פורסם 2007 במרץ 1719 שנים 1: פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים 39202 לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3מחיר לפריט - 643.00 ¤ 643.00 ¤ LV300 כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-Eמחיר לפריט - 1,758.00 ¤ 1,758.00 ¤ IE6400 מעבד Intel Core 2 Duo E6400 Boxמחיר לפריט - 1,234.00 ¤ 1,234.00 ¤ OCZ2P800R22GK זיכרון OCZ CL4 800MHz 2048MB XTC DDR2מחיר לפריט - 1,183.00 ¤ 1,183.00 ¤ 250KS דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GBמחיר לפריט - 380.00 ¤ 380.00 ¤ GSA-H22 צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ¤ 214.00 ¤ 0761345-08140-5 מארז כולל ספק Antec Sonata II -EC 450Wמחיר לפריט - 748.00 ¤ 748.00 ¤סה"כ: 6160 ש"ח ללא קירור למעבד שעולה 160 . סה"כ 6320. המפרט מskypc מהעיר שלי - ראשון.אותו מפרט בדיוק מiqpc באשדוד:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1244אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 מחיר: ¤699אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 + HEAT SINK - F2-6400CL4D-2GBHK מחיר: ¤1244אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU מחיר: ¤761אחריות: שלוש שנים. קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 מחיר: ¤146אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤6600 לסיכום: הזכרונות שונים, אך יש לי נטייה בחשיבה שהOCZ טובים משמעותית, ואף זולים יותר במפרט מהחנות הראשונה... מה אתם אומרים?עריכה: אך במפרט השני, הצורב במלאי וטוב יותר וההבדל משמעותי במחירי הכרטיס מסך...
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים אני כמעט משוכנע שה-HK טובים יותר,אבל השאלה היא עד כמה זה יפריע לך. שניהם יתנו לך באס של 400 ואפילו יותר
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר הבנתי..אני כמעט משוכנע שה-HK טובים יותר,אבל השאלה היא עד כמה זה יפריע לך. שניהם יתנו לך באס של 400 ואפילו יותראבל תתיחס למפרטים יותר ולמחירים.. ההבדל בצורב משמעותי? כי אין אותו במלאי בsky ולא עדיף זכרונות כמיעט שווים ב100 ומשהו פחות...?ועדיף לדעתי תמפרט מהחנות בראשון.. זה גם יוצא 300 שקל פחות! אותו מפרט!
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים העניין של הצורב לא משמעותי יותר מדי.שמע,אם אתה לא מתכנן משהו קיצוני במיוחד (ואני מניח שאתה לא מתכנן לפי הזכרונות והקירור) אז מן הסתם החנות שקרובה לביתך ושהמפרט בה יוצא זול יותר היא המועדפת
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר מסתבר . שאלה נוספת... לא כדאי לשפר משהו במסגרת התקציב? או שדחקתי אותו מספיק?? לגבי הלוח אם - אני לא בדקתי אם בskypc זה rev 3.3 משמעותי? או שבכלל כדאי לקחת DS3???
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים אני הבנתי שה"שיפור" היחיד ב-REV 3.3 זה שהוא מגיע עם הביוס העדכני שמאפשר עבודה ב-FSP1333.תרים טלפון לחנות ותשאל. לגבי ה-DS3 זה בהחלט נחמד אבל אם ההפרש גדול מדי זה הופך ללא כדאי.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר הייתי עושה זאת רק שיום שבת היום לגבי הDS3 הבנתי רק מהפורום שהוא טוב יותר מהS3 במה בדיוק?
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר וואלה... תודה רבה אח שלי על העזרה אם יש עוד הצעות לתקציב הנ"ל אשמח לשמוע ???
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים קצת קשה להבין מה אתה מתכן אבל נגיד.שקול את מידת ה-OC שתעשה כי אולי כדאי לך לקחת זכרונות פשוטים במהירות 667 למשל ולחסוך כמה מאות שקלים.הם עדיין יתנו לך בערך 2.7GHZ ואולי אפילו קצת יותר.אתה יכול ללכת על ה-4300 (מעבד) אם אתה לא מתכנן משהו רציני מדי ואז עם זכרונות 667 פשוטים אתה מגרד את ה-3GHZ כבר ואולי אף יותר
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר תראה.. אני חשבתי על ה4300 אבל יש לו באס קטן יותר ולמה לא לנצל את ה 1066 באס של ה***E6 ?לגבי הזכרונות, הם לא סתם יקרים, בעתיד הרחוק יותר אני ירביץ אוברקלוק משמעותי. ולE6400 יש מכפלה טובה יותר מלE6300! לא ככה?
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים FSP של 1066 הוא נחמד אבל לא מהווה שיפור גדול מדי במיוחד כשאתה שם בהשוואה 6400 עם 4300 בבאס זהה (333)333*8 = 2664333*9=2997במקרים הללו ה-4300 שעובד בתדר גבוה יותר יציג ביצועים עדיפים למרות שהוא רק 800 לעומת ה-1066.בכל מקרה אםה בעתיד אתה מתכנן משהו יותר רציני אז אולי כן יש הצדקה לזכרונות 800 ולמעבד.היית ממליץ לך אבל לקחת קירור יותר רציני,כמו הטוניק למשל.
