פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר וואו- אחלה הצעה..אבל אני לא בכיוון של AMDיעזור לי מאוד אם תביא לי את אותה הצעה (לוח, מעבד וזכרון) לנניח INTEL..
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים אני עדיין לא מבין מה הבעיה בamd יש להם אחלה מעבדים לשוק הנמוך ובשבילך הוא יהיההכי כדאי...מskypcפריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים T667UA512C זכרון למחשב SUPER TALENT 512MB 667MHZמחיר לפריט - 190.00 ¤ 380.00 ¤ 39250 לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3מחיר לפריט - 509.00 ¤ 509.00 ¤ IE4300 מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Boxמחיר לפריט - 957.00 ¤ 957.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 1,846.00 ¤ ואל תשכח שזה רק זכרונות לוח אם ומעבד, יש הרד צורב מארז וספק שצריך להוסיף...
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים יש לי שאלה דומה - גם אני מלבט בין ה PD915 לבין ה 3800X2.כמה משמעותי ההבדל ביניהם?ועוד משהו - האם לא עדיף לקנות את ה 915 כדי שהיה לי אופציה לשדרג ל CONROE בעתיד?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים 1. בהצעה של cold fire למערכת מבוססת אינטל חסר כרטיס מסך, בעוד שבהצעה למערכת מבוססת AMD, כרטיס המסך הוא מובנה. זאת אומרת שאם תוסיף עוד 300 ש"ח בערך לכרטיס מסך בסיסי, כבר הגעת ל 2100 ש"ח עבור המערכת של אינטל.2. לדעתי עדיף לקנות את ה X2 3800 - הוא גם עדיף על ה D915 בביצועים ובהספק.3. בקשר לשידרוג מעבד עתידי - אם אתה רוצה מחשב "פשוט", לאינטרנט, אופיס וכד', שני המעבדים האלו יספיקו לך, ועד שתצטרך לשדרג (עוד כמה שנים), כבר תצטרך להחליף לוח ודיי בטוח שגם זיכרון, אז זה לא ממש רלוונטי. מחשב לא קונים לפי איך שאפשר לשדרג אותו בעתיד (אם בכלל), אלא לפי הצורך של המשתמש.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים כן צודק אז שיקח את זה במקום http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1974
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר SMALUL אתה צודק אחי..אני צריך צחשב סה"כ לאינטרנט ולהריץ עליו תוכנות ואנשים מתחילים לשגע אותי עם כל מיני מעבדים מטורפים או לוחות ענקיים..זה סבבה, אבל לצרכים שלי גם המעבד של ה DUAL CORE והלוח של אינטל יספיקו לי..למרות שמישהו די שיגע אותי היום לגבי לעשות RAID 5 לכוננים, אבל זה דורש לקנות בקר(כי הלוח לא תומך בזה) ועוד 2 H.D ככה שזה עסק של עוד 300 דולר..למרות שהבנתי שזה אמור להאיץ לי את המחשב בצורה מטורפת!!
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים גם ה AMD וגם האינטל יספיקו לך - קח את החבילה שיוצאת לך יותר זול.ה RAID 5 הוא מערך שמיועד לתת יתירות (גיבוי) יותר מאשר לתת שיפור ביצועים, למרות שהוא נותן גם את זה (כותב את הנתונים למספר דיסקים במקביל). אם אתה לא מתעסק בחומר מאד מאד חשוב, מפחד מקריסת דיסק קשיח, וגיבוי רגיל לא מספיק לך, אז אולי כדאי לשקול לעשות מערך כזה - אחרת זה סתם ביזבוז כסף למשתמש בייתי פשוט.
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר צודק..באמת אין צורך..אבל תגיד- אם הלוח שלי תומך בזכרונות של עד 533MHZ והזיכרון שאני שם במחשב הוא 1G DDR2 667MHZ, זה אומר שהמחשב לא ירוץ בצורה אופטימלית?ובכלל, יהיו לי השפעות על הביצועים באינטרנט ובתוכנות אם התדר הוא מקסימום 533MHZ?
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים ההבדל לא כזה גדול בין 667 ל533 אם תשים זכרון 667 בלוח שתומך עד 533 אז הזכרונות יהיובתדר 533 כלומר 266*2 בdual channel...
