פורסם 2007 במרץ 1719 שנים שלום ,צריך את עזרתכם לבניית מפרט עם בסיס טוב ,שבו לא ייכלל מסך,לא צורב,ולא מקלדת.כרטיס המסך שיהיה פשוט ,לצורך שידרוג בקיץ להחלפה בכרטיס מסך מפלצתי.אז מחכה להצעות מפרטים שלכם,תודה!
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מה התקציב המשוער שלך לכרטיס מסך העתידי? חשוב לבחירת הספק כוח.ויש שאיפה לOC?
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים skypc.co.il IE4300 מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Boxמחיר לפריט - 957.00 ¤ 957.00 ¤ 39250 לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3מחיר לפריט - 509.00 ¤ 509.00 ¤ T667UA1GC זכרון למחשב SUPER TALENT 1G 667MHZמחיר לפריט - 420.00 ¤ 420.00 ¤ 160JS דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS 160GBמחיר לפריט - 290.00 ¤ 290.00 ¤ LV126 כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX7100GS 128MB PCI-Eמחיר לפריט - 210.00 ¤ 210.00 ¤ 0761345-08140-5 מארז כולל ספק Antec Sonata II -EC 450Wמחיר לפריט - 748.00 ¤ 748.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 3,134.00 ¤מארז/ספק קצת יקרים אבל בשביל איכות צריך לשלם, סה"כ הם משתלמים מאוד ולא יגבילו אותך בקניית כרטיס זולל וואטים וזה מה שחשוב.כרטיס מסך קצת חלש.ובכל זאת למפרט הנ"ל יש פוטנציאל OC גדול מאוד. בעתיד רצוי לשדרג זיכרון.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר איך המארז של compucase ci-6a19 ?הוא עולה 450...הוא יכול להחזיק טוב כרטיס מסך.שוב פעם,אין צורך בחלקים לאוברקלוק.ד"א איזו חנות מומלצת לקניה באיזור הדרום?שתעמוד בתחום מחירים הדרוש?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מעבד: AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX מחיר: ₪891אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: GIGABYTE GA-M61PM-S2-RH מחיר: ₪431אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS מחיר: ₪334אחריות: שלוש שנים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT מחיר: ₪732אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ₪420אחריות: שנה. מחיר סופי: ₪2948 (המפרט נבנה באתר IQPC ) בכוונה לקחתי AMD כי זה הפתרון הזול יותר, לבחירתך....כרטיס מסך על לוח האם 6100 יספיק לך לעבוד ת3 חודשים האלה (אמנם ללא משחקים) ואז תפגיז....ראית ששמתי לך 2 GB זיכרון (לא שמתי 800 בגלל כסף... בכל זאת הפרש של פאקינג 500 שקל)מארז וספק תתקנו אותי אני לא כ"כ מבין בזה
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים הספק 400W שבא על ה6A19 מאוד גבולי כיוון שאיכות שלו בינונית מאוד וספק אם הוא יחזיק אפילו היום כרטיס ב1500 ש"ח... זה החלק האחרון בו כדאי לקחת סיכון!וזה לא שייעדתי את המפרט לOC, ככה יצא, בקושי ייקר את המפרט ופשוט ציינתי את זה.אם תרצה לא לחרוג אז רק ל3800X2 וסגור עניין. לא מומלץ להוריד משום פריט אחר.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים צורב+קורא די וי די: DVD NEC AD7170Aי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=472155זכרונות: שני זכרונות של Kreton DDR2 512MB 533MHz CL5 (זה יוצא 1 גיגה) http://p.zap.co.il/model.asp?model_id=485255כונן פלופי: SONY 1.44 Floppyי http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=3220כונן קשיח: Western Digital WD1600JSי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=305314כרטיס מסך: 7300GS 256MB 256BIT PINE XFXי http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=410852לוח אם: Gigabyte GA8I945GZMERHי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=451443מארז עם ספק כח (דלת שקופה): 450W ATX AX25י http://www.getit.co.il/Direct/28204/12מעבד:800MHZ Intel Pentium D 820 2.8GHZ DUAL CORE (זה אומר 5.6 גיגה הרץ!!!)י http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=399144מערכת הפעלה: Microsoft Vista Home Premium 64Bit OEM - Hebrewי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=505601סה"כ: 2863 ש"ח כולל מעמ ומשלוחשמח אם יכולתי לעזור, אור כהן
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים והחלקים של המחשב יתחברו מעצמם?לא מפצלים קניית מחשב ל10 חנויות שונות, זה פשוט טימטום, מה גם שהכי זול זה לא הכי טוב.חוץ מהדיסק קשיח הכל פשוט גרוע.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים חברה, תקשיבו. המפרט שבניתי למחשב הוא מפרט מעולה, ומומלץ על יד אנשים אחרים. מעבד DUALCORE של 2.8GHZ זה מעולה ואפילו דיי ויותר. הצורב אחלה, זכרונות סבבה, כונן פלופי, לעבודות אם אין לך כוח להוציא את הדיסק און קי, כונן קשיח סוס, כרטיס מסך מעולה (256 MB ו256BIT!!!!!) לוח אם אחלה עם ציפ מעולה, מארז וספק כוח סבבה ועוד עם דלת שקופה! ומערכת הפעלה חובה במחשב!!! (אלה אם כן אתם פועלים עם לינוקס ), ועוד בטח שכזאתי. אז עם כל הכבוד, ואם יש כבוד, אני חולק על דעתך, ואני לא משגע אנשים. אין בעיה לשלם עוד 150 שקל, ולקבל אחריות גם מהטכנאי וגם מהחנויות, אתה לא צריך לזוז, אתה קונה את כל המוצרים מהבית!!!
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים אתה לא ממש יודע על מה אתה מדבר אה?מעבד לא משהו לעומת הAMD שעוצע קודם, לוח אם עם צ'יפסט גרוע לגמרי, 945GZ הוא תת רמה, זיכרונות ג'נריים, צורב מהסדרה הבעייתית של נק, כרטיס מסך לא פסלתי אבל לעומת הדרישות שלו הוא מיותר לחלוטין כיוון שהוא משדרג בקרוב, וד"א 256bit זה רק בחלומות שלך, ומארז וספק ג'נריים לחלוטין.תפסיק להציע זבל לאנשים בבקשה.אני לא אוהב לקטול וגם לא מנסה לייצר וויכוח אבל לפני שאתה קופץ להצעות תלמד קצת על מה שאתה מנסה לעשות.
