פורסם 2007 במרץ 1619 שנים כן כן אני יודע שזה חרוש אבל ניסיתי כבר מלא דברים ואין לי מושג מה הבעיה... החיבור הולך ככה מודם eci b-focus תשתית של בזק (usb) כרטיס רשת אחד בכל מחשב (הרשת של שתי מחשבים) כבל רשת מוצלב (כמובן ) פעלתי לפי המדריך כאן http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=44963.0 והמחשב הלקוח לא מצליח להתחבר אל המארח בדקתי את הכרטיסי רשת עצמם בשני המחשבים ע"י ping ועבד בסדר אבל כשאני שולח ping אל מחשב אחר ברשת אז אין תשובה חזרה ניסיתי גם את אשף הגדרת הרשת (הפעלתי בשני המחשבים) והוא אומר שהוא הצליח אבל עדיין המחשב הלקוח לא מחובר מממ... אז חשבתי שאולי זה הכבל שהוא בעייתי אבל כשניתקתי אותו מהמחשב השני אז המארח אמר שהלקוח התנתק ושחיברתי שוב הוא הודיע שהוא מחובר וגם שני הכרטיסי רשת על מצב מקושר ולא על קישורית מוגבלת או חסרה (קישורית מוגבלת או חסרה קרתה דווקא כשהגדרתי לשני המחשבים לקבל אייפי אוטומטית) מקווה שמישהו יעזור לי כי כשחיפשתי בפורום לא מצאתי מקרה זהה תודה מראש !!!
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים תביא לכאן פלט של ipconfig /all מכל מחשב.נסה לנטרל פירוולים במחשבים לראות האם הם הגורמים לבעיה.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר זה של המחשב המארחWindows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : david Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : NoPPP adapter 012 usb-2: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 87.69.222.151 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Default Gateway . . . . . . . . . : 87.69.222.151 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.116.161.40 84.95.14.250 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : DisabledEthernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-D4-FC-8C-E7 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . :זה של הלקוח Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : shoham Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : NoEthernet adapter Local Area Connection : Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC(3C905B-TX) Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-04-09-E9-BC Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.90.1.5 212.143.212.143
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים לא הבנתי את הבעיה, יש לך כמ מחשבים ברשת, או רק 2 מחשבים ואתה רוצהל שתף את האינטרנט ביניהם ?במחשב הראשון הגדרת ICS או משהו דומה ?
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים יש לו 2 מחשבים, הראשי מחובר למודם USB של בזק, וע"י כרטיס רשת וכבל מוצלב , הוא מחובר למחשב השני, ומוגדר ICS.פותח הת'רד, ניסית לכבות פירוולים (כולל זה של ה SP2), כמו שאמרנו, ולבדוק האם יש פינג ממחשב למחשב ?
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר זה מה שעשיתי כיביתי את המובנה של הSP2והכרטיסי רשת עובדים יופי רק הקטע כששמתי את האייפי של המחשב השני (192.168.0.2)הוא לא הגיבמממ.. כשאני חושב על זה הכבל הוא די מאולתר כי לקחתי כבל רשת מוצלב (8 גידים) חתכתי אותו ושילבתי אותו לכבל אחר של 8 גידים כדי שיוכל להגיע לחדר השני אבל עובדה שכשאני מנתק אותו מהמחשב הלקוח המחשב המארח יודע שהלקוח מנותק...
