קניתי 7600 gt של palit איך אני יכל לדעת אם זה גרסת הסוניק?
כי לא מצאתי באריזה שכתוב באריזה sonik
  • תגובות 38
  • צפיות 2.8k
אז זאת הגרסא הרגילה
אמרו לי בחנות שזה סוניק.אתה בטוח שחייב להיות כתוב?
תיבדוק מה המהירויות שעון שלך במצב 3D ע"י ATITOOL.
שהתקנתי את הדרייבר לכרטיס מסך התאסף לי כל מיני אפשרויות אז יש שם אפשרות performance שזה אפשרות לאוברקלוק מסומנת שם הנקודה על 3d clock
רואים שם שני שעונים שאפשר להריץ אותם באוברקלוק.השעון הימני ששמו core clock setting נמצא בברירת מחדל על 560mhz .
והשעון השמאלי ששמו memory clock setting נמצא בברירת מחדל {ללא אוברקלוק הכוונה}על 700 mhz לא נגעתי בכלום אז כנראה שזה המהירות שלו המקורית האם זה הסוניק?
הקופסא בכלל לא ניראת ככה ולא כתוב סוניק
זאת הגרסא הרגילה.
גם התדרים הם של הסטוק.
אכן..
560/1400 זו הגירסה הרגילה ולא הסוניק.
אז אכלתי אותה .אני ילך להחליף
לי יש 7600GT EXTREME של לידטק
GPU CLOCK 590
MEMORY CLOCK 1600
כלומר 1600\590
*שאלה קטנה שלא ממש קשורה יש הבדל משמעותי בין הכרטיס שלי ל 7900GT ?
שווה להחליף בעבור 350 שקל?
XFX 7600GT - 580/1500
EXTREME כמובן (מעל יש את הXXX שמגיע 600)
חוצפה!! >:(
תשמע,יש פה כמה שלבים שכדאי שתפעל על פיהם, :
1.אם כתוב לך בחשבונית את המילה SONIC או סוניק,אז אין לך מה לדאוג,גש לחנות ותבקש שיחליפו לך +פיצוי בגין עוגמת נפש.
לא צויין בחשבונית הדגם? עבור לסעיף 2
2.גש לחנות ותבקש בניחותא שהרו"ח של אביך ביקש שיצויין הדגם המלא של הכרטיס והם "שכחו" לציין את המילה סוניק.
אם הוסיפו,קפל החשבונית,שים בכיס,הוצא הכרטיס מהתיק ותראה להם שקיבלת דגם נחותמשהובטח.יעשו פרצוף ?עבור לסעיף 3
3.תהפוך שולחן (לא כזה שיש עליו מחשב... ;) ) תודיע להם שאתה הולך לתבוע אותם,תעשה להם פדיחות ליד לקוחות,הם ידאגו לך לכרטיס טוב יותר כפיצוי.
עצוב אבל ככה זה עובד במדינתינו :-\
עשיתי אוברקלוק קטן שיהיה בדיוק כמו הסוניק זאת אומרת 575 mhz 550 mhz וזה מאד עזר אז אם ככה הסוניק יתן לי יתרון גדול .רק רציתי לשאול הסוניק יותר טוב לאוברקלוק מאשר הרגיל?זאת אומרת אם אני מעלה בסוניק ל 600mhz 600 mhz ואת הרגיל {600mhz 600mhz {600 1600
מי יתחמם יותר הסוניק או הרגיל?
