פורסם 2007 במרץ 1719 שנים דרישות : כרטיס מסך תומך DirectX10, צורב עם תמיכה טובה ב-Dual Layer, להשאיר את אופציית ה-OC פתוחה לעתיד... יום טוב
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים דגם מחיר כמותIntel Core 2 Duo E4300 1.8GHz 2Mb Box 1050 ¤ 1GIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY 560 ¤ 1TWINMOS DDR2 1024MB 667mhz CL5 390 ¤ 2SEAGATE 250GB 7200RPM SATAII 16MB 440 ¤ 1EVGA e-GeForce 8800 GTS Superclocked 320MB PCI-E 1880 ¤ 1LG GSA H22N DVDRW X18 BLACK/WHITE 210 ¤ 1ANTEC SONATA II +450W 850 ¤ 1ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro PWN 160 ¤ 1הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1סה"כ: ¤ 6100אם אתה משלם במזומן יוצא לך 5900
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר כמה שאלות...מה ההבדל בביצועים בין המעבד שהצעת ל-E6400/E6300 ובין הלוח שהצעת ל-Gigabyte 965P DS3 ?אם כבר מוציאים כסף על Heatsink, לא עדיף להוסיף 70 ש"ח ולקנות את ה - Sunbeam Tuniq Power 120MM ?איך המארז הנ"ל בהשוואה ל-Gigabyte 3D Aurora GZ-FSCA1 ?
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים ה-4300 חלש מהם אבל עם פוטנציאל OC גבוה בהרבההלוח ששמתי הוא 945 לעומת הלוח שציינת שהוא 965. הלוח ששמתי לא תומך במרובעי ליבה ולא מאפשר OC רציני של מעל באס 350,אבל אתה לא צריך את זה עם ה-4300.טוניק זה נחמד אם מתחשק לך לחרוג בתקציב.המארז ששמתי לך כולל ספק לא רע בכלל ומן הסתם הוא נחות במקצת מהאורורה אבל גם אל תשכח שהאורורה לא מגיע עם ספק
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים כל הדברים הללו לא יכנס בתקציב כמו שאתה וודאי שם לבאפשר להוריד את הקירור ולקנות אותו אח"כ אבל זה עדיין יעלה אותו דבר
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר מסך - Dell 2007 wfp...Xtract, ואם היית מרשה לעצמך חריגה של כ-500 ש"ח, מה היית מוסיף ?
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים 6400 עם זיכרונות 667 לא ייתנו לו OC יותר מדי טוב.4300 עדיף בכל מקרה. דעתי היא שתיקח GTS 640MB בגלל הרזולוציה של המסך כדי להבטיח איכות לאורך זמן ו-S3/DS3-965.הAC מספיק טוב לדרישות שלך.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר לפי מה שהבנתי, ה-320 שווה ערך בביצועים ל-640 עד לרזולוציה של 1900x1200, שהיא גם ככה גבוהה מהרזולוציה הטבעית של המסך...תקן אותי אם אני טועה.ומה לא מסתדר בשילוב של E6400 + 965 S3 + 1024x2 Twinmos 667mhz ?
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים הוא צודק,לא שמתי לב שיש זכרוונות 667.הם יאפשרו לך להגיע לתדר של כ-2.7GHZ וזהו בערך. 6400 לוקחים כדי להגיע לתדרים גבוהים למדי.למקרה שלך 4300 יהיה טוב
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים לא כדאי, 4300 פחות טוב רק ב2% ובעל פוטנציאל OC הרבה יותר גדול.לפי מה שהבנתי, ה-320 שווה ערך בביצועים ל-640 עד לרזולוציה של 1900x1200, שהיא גם ככה גבוהה מהרזולוציה הטבעית של המסך...תקן אותי אם אני טועה.אתה לא טועה, אבל, בזמן הקרוב הכל יהיה טוב ויפה אבל המשחקים נהיים רק כבדים יותר עם הזמן ותובעניים בדרישות לזיכרון בכאלו רזולוציות לכן במקרה שלך יש עדיפות ל640.שוב, זה לא הכרח ואולי גם 320 ירצה אותך אבל הראיה שלי היא לטווח (הלא כל כך) רחוק בנוגע למשחקים.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר אוקיי, תודה רבה על העזרה אז מה דעתכם על זה : Intel Core Duo E4300 1.8GHz - 1050 Gigabyte GA-945P-S3 - 560 Twinmos DDR2 1024MB 667MHz CL5 - 390 X 2 Seagate 250GB 7200RPM SATAII 16MB - 440 Leadtek Winfast PX8800 GTS TDH 640MB PCI-E - 2150 LG GSA H22N DVDRW X18 Black - 210 Antec Sonata II + 450w PSU - 850 Sunbeam Tuniq Tower 120MM - 230 ?
