פורסם 2007 במרץ 1719 שנים שלום, לאחרונה הגדרתי את הGmail שלי כך שיוריד את ההודעות לאוטלוק אקספרס.לצערי, לאחר זמן כלשהו החיבור ביניהם מתנתק ואני לא יכול להמשיך להוריד (הבעיה מפריעה כמובן רק בקבצים גדולים)למישהו זה קרה ויודע ממה זה נובע?תודה,עידו.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים 1. אתה לא מדבר על זה שהאינטרנט מתנתק לגמרי , ואתה חייב להתחבר עם החייגן מחדש, נכון ? כי לזה יש פתרון מאוד פשוט.2. אתה מחובר במקרה, לנטויז'ן ?3. זה קורה בחשבונות מיילPOP3 אחרים ? כמו למשל החשבון של הספקית ? , נסה להגדיר אותו באווטלוק אקספרס ולבדוק4. נסה לנטרל אנטי וירוסים ופירוולים ולבדוק אם זה עוזראם זה לא עוזר, נסה ממש להכנס להגדרות האנטי וירוס שלך, ולוודא שלא יסרוק דואר אלקטרוני (לנטרל את האופציה הזו פשוט מהממשק שלו)(גם כשהוא מכובה הוא סורק דוא"ל ! זה חשוב !)5. כנס לממשק הוובי של ג'ימייל ותוריד משם איזשהו קובץ מצורף גדול למחשב שלך, מה קצב ההורדה ?תעשה את זה כמה פעמים עם כמה קבצים שונים, תן פחות או יותר ממוצע של קצב ההורדה שקיבלת.6. תן תצלום מסך של הודעת השגיאה שאתה מקבל באווטלוק אקספרס (זה היה אמור להיות סעיף 1 אבל אין לי כח לשנות עכשיו את המספור)
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר 1. רק האאוטלוק מתנתק, לא כל האינטרנט.2. כן, מחובר לנטוויזן3. לא קורה בחשבון של השרת...4. לא עזר5. בסביבות 170KB/S6.http://img214.imageshack.us/my.php?image=14781757sd7.jpgתודה![br]פורסם בתאריך: 18.03.2007 בשעה 13:25:31אני מצטער שאני מקפיץ, אבל זה כבר בעמוד 3.למישהו יש תשובה?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים ניסית לנטרל סריקת דואר באנטי וירוס שלך , בפירוט כמו שרשמתי, או שרק סגרת את האנטי וירוס ?תנסה להגדיר בתוכנה אחרת - אתה כרגע עובד באווטלוק אקספרס, אם יש לך אופיס מותקן נסה את האווטלוק של האופיסאו שתוריד ותתקין Thunderbird , או אפשר אפילו ליצור פרופיל חדש באווטלוק אקספרס עצמו אם שום דבר לא עוזר, נסה לבקש ממישהו יוזר וססמא של ספקית אינטרנט אחרת, ותתחבר בעזרתה לאינטרנט, זמנית כמובן בשביל הבדיקה (לחצי שעה)ותראה אם משהו השתנה, היו הרבה תלונות ששמעתי על נטויז'ן בנושא הזה, של הורדה של קבצים מג'ימייל, בחודשים האחרונים.מאוד יכול להיות שזה המקור לבעיה.
