פורסם 2007 במרץ 1619 שנים שלום לכולםיש לי כרגע מסך CRT 17 INCHאני רוצה לקנות מחשב חדש לצורך משחקים היי אנד בלי OC חשבתי לעצמי עם כול החדשנות של DX10 ביצועים וכו כאשר אף אחד לא יודע באמת מה יהיה על DX10 בעתידחשבתי על המפרט הבא או דומה לו: Core2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB 1 1755 945GM-S2 s775 Conroe, DDRII 667, VGA, PCI-E 1 480 1GB TwinMOS 2 810 Noisetaker EG425P-VE 420W 1 365 סה"כ 3410ללא כרטיס מסך 8800 אני מקבל מחשב מאוד מאוד חזק E6600 2GB זיכון וכרטיס מסך O/B אשר ישמש אותי למשחקים עד שיוודע מחירי DX10 וביצועים ביתר וודעות וגם יהיה ירידת מחירים ואז כדאי מאוד לקנות כרטיס מסך יעודי 8800 או יותר טוב לאותה תקופהכרגע על פי המפרט הבא אשחק על כרטיס מסך O/B עם 256 מב מן הזכרון הראשישאלתי מכיוון שאני לא צריך OC איזה לוח אם יתאים לי עם O/B עדיף משהוא חזק עם כרטיס מסך O/B חזק עד 600-700 שח ללוח אםושאלה שניה האם כדאי לקחת 450W במקום 400W ספקמה דעתכם על המפרט הזה לצורך משחקים אומנם לא ברמה גבוהה אך בעתיד עם כרטיס מסך יעודי אני יהנה הרבה יותרנ.ב. כול שאר הדברים כבר יש לי ואין צורך לשאול עליהם
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים אם הבנתי אותך נכון, אתה רוצה לקנות מחשב לצרכי משחקים כבדים, רק מה- מפרט שהצעתעם כרטיס OB לא יוכל לסחוב את סוג המשחקים שאתה מתכנן להריץ.אם אתה רוצה לחכות ליציאת הכרטיסים של DX10, אז עדיף גם להמתין עם המחשב לדעתי.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר אני מוכן להתפשר על גרפיקה פחות טובה ממושלמת וגם לא להריץ את המשחקים האחרונים של השוקאבל לי יש כרגע AMD 3000+ עם 5700 של אנוידיה 128 מב כרטיס של 200-300 שח ודבר אחרון 512 מה של זיכרוןהמחשב הזה זוחל במשחקים ולא תמיד ניתן לשחק במשחקים אפילו ברמה המינימלית שלואז מה דעתך על המפרט שכתבתי זוהי קפיצת מדרגה או לא לעומת המחשב שכרגע יש לי ודבר אחרון אל תשכח שתמיד אני יכול לקנות כרטיס מסך יעודי בעתיד
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים אני הייתי לוקח לןח אם רגיל בלי כרטיס משלוה וקונה איזה 7300GT שעולה 400 שקל ואז עוד כמה זמן משדרג כי לפי המחשב שיש לך עכשיו אתה לא גימר "כבד"
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 מחיר: ¤665אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤696אחריות: שלוש שנים. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤4690 אם אתה מתעקש על E6600 כמו שאמרו תקח 7300GT.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר תודה רבה על התגובותיש רק בעיה אחת אם כרטיס 7300 400 שח הבעיה היא שהוא עולה 400 שח ואני רוצה לחסוך את 400 שח האלו אם ניתןלגבי התקציב שרשמתי לא בדיוק שמתי לב כשרשמתי את שורת הכותרתלגבי הנושא של גיימר כבד אני מוכן לוותר על כמו שרשמתי על גרפיקה ורזולוציה גבוהההאם כרטיס O/B יחזיק 1024 על 768 בגרפיקה חלקה על תשכחו את המעבד החזק והרבה זיכרון כן אני יודע שחלקו ילך לכרטיס המסךלגבי הנושא של התקציב מאוד חשוב לי המפרט שלעיל במחיר הזה ללא כרטיס מסך כן אני יודע שבעוד שנה שנה וחצי ארכוש כרטיס יעודיודבר אחרון לא הבנתי מה רע במפרט שכתבתי
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים תקנה לוח נורמאלי כמו 945-s3 ללא כרטיס OB וכרטיס מסך כמו 6200TC או 7300LE ב-250-300 ש"ח...ולגבי המפרט שכתבת המעבד מוגזם לכזה תקציב...זכרון 1GB למשחקים כבדים צריך כבר 2GB ולוח אם שיש יותר טובים ממנו...אם אתה ממש רוצה OB אז תקח את זה http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1974
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר תראו אני לא מבין בציפסט של לוחות אם אם אפשר לפרט איזה ציפסט אני צריך ללא OC לגבי O/B אני מבקש כרטיס מסך וכרטיס קול חזקים - עם אפשר לפרט איך בוחרים O/B חזקיםוכמו שאמרתי עד שיתבהר העניין עם DX10 וירידות מחירים אני אקנה עוד שנה שנה וחצי כרטיס יעודי - עד אז אני מסתפק ב-O/B עם מעבד חזק והרבה זיכרון אשר ינוצל בעתיד ע"י כרטיס יעודיCOLDFIRE נתן לוח אם מה טוב או רע בו אני לא יודע אם ניתן לתת תשובה אשמח
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים תראה כרטיס מסך OB הוא כרטיס מסך משולב אל תתפלא שלא תוכל להריץ משחקים עליו(עד שתקנה כרטיס מסך dx10)...כעקרון אם אתה לא מתכנן OC אז תקח לוחות אם ציסאט 945 עכשיו אם אתה רוצה OB עליו אז תחפש945G (כלומר G-graphics )...ולכן בחרתי בלוח 945G-s3 של GB...
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר תראה כרטיס מסך OB הוא כרטיס מסך משולב אל תתפלא שלא תוכל להריץ משחקים עליו(עד שתקנה כרטיס מסך dx10)...פרט את: "אל תתפלא שלא תוכל להריץ משחקים עליו" מה יקרה למשחקים שיש כרטיס מסך משולב עם מעבד חזק והרבה זיכרון אני לא מחפש מקסימום ביצועים רק להריץ בצורה חלקה את המשחקיםודבר שני אני מבין שאין לי ברירה אלא לקנות 7300 - כמה ביצועים הוא נותן? האם 256 מב או 512 מב?על איזו רמה אני מדבר בכרטיס כזה?כרגע עדיפות שלי הראשונה היא ללא כרטיס מסך אך אם אין ברירה אקנה 7300 כעדיפות שניה - בדקתי את הכרטיס והוא שייך לגיימר מתחיל בעל ביצעים בינוניים לא עדיף O/Bמבקש לדעת יותר על החלק הראשון של השאלה הכוונה O/B שלמעלהנ.ב. איך ביצועי כרטיס המסך שנתת קודם ואיך אני בוחר כרטיס קול O/B חזק
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים רוב הOB (כרטיסי מסך משולבים) הם בעצם אותו אחד(אולי אחד טיפה יותר טוב אבל לא בהרבה)הבעיה שלהם שהם לוקחים זכרון(GDDR) כלומר זכרון של הכרטיס מסך מן הזכרון של המחשב(RAM) וזה ממש לא טוב...לגבי הביצועים שלהם הם טובים רק לאינטרנט או לאופיס למשחקים(רק סוליטר ומשחקים מעפנים אחרים...)גם כן אין להם שידרים(shaders) שכל כך נחוצים למשחקים...ולכן עדיף ה7300GT סוניק שהוא ממש טוב יחסית למחירו הנמוך(סביב 420 ש"ח) אם אתה מחפש כרטיס יותר זולאז תקח את ה7300LE הביצועים שלו פחות טובים מהGT אבל יותר זול ב100 ש"ח...
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר הבנתי אותך לגבי מה שכתבת ואני יורד מ-O/Bמה דעתך על המפרט במקורי שלי עם כרטיס מסך 7300ובעוד שנה שנה וחצי להחליף רק כרטיס מסך כיוון שכול החלקים מהירים וטובים או שזה מפרט לא טובאגב אני יודע שיש לי חלקים מהירים וכרטיס מעפן אבל בעתיד זה ישתלם לא או שזה דבילי
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים אם אתה מחפש כרטיס זול ולמשחקים אז תקח 7300GT סוניק ב420 ש"ח...אם אתה לא יכול להרשות לעצמך סכום כזה אז תקח 7300LE שהוא נחות ממנו בביצועים במשחקים אבלגם זול ממנו ב100 ש"ח...הבעיה היא שבתקופה של שנה או שנה וחצי אתה לא תצליח לשחק(אם כרטיס 7300LE אבל תחסוך 100 ש"ח)תקח 7300GT סוניק שמתאים יותר למשחקים...
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר לגבי שאלתי השניה לא ענית: "אגב אני יודע שיש לי חלקים מהירים וכרטיס מעפן אבל בעתיד זה ישתלם לא או שזה דבילי"מה דעתך
