פורסם 2007 במרץ 1519 שנים אני מחפש את הדרך הבטוחה ביותר והטובה ביותר להשתלטות מרחוק על המחשב שלי...אם זה משנה יש לי ראוטר במחשב, אז הדרך צריכה ל"התחשב" בכך..תודה לעוזרים מראש
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר מה זה "mstsc"?ואיך ה-ULTRA VNC עובד כשיש ראוטר? פעם ניסיתי להתקין, וזה לא ממש עבד... התקנתי אותו עכשיו,ניסיתי גם הדרך ה-VIEWER וגם דרך ה-SERVER... לא ממש הצלחתי להפעיל... אם למישהו יש מדריך או עזרה אני אשמח...
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים mstsc - זה ''חיבור לשולחן עבודה מרחוק'' של וינדווס.ואני די נוטה להאמין שזה סיכון להישתמש בו - בכדי להתחבר אליו אתה צריך לפתוח את האפשרות של חיבור לשולחן עבודה מרחוק דרך המחשב שלי,ואז אתה בעצם פותח דלת לאחרים!.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר ^^^כן אתה צודק...בסוף הצלחתי להפעיל עם ה-ULTRA VNC.... הפעלתי את ULTRA VNC SERVER, שמתי סיסמה, פתחתי פורט בראוטר וזהו עובד... תודה!
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים mstsc - זה ''חיבור לשולחן עבודה מרחוק'' של וינדווס.ואני די נוטה להאמין שזה סיכון להישתמש בו - בכדי להתחבר אליו אתה צריך לפתוח את האפשרות של חיבור לשולחן עבודה מרחוק דרך המחשב שלי,ואז אתה בעצם פותח דלת לאחרים!.אתה יכול לשים NT LOGON ואז אתה פשוט מכניס שם משתמש וסיסמאה וזה בדיוק כמו VNC.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר אני עכשיו מנסה להתחבר למחשב שלי ממחשב שהוא לא ברשת...אני מקיש את האייפי מופיע לי המסך, אך לאחר כמה שניות כתוב network error could not connect to the server:MY IPיכול להיות שזה פשוט בעיה של פורט שלא פתחתי? פתחתי אחד, האם צריך לפתוח שניים כנראה? (פשוט בתוכנה כתובים שניים אומנם, אבל ראיתי שנכנסים דרך פורט אחד כאילו ולא את הפורט השני)מה זה לשים NT LOGON? יש לי VISTA (אני עכשיו ממחשב אחר)... אז אם אפשר הסבר
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים www.logmein.com - בלי פורטים (וובי), אתה לא צריך מישהו בצד השני שיאשר לך כניסה, חינמי. מוזר שבארץ בקושי יש מודעות לתוכנה הזאת.. הנה תמונה של בטה נסיונית שהם שיחררו לא מזמן (סוג של "מסנג'ר" לכל המחשבים שאתה יכול להשתלט עליהם בקליק) ממש מעולה.
