פורסם 2007 במרץ 1619 שנים המוכר ב-KSP אמר לי שמכוון ש-NCQ פותח ע"י סיגייט אז הוא כלול אך ורק בדיסקים שלהם,אני עד היום חשבתי שברוב כונני SATA2 לא משנה של איזה חברה, כלולה הטכנולוגיה, ככה שזה קצת ערער אותי...מישהו יכול לתת תשובה חד משמעית:א. האם יש NCQ בדיסקים שלא של סיגייט ?ב. האם יש NCQ בכל דיסק SATA2 ?ג. האם יש כונני SATA150 עם NCQ ?תודה רבה! (:
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מה ??? יש NCQ? גם בכוננים של חברות אחרות ("עוד מוכר") ובכל דיסק שהוא SATA ?2 אמור להיות...בSATA1 לא בכולם... פשוט כנס לאתר של החברה ותבדוק את הדגם...
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר איזה תוכנה יכולה לאתר אם בדיסק יש NCQ או לא?(ב EVEREST לא מצאתי את האופציה)...
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים כמו שאמרתי תבדוק את הדגם... ותנסה להריץ בדיקה ב hd tech? אם זכור לי טוב אמור להיות רשום שם...
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים נראה לי שה NCQ זה בגדר אפציה, גם ב SATAI וגם ב SATAII. הכי טוב לבדוק את הדגם הספציפי באתר החברה.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים בsata1 הוא אכן אופציה אבל בsata2 זה נהיה "סטנדרט" מעטים כונני הsata2 נטולי NCQ...יש אפשרות לבטל את הNCQ? מהביוס...
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים תתפלא אבל בסדרת הכוננים הדיי פופלרית של WD בארץ של ה250gb הדגם שמסתיים בKS חסר כל NCQ
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר תודה לכולכם אבל יש בעיה, סיגייט האלה מחקו כל זכר לאתר של מקסטור והשאירו כמה דפים בודדים עם מוצרים שהם פיתחו ביחד...קיצר אין להם ממש דפי מידע בקשר ל DIAMOND MAX 10 SATA2...למישהו יש מידע אמין (לא סתם אתר ביקורות), או יותר מזה, תוכנה שיכולה לנטר בוודאות אם יש לדיסק NCQ או לא?
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר לא מצאתי את אתר היצרן של hd tech, אם היא מותקנת לך אתה יכול בבקשה לעשות HELP-ABOUT לראות אם יש להם אתר רשמי, אם לא אז לפחות את שם החברה...?תודה! (:
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים בsata1 הוא אכן אופציה אבל בsata2 זה נהיה "סטנדרט" מעטים כונני הsata2 נטולי NCQ...יש אפשרות לבטל את הNCQ? מהביוס...זה לא סטנדרט של התקן, זאת תוספת אבל לא מחייבתובכל מקרה למשתמש ביתי זה לא מוסיף ביצועים, בד"כ אפילו פוגעVatos-Locos ל DIAMONDMAX 10 יש NCQיש NCQ בדיסקים שאינם של SEAGATE אני לא מכיר כונני SATA 150 עם NCQ אבל לRAPTOR יש TCQ
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר תודה רבה עמרי (:אגב, למרות שאני שואל את זה בפעם השלישית-רביעית וזה כבר גובל להצקה, יש לך מושג אם יש איזשהי תוכנה שיכולה לוודא המצאות NCQ?אגב2, כשאתה אומר שלמשתמש הביתי זה בדר"כ פוגע בביצועים, אז אתה ממליץ לבטל את ה NCQ (אם יש אפשרות כזאת) ?
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים הניסוח שלי היה לא מדוייק זה לא שבד"כ יש ביצועים נמוכים יותר אבל זה יתן לך תוספת אחוז באפליקציה X ויוריד לך אחוז באפליקציה Y ובאפליקציה Z בכלל לא יהיה שינוי יש שימושים ספציפיים (כמו מסדי נתונים) שבהם NCQ מוסיף הרבה, למשתמש ביתי הוא בד"כ לא מציאה גדולה. אני לא מכיר תוכנה כזאת אבל אפשר בגלות לגלות איזה כונן תומך בNCQ ע"י שימוש בגוגל
