פורסם 2007 באפריל 219 שנים הייתי מנסה להסיר את הדריברים במצב בטוח, להריץ תוכנה לניקוי דרברים כדי להסיר כל זכר לדריברים הישנים, ולהתקין מחדש.אני יודע של - ATI יש תוכנה (ATI uninstal application ) צריך לבדוק אם ל NVIDIA יש משהו דומה, במידה ואין אתה יכול להשתמש בתוכנת driver cleaner:http://www.softpedia.com/get/Tweak/Uninstallers/Driver-Cleaner-Professional.shtml
פורסם 2007 באפריל 319 שנים מחבר : כן,בלי כול קשר הטמ"פ נמוכות מאוד לכרטיס כזה עם C@ (הכרטיס במצב C00lMod שעשיתי לו,תמונה למטה) 48 במנוחה 55 במאמץ הכרטיס בC@ ל450 ליבה ו650 זיכרון הבעיה גם חוזרת בכרטיס FX5200 מסריח שהזכרתי קודם... יכול להיות שהלוח עושה בעיות? [attachment deleted by admin]
פורסם 2007 באפריל 319 שנים תלך לטכנאי שייבדוק לך את כל המחשב, אין ברירה, יכול להיות זה בעיה לוח אם וזה בעוד דברים...
פורסם 2007 באפריל 319 שנים אפשר גם לעשות גבוי לוינדוז הקיים עם GHOST , להתקין מחדש וכך לוודה אם הבעיה נשארת..... אם לא - אז הבעיה היא בהתקנה קודמת (קונפליקט בדרייבר)ואם זה נשאר - אז בחומרה.מצאתי גם משהו ב GOOGLE:From: A. Gamer on 03/08/2004Guys don't worry about patches for your cgfx cards/mobo. etc, just make sure your graphics card get's assigned it's own IRQ. here's how to make sure it does. Right-click 'My Computer' and goto properties, click the 'Hardware' Tab, goto 'Device Manager' then at the top, click 'View' -> Resources by type, goto 'Interrupt request' now take a look and make sure none of the cards/devices inside your pc on that page are sharing IRQ's (especially your graphics card). My pc is crashing with 'Nv4_disp.dll' because it's sharing IRQ 11 with my Ethernet card, and i can't forking make it stop. I've been inside my computer and used every other PCI slot available but to no avail - XP or my BIOS still assign IRQ 11 to the Geforce4 and Ethernet/Network Interface Card. If anyone knows where i can get my hands on a utility to assign IRQ's in XP or a trick/tip to assign different IRQ's 11 please post it! ThanksHow To Correctly Remove Video Card Drivers.It seems a lot of people on the forums are getting error messages which can simply be solved by making sure old drivers are removed correctly.Bolter2*I used the folowing procedure to solve a blank screen problem caused by the 9x Nvidia drivers on my SLI 7600GT cards set-up. The procedure is valid for removing and replacing other drivers.THOROUGHLY remove all NVIDIA 9.x Drivers .DOWNLOAD Nvidia's 84.21 Driver but do not install until you have run a driver clelaner such as Driver Cleaner Pro. You can download Driver Cleaner Pro on a trial basis and proceed exactly as described here:RUN DRIVER CLEANER PRO / http://www.drivercleaner.net1. Unplug nic card or modem from net or disconnect2. Remove nvidia from add/remove programs3. Reboot into safe mode (F8 during boot up)4. On reboot into safe mode WinXP SP1/SP2 will auto detect and install drivers. Just let it do its thing. If you can cancel out of the auto install hardware wizard then skip the rest and run Driver Cleaner! If you can NOT cancel out of auto detect wizard then...5. Navigate to device manager->display adapters->highlight nVidia and click uninstall or remove but don't reboot6. Disable any AntiVirus Software (If you don't disable is than it could give trouble)7. Run Cab Cleaner (not needed, but recommended)8. Run driver cleaner pro:a) Select multiple filters;cool.gif Highlight and add every instance or reference to the olddrivers.The program considers nvidia graphics and chipset drivers as separate entities and the chipset drivers will be labeled as nforce, so no worries there.c) Also highlight things like "ATI Hydravision" or ATI WDM.As DC Pro works, sit back in amazement at all thing things it catches.9. Empty recycle bin and reboot10. Install the new drivers (Make sure your Anti-Virus software is still disabled while you install your new drivers.)11. Reconnect your nic card or modem.1. Enter BIOS and set PCI latency timer to 03. Disable Plug and Play OS in BIOS, reboot and enter Windows2. Disable "write combining" in Display properties / advanced / troubleshooting3. Go run\regedit[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\nv]&[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\nv4]Make sure change the Imagepath key has value of system32\drivers\nv4_mini.sys4. Close regedit and reboot.
פורסם 2007 במאי 2318 שנים מחבר הבעיה עודנה חוזרת כרטיס חדשדרייברים חדשים (מחשב עדיין לא פורמט)מוזר שעם כרטיס של ATI הדברים בללו לא קורים בכלל רק עם כרטיסים של NVIDIAהאם מישו הצליח לסדר את הבעיה הזו?
פורסם 2007 במאי 2318 שנים איזה דרייבר יש לך ?אם זה החדש 93.71, אז תדע שהוא גרם לי הרבה בעיות כשהכרטיס באוברקלוק, וחזרתי לדרייבר הקודם והכל הסתדר.BTW הדרייבר החדש 93.71 לא אוהב את התוכנה coolbits.
פורסם 2007 במאי 2318 שנים אין מה להגיד הדרייברים של Nvidia לא משהו... :-\בכל מקרה היית פה מתייעץ על איזה כרטיס מסך לקנות, היית מחכה ל-HD2600XT.אני דווקא מרוצה מהדרייברים של ATI.
פורסם 2007 במאי 2318 שנים מחבר איזה דרייבר יש לך ?אם זה החדש 93.71, אז תדע שהוא גרם לי הרבה בעיות כשהכרטיס באוברקלוק, וחזרתי לדרייבר הקודם והכל הסתדר.BTW הדרייבר החדש 93.71 לא אוהב את התוכנה coolbits.אהלן urib "שנים" לא ראיתי הודעות שלך ;Dמממ93.71ניסיתי את כול הדרייברים שתומכים בכרטיסי סידרה 7 כולל הבטא...הC@ נשאר אותו הדבר אפילו לאחר החלפת דרייברים,כנראה שהגעתי למקסימום של הכרטיס,ארענן לו משחה טרמית...עשיתי קונפיגורציה חדשה בלוח דרך הביוס זה מוצא אחרון לפני פירמוט\רכישת לוח 478 אחראין מה להגיד הדרייברים של Nvidia לא משהו... :-\בכל מקרה היית פה מתייעץ על איזה כרטיס מסך לקנות' date=' היית מחכה ל-HD2600XT.אני דווקא מרוצה מהדרייברים של ATI. [/quote']אגב B2K לא קניתי את הכרטיס אז אתה יכול להיות רגוע,החליפו לי אותו בחנות במקום ה6600 שהיה לי שים לב למפרט (אני קונה את המחשב החדש ב1 לחודש הקרוב)אם כבר כרטיס,אם הX1950XTX של C3D יישאר במלאי של נועה אקנה אותו במקום הX1950GT של SAPPHIRE שתכננתי [br]פורסם בתאריך: 24.05.2007 בשעה 00:39:50הבעיה נפתרה!!!שיניתי נ-BIOS את Aperture Size מ8MB ל64MB והעיניין הסתדרתודה רבה לכולם!!OMG !!! DAMN I'M GODLIKE!!!
