פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מה אתם אומרים?:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS כרטיס מסך: XFX PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-THF9 - RETAIL צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA ספק כוח:Enermax Liberty 400Wאם למישהו יש המלצות בנושא, אשמח לשמוע..כמו כן, כל הרכיבים ששמתי תואמים נכון? לא עשיתי שום טעות?
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מפרט טוב- הכול מתאים, אך כפי ש xtract שאל , איזה מסך יש לך? כי אם המסך שלך הוא מתחת ל19-20 אז לא יהיה הבדל בין ה 320mb ל 640mb בכרטיס מסך..
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר מסך 19" של מאגאמרו לי כבר שה320MB יספיקאבל אני רוצה ללכת בכל זאת על ה640 , שיהיה... אולי נחליף מסך בעתיד לא יודעוגם אני חושב שזה ישפר את המהירות רינדור שלי במאיה.בכל אופן, אם הייתי מוריד ל320 על מה הייתם משקיעים את הכסף?
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר לא, יש לי סלידה מOC, אני מאמין שמחשב אמור לעבוד כמו שכתוב במפרט של הרכיבים שלו תקראו לי פחדן, תקראו לי אולד פשן, אבל זה אני..
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים אז בכרטיס מסך כך את זה:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7096או אם אתה ממש מתעקש, הגירסא של ה 640MBhttp://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6485הוא מגיע עם OC מהמפעל
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים או כרטיס הזה http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3059גם אם OC וטיפה יותר טוב מהevga....
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים ממש לאתשווה את הנתונים...תדר ליבה של bfg 550mhz לעומת 580 בxfxותדר של הזכרונות בbfg עומד על 1.3 לעומת 1.8 לxfx...וגם יותר זול ממנו ב100 ש"ח...xfx: http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3059bfg: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7096
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר איך הליברטי 400W משתלב במפרט שלי?הוא יספיק או ששווה כבר ללכת על ספק יותר חזק, נגיד של 500W?
