פורסם 2007 במרץ 1719 שנים שלום רב. אני חושב לקנות מחשב חדש. כללית איני מתמצא בקרבי האלמנטים במחשב ולכן אשמח לקבל הנחיות לקניית על פי הנתונים המפורטים: 1. המחשב בשימוש ביתי. 2. עבודה עם תוכנות אופיס, אינטרנט, דואר אלקטרוני ותוכנות פוטושופ-פלאש (גרפיקה בסיסית לא ברמה מקצועית), סרטים וכדומה. 3. רצויה כעת מערכת הפעלה XP אך כדאי לרכוש עם נתונים שיאפשרו התקנת ויסטה בעתיד. 4. מחיר עד 2,000 ש"ח ללא מסך וציוד היקפי. תודה מראש לכל העונים
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מskypcפריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים FM058 לוח אם FOXCONN 6100M2MA-RS2Hמחיר לפריט - 347.00 ¤ 347.00 ¤ AB250 מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Boxמחיר לפריט - 648.00 ¤ 648.00 ¤ AW-G170A צורב Sony AW-G170A DVD±R/RW X18מחיר לפריט - 180.00 ¤ 180.00 ¤ 160JS דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS 160GBמחיר לפריט - 290.00 ¤ 290.00 ¤ FC397 מארז FOXCONN TLA+ 397 + 300Wמחיר לפריט - 213.00 ¤ 213.00 ¤ T667UA512C זכרון למחשב SUPER TALENT 512MB 667MHZמחיר לפריט - 190.00 ¤ 380.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 2,058.00 ¤
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים לפי מה שאמר הבחור בעתיד הוא יצטרך לשדרג זיכרון, לכן כדאי לקחת סלוט אחד,מה גם שבמעבדי AMD של היום אין הבדל משמעותי בקשר הזה.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים בהחלט אפשרי אני הבנתי שהוא לא הולך לשדרג בקרוב אז הdc עדיף מאשר סלוט בודדעל כל פנים סלוט בודד יעלה בתוספת של 40 ש"ח לשניים של 512 כלומר 420 ש"ח...
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים אני יודע שזה לא פופלרי כאן בפורום, אבל אני בכל זאת אמליץ על המפרט של ivory, שהזמנתי לפני כמה ימים להורים שלי: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=211&CatCode=3 קח אותו עם לוח אם של GIGABYTE M55PLUS-S3G הייתי משדרג כאן רק את המארז ל-compucase 6a19 (תוספת של 150 ש"ח) ואם תרצה גם את הזיכרון של ceon ל- kingston, אבל לא חובה (תוספת של 180 ש"ח). אני שידרגתי רק את המארז. סה"כ 1770+330 = 2100 ש"ח. לא תמצא מפרט כזה במחיר כזה בשום מקום תבקש רק שישדרגו לך עכבר לאופטי או בכלל תוותר על כל החבילה של מקלדת+עכבר+רמקולים. קבל זיכוי של 60 ש"ח ותקנה משהו נורמלי כמו סט של מייקרוסופט ורמקולים פשוטים של creative במגה ב- 80 ש"ח. אני יודע זאת חריגה מהתקציב, אבל לפחות תהנה ולא לסבול
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים לטעמי עדיף לקנות ממקום שיש לו אחריות ושירות ברמה טיפה יותר גבוהה מאיבורי(ולשלם טיפה יותר, תראה את המפרט שהבאתי לו)...
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים האלטנטיבה מסקיי עדפיה בהרבה ביוון שהמפרטים כמעט זהים לחלוטין, פרט לזה שבאייבורי יש סיכוי שהם משומשים/פגומים/ממוחזרים/ואין לי כוח להמשיך.בהחלט אפשרי אני הבנתי שהוא לא הולך לשדרג בקרוב אז הdc עדיף מאשר סלוט בודדעל כל פנים סלוט בודד יעלה בתוספת של 40 ש"ח לשניים של 512 כלומר 420 ש"ח...קודם כל זה AMD אז אין הבדלי ביצועים, דבר שני, לא נראה לי שהוא מבין בכלל שהוא יצטרך לשדרג זיכרון... לכן עדיף סלוט אחד.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים קודם כל זה AMD אז אין הבדלי ביצועיםדבר שני לא נראה לי שהוא מבין בכלל שהוא יצטרך לשדרג זיכרון... לכן עדיף סלוט אחד.לפי השימושים שהוא ציין בפתיחת הת'רד הוא יצטרך לשדרג זיכרון בעתיד, לכן, מכיוון שאין הבדלי ביצועי/מחיר משמעותיים עדיף סלוט אחד.
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר סליחה על חוסר הידע אך אבקש הבהרות לגבי חלק מהתשובות:האם במפרט שהוצע המעבד בעל ליבה כפולה? מה הכוונה שרצוי "סלוט אחד"? האם יש צורך בשניים. אני מעדיף כעת מחשב שיענה לצרכים לטווח ארוך...רצוי ללא צורך בשדרוג של אלמנטים שכבר קיימים היום.מה לגבי כרטיס המסך?נושא נוסף: אם זה יהיה המחשב השני בבית, מה צריך להתקין כדי ששני המחשבים יהיו מחוברים לספק האינטרנט והאם זה כרוך בתשלום נוסף לספק?תודה, תודה
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים הכרטיס במפרט המעולה (ל2000 שח) שCOLD FIRE הביא הוא O\B כלומר ON BOARD (על-גבי לוח האם) הכרטיס הזה הוא כרטיס חלש למשחקים אך בקלות תוכל להשתמש בו לצרכים כגון אינטרנט (על כל המשתמע - אימייל YOU TUBE גלישה וכו') צרכים משרדיים כגון - WORD\POWERPOINT\EXCELL\OUTLOOK וכו', הוא יספק אותך גם בצפייה בסרטים רגילים (לא HD) במחשב. (המלצה שלי אל תקנה מחשב ב2000 ש"ח תקנה ב3500-3000, ההפרשים הם שמיים וארץ... באמת.. אבל אם 2000 ש"ח אז... אין מה לעשות תתפשר)
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר או.קיי. אז נניח שאעלה את רף התקציב ל- 3000-3500 ש"ח.איזה מפרט ניתן להציע עכשיו ללא צורך בשדרוג עתידי כלומר שיהיה ליבה כפולה עם זכרון כפול וכרטיס מסך סביר.שכחתי לציין כי יש צורך גם לניהול תמונות דיגיטליות ממצלמה וסרטים קצרים.שוב תודה רבה.
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים אוקיי אז רק שתדע שניהול תמונות דיגיטליות וסרטים קצרים הם דבר שלא מהווה בעיה על כל מחשב בתקציב 1500+ מעבר לזה לשחק במשחקים (לאו דווקא הכי חדשים) ולהינות ממחשב מהיר שייעלה את מערכת ההפעלה החדשה VISTA כמו שצריך (מייקרוסופט האלה... יימח שמם)צריך להשקיע טיפה לקנות מחשב לא HIG END אבל סביר.... עכשיו אני יביא לך מפרט של מחשב באמת ששווה תכסף:מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤622אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: GIGABYTE GA-M55S-S3 מחיר: ¤511אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7600GS TDH EXTREME 256MB DDR2 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤708אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS מחיר: ¤334אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE מחיר: ¤261אחריות: שנתיים יבואן רשמי. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ¤732אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤3658 זאת השקעה למחשב ביתי אבל הוא כולל 2 ג'יגה זיכרון (טווח ארוך אה?) צורב דיוידי DUAL LAYER..(שמסוגל לצרוב על דיסק DVD שיש בו 8 ג'יגה ולא 4 כמובן שהדיסק של 8 ג'יגה יקר כיום - 15\20 שח לדיסק אבל עם הזמן המחיר ייפחת ויותר ישמתמשו בזה) כרטיס מסך שיריץ לך את המשחקים הכבדים של היום יחסית טוב ויוכל להציג סרטים מהדיוידי בקלות, הכרטיס הזה הוא חזק - שוב פעם יחסית להיום, עוד חצי שנה \ שנה הכרטיס ייאבד מערכו ב10-20% ואפילו אולי קצת יותר,אבל ככה זה עם כרטיסי מסך... עם הזמן הם מאבדים מערכם - אפליקציות (תוכנות ומשחקים) חדשות יוצאות שצורכות יותר ויותר משאבים.הכרטיס מסך הינו תומך HD ויוכל להציג וידאו באיכות גבוהה.המעבד הזה הוא מעבד יחסית טוב ואני חושב שיוכל לנצל את המערכת באופן מספיק טוב, המעבד הזה בהחלט משתלם.הלוח אם מבית טוב - GIGABYTE (חברה מוכרת אמינה וידועה) התומך ב16 ג'יגה זיכרון לשדרוג עתידי (!!!!!!!!!!) לא שאני חושב שתשתמש בזה באמת אבל עדייןזה לוח טוב.המפרט הזה יחזיק למחשב ביתי לפחות לשנה וחצי שנתיים.סליחה על החפירה (למי שכבר יודע את כל זה) אבל רציתי להסביר לו מעט אודות בחירותיי.
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים אפשר להשיג מפרט טיפה יותר טוב...מskypcפריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים GSA-H22 צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ¤ 214.00 ¤ 31500 לוח אם ASUS M2Vמחיר לפריט - 427.00 ¤ 427.00 ¤ 6A19B-2F מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-2F 300Wמחיר לפריט - 350.00 ¤ 350.00 ¤ AB250 מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Boxמחיר לפריט - 648.00 ¤ 648.00 ¤ T667UA1GC זכרון למחשב SUPER TALENT 1G 667MHZמחיר לפריט - 420.00 ¤ 840.00 ¤ 28510 כרטיס מסך PALIT GeForce 7600GT 256MB PCI-Eמחיר לפריט - 663.00 ¤ 663.00 ¤ 250KS דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GBמחיר לפריט - 380.00 ¤ 380.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 3,522.00 ¤
