איך המפרט הזה? אני אמור לקבל את המחשב בשבוע הבא תקציב 3600
מארז: Midi ATX W/Front USB. Quiet 500Watt 24Pin
לוח אם: ASUS P5VD2-MX <GREEN> VIA P4M890 1066/800/533 2xDDR2 533/400 6-CH(HD)
מעבד: Intel® Core 2 DUO LGA 775 2.13 GHz E6400 2MB 1066MHz
זיכרון: 2 גיגה: KINGSTON DDR II 1G 533Mhz x 2=2Ghz
דיסק קשיח: WD 320G SATA II 16MB
כרטיס מסך: GeForce 7300GT Sonic Palit
פלוס עוד דיסק קשיח של 80 גיגה שאני מעביר מהמחשב הישן
מייועד לאינטרנט וגרפיקה בסיסית - פוטושופ/פלאש וטיפה משחקים בסיסיים כמו פיפא חח
שווה ביס?
************ אם אפשר מפרט יותר טוב מזה עם דגש לא לעבור את התקציב 3600 ש"ח ************
מארז וספק ככל הנראה ג'נריים..
מעבד מיותר מאחר וגם ה-6300 יהיה מספיק
זכרונות במהירות 533 כשהיום 667 עולים במקרים רבים אפילו פחות
תביא תקציב ואנחנו כבר נסדר לך משהו...
לפי הכותרת הוא כבר הזמין ומחר יום שישי ואני לא חושב שהוא יוכל כבר לשנות.
עוד פעם חוזר המצב שבאים להתייעץ לאחר הקניה - הפסד שלך
אולי הוא עוד לא הזמין, תשמע אם עוד לא הזמנת תן תקציב כי המפרט הזה לא משהו..
לא קניתי עדיין, שלחתי להזמנה
ההזמנה תתבצע יום ראשון
לגבי המעבד טעיתי והוא אכן 6300
לגבי הזכרונות, המעבד בכל מקרה יכול להפעיל מהירות של 1066 ככה שמהירות 667 במילא לא ארגיש
533 + 533 = 1066 מהירות המעבד.
מה אתם מציעים לשנות?
לגבי התקציב - מקס' 3600.
בין 533 לבין 667 תרגיש שיפור מה גם שכפי שאמרתי במקרים רבים ה667 זולים מה-533.
תוסיף את התקציב לכותרת ואנשים יבנו לך מפרט טוב בהרבה
הנה מפרט חמוד מאוד לתקציב שלך:
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤622
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
לוח אם:
ASUS M2V
מחיר: ¤453
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7600GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤719
אחריות: שנה.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤219
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4
מחיר: ¤696
אחריות: שלוש שנים.
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤414
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤3599
מ iqpc
מעבד כפול ליבה, כרטיס מסך חזק, 250 ג'יגה , 2 ג'יגה זיכרון.. מפרט טוב מאוד לתקציב שלך..
ועוד נשאר לך שקל למסטיק :lol:
מקווה שעזרתי...
מעולה,אבל במידה וזקוקים למעבד חזק לשימושיו אפשר לרדת בכ.מסך לאיזה 7300GT ולקחת 4300 שיהיה גם טוב ב-OC
אחלה תודה אבל אם אפשר משהו אחר, כי אני רוצה INTEL ולא AMD
עוד דבר, צורב דיוידי יש לי כבר ככה שאין צורך :)
תודה רבה לך!
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤974
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר: ¤527
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7600GS SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤580
אחריות: שנה.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
מחיר: ¤696
אחריות: שלוש שנים.
מארז:
מחיר: ¤414
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤3587
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
מפרט גם עם המון פוטנציאל OC.
וגם אם אתה עושה OC לכרטיס מסך, הוא יכול לעקוף את ה GT.
עדיף לדעתי,הוא רשם שהעיקר זה לא משחקים ופה יש לו מעבד חזק יותר עם פוטנציאל OC מעולה
לא מומלץ לקחת gs אפילו אם הוא הולך לעשות oc (לפי מה שהבנתי הוא לא)..
זו תהיה אופציה נחמדה יותר אם אתה מתעקש על אינטל אך תצטרך לחרוג ב200 ש"ח:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1036
לוח אם:
ABIT IL9 PRO
מחיר: ¤453
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤719
אחריות: שנה.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤396
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
מחיר: ¤696
אחריות: שלוש שנים.
מארז:
מחיר: ¤414
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤3851
מזה בדיוק יתן לו ? ההבדלים בסטוק בין ה-4300 לבין ה-6300 קטנים מאוד.
שמת לו לוח M פחות טוב שלא יאפשר לו כלל OC בעוד ה-645-S3 יחד עם ה-4300 יאפשר לו OC מכובד מאוד ועדיין במסגרת התקציב.
שים לב שמשחקים זה ממש לא בראש מעייניו ולכן לא צריכה להיות בעיה להסתדר עם 7600GS SONIC
אני מסכים איתך אם הוא אכן מתכנן לעשות Oc, אך מי אמר לך שכן? הוא לא ציין זאת..
