגולש באינטרנט כשצריך. אני בן 14, ואם אתה שואל מאיפה אני יודע כל-כך הרבה על מעבדים, אז בוא ואני יספר לך סיפור: בעודי בגיל 12 ו9 חודשים, נקנה לי מחשב חדש, במחשב הובטח שיהיה בו 2 ליבות בפנטיום 4. המחשב נשאר אצל הטכנאי במשך שנה בשל בעיות במחשב (כחדש) וחיוב כספי מוגזם, כך יצא שקיבלתי את המחשב לא מזמן. היה לי במחשב כרטיס מסך 6200TC של INNO3D, ולא הבנתי למה המחשב לא מריץ משחקים טוב. רק אז התברר לי ש 6 זה הדור ו200 זה הכוח. אז קנינו כרטיס מסך 7600GT של GIGABYTE (כרטיס אחלה) למרות זאת, המשחקים עדיין ניתקעו!, מה יכולה להיות הבעייה?! כשנפגשתי בביתו של חבר שלי, נכנסנו לאתר שבודק את המחשב ואת המשחקים שיכולים לפעול עליו (היה לו מחשב עם 7300 והרבה יותר זול מהמחשב שלי) מסתבר, שלחבר שלי היו 2 ליבות של 1.8GHZ ואחיו הגדול הסביר לי שיוצא לו 3.6GHZ וכך היה. כשחזרתי לביתי, הסתבר לי שאין לי 2 ליבות, ופתרתי את הבעייה. כך חשבתי, אך הייתי צריך למצוא מי האשם, הטכנאי (שהביא לנו מוצר אחר באותו מחיר) או אבי (ששיקר לי כאשר אמר לי שיש לי 2 ליבות) מסתבר, שאבי שיקר לי. כעסתי עליו נורא, צעקתי וכל דבר שיכול לעלות לך בראש (אפילו לא באתי ללימודים יום אחד לאחר ששאלתי את הוריי) התחלתי להרכיב מחשב, מחשב חדש והמחשב הכי טוב שאפשר לבנות. וכך למדתי את כל הפריטים. התחלתי לקרוא על מעבדים, אחר-כך על ספקי כח (לא ידעתי שצריך בכלל) ועוד, ככל שקראתי יותר התעניינתי יותר (אפילו למדתי איך להרכיב מחשב בעצמי) לכן, אני חושב כמומחה, שמפרט המחשב שבניתי לך, הוא מפרט מנצח במחיר זול.
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים חחח קודם כול אתה מש לא מומחה...לא בא לזלזל אבל אתה לא מומחה...ובתור בן אדם בן 18 שמפרק מחשבים של פנטיום 2 מגיל 10..(תתפלא אבל הייתי עסקן לא קטן והרסתי כמה מחשבים בדרך) אתה ממש לא מומחה וכול בנאדם שמבין פחות או יותר יודע שמשתי ליבות לא עושים 1+1 =2 אלא שלכול ליבה מהירות משלה...לא בא לזלזל (שוב) אבל אם מה שאתה יודע בא מאחים של חברים שלך אתה קצת צריך להיתעניין יותר...תקשיב לי יש E6300 כול ליבה זה 1.86GHZ זה ניראה לך אומר שיש לי 3.72GHZ?! ממש ממש לא!!קיצר יש פה אנשים עם הרבה יותר ניסיון משלך וממני ומעוד הרבה אחים של חברים שלך....ודרך אגב אין דבר כזה פנטיום 4 עם שתי ליבות...מקסימום יש HT שזה 2 ליבות מדומות...קיצר מר מומחה...עשה טובה אל תטעה פה אנשים.....
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים חחח קודם כול אתה מש לא מומחה...לא בא לזלזל אבל אתה לא מומחה...ובתור בן אדם בן 18 שמפרק מחשבים של פנטיום 2 מגיל 10..(תתפלא אבל הייתי עסקן לא קטן והרסתי כמה מחשבים בדרך) אתה ממש לא מומחה וכול בנאדם שמבין פחות או יותר יודע שמשתי ליבות לא עושים 1+1 =2 אלא שלכול ליבה מהירות משלה...לא בא לזלזל (שוב) אבל אם מה שאתה יודע בא מאחים של חברים שלך אתה קצת צריך להיתעניין יותר...תקשיב לי יש E6300 כול ליבה זה 1.86GHZ זה ניראה לך אומר שיש לי 3.72GHZ?! ממש ממש לא!!קיצר יש פה אנשים עם הרבה יותר ניסיון משלך וממני ומעוד הרבה אחים של חברים שלך....ודרך אגב אין דבר כזה פנטיום 4 עם שתי ליבות...מקסימום יש HT שזה 2 ליבות מדומות...קיצר מר מומחה...עשה טובה אל תטעה פה אנשים........ תקשיב אתה חושב על הליבות האלו כ2 ליבות של 2.8, אז בסדר. תחשוב.כללי שתי ליבות פעילות בכל דבר, נגיד במשחקים, ליבה אחת מפעילה את הקול, והרצת התמונות וליבה שנייה מייצרת את התמונות וההפעלה.אני לא יודע מה איתך אבל בשבילי זה 5.6GHZ אולי בשבילך לא אבל בשבילי כן
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים כמו M.L בערך גם אני מפרק מחשבי פנטיום מגיל 10-9 אני אמנם עוד לא בן 18 אבל כמעט שם... תאמין לי שהרקע שלך הוא תיאורטי בלבד ללא כל ניסיון ואני שם לב איך אתה מדבר כאילו בא לך נציב מכירות של אייבורי ונתן לך הסברים "מפורטים" בייחוד שנגעת בנושא השבבים של NVIDIA דור 6 200 זה הכוח? WTF חשבת לעצמך שהסקת תמסקנות האלה???! אתה צריך ללכת לשיעעעעורי ערב! ככה אולי תלמד ש AMD זה הפתרון הזול יותר...הוא יותר משתלם ואינטל משיגה אותם במעבדים החזקים רק , כשזה באמת משמעותי ונוגע במשתמש הביתי שלא הכי מבין בOC וכו'.
