פורסם 2007 במרץ 1619 שנים יש לי רצפה ורודה במשחק COUNTER STRIKE SOURCE ואני כמעט בטוח שזה לא ארטפיק בגלל ש:1.זה רק במשחק הזה2. זה תמיד היה (רק עכשיו התחיל לעצבן אותי)3. לפעמים שאני מפעיל את המשחק אין את זה4.אם אני משנה הגדרות למעלה ולמטה זה לפעמים מיסתדר,בעיקר טקסטורות ומודולים.[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים לפעמים שעושים ALT TAB זה קורהלפעמים המנוע לא מצליח להפעיל את הקובץ שעושה את הרצפהולפעמים כמובן אין לך את הקובץ של הרצפה
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים אני יודע למה אתה מתכוון אתה לא צריך להעלות תמונהX_סולפי מה שאני רואה זה אפילו לא הטקסטורות של הרצפה זה בגלל השכבה שמעל (יש תרצפה ויש איזהשהיא שכבה מעל של אפקטים וכו' או משהו כזה)ארמ... זה מופיע לך בכל משחק?אתה יכול לבדוק תקינות קבצים בעזרת STEAM
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים לי זה תמיד קורה שאני ממזער את המשחק. כשאני ממזער בפעם השנייה זה מסתדר. דרך אגב תקטין את הכוונת
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר תנסה לעשות Verify לקבצים דרך Steam.אה ? איך ? ואני לא חושב שזה שחסר קובץ כי לפעמים זה כן עובד...
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים כרגע Steam לא מותקן אצלי אז אני לא יכול להגיד לך בדיוק.תנסה ללחוץ עם המקש הימני על שם המשחק, Properties ואז אמור להיות לך משהו כמו Verify Game Files.וזה לא בהכרח רק בודק אם חסרים קבצים, הוא גם אמור לתקן מה שפגום. (למיטב ידיעתי)
