פורסם 2007 במרץ 1519 שנים חברי הפורום שלום.לפי ההמלצה שקיבלתי בפורום זה, קניתי היום את ה SanDisk Cruzer Micro 2GB. אני רוצה להריץ עליו בדיקות ביצועים (benchmark), ולהוסיף את התוצאות לסטיקי שבפורום זה. לצורך זה, הורדתי את הגירסה החינמית של SiSoftware Sandra (גירסת Lite XI.SP1a) והרצתי את בדיקת ה Removable Storage. הבעיה היא שהבדיקה אורכת יחסית הרבה זמן (כמה דקות), ולפעמים היא נכשלת/מייצרת שגיאות (גרף התוצאות נפסק באמצע או נופל ל 0). להלן 3 תוצאות שונות שקיבלתי עם ה DOK שלי:בדיקה ראשונה:SiSoftware SandraBenchmark ResultsCombined Index : 8816 operation(s)/minEndurance Factor : 46.3Results Interpretation : Higher index values are better.Performance Test StatusRun ID : HOME on יום חמישי 15 מרץ 2007 at 15:40:19System Timer : 3.6MHz512B Files TestRead Performance : 61196 operation(s)/min (510 kB/sec, 3x)Write Performance : 253 operation(s)/min (2159 bytes/sec)Delete Performance : 468 operation(s)/minFile Fragments : 2.0Combined Index : 710 operation(s)/min32kB Files TestRead Performance : 20177 operation(s)/min (10761 kB/sec, 71x)Write Performance : 21999 operation(s)/min (11733 kB/sec, 78x)File Fragments : 2.0Combined Index : 20868 operation(s)/min256kB Files TestRead Performance : 8185 operation(s)/min (34923 kB/sec, 232x)Write Performance : 8445 operation(s)/min (36032 kB/sec, 240x)File Fragments : 1.0Combined Index : 8287 operation(s)/min2MB Files TestRead Performance : 487 operation(s)/min (16623 kB/sec, 110x)Write Performance : 38 operation(s)/min (1297 kB/sec, 8x)Delete Performance : 354 operation(s)/minFile Fragments : 2.0Combined Index : 105 operation(s)/min64MB Files TestRead Performance : 13 operation(s)/min (14199 kB/sec, 94x)Write Performance : 4 operation(s)/min (4369 kB/sec, 29x)Delete Performance : 105 operation(s)/minFile Fragments : 3.0Combined Index : 9 operation(s)/minEndurance Test StatusOperating System Disk Cache Used : NoUse Overlapped I/O : NoTest File Size : 32MBBlock Size : 512 byte(s)File Fragments : 1Endurance Benchmark BreakdownRepeated Sector ReWrite : 273 kB/sSequential Sector Write : 279 kB/sRandom Sector Write : 4 kB/sDriveTotal Size : 367MBFree Space : 1.9GB, 531%Cluster Size : 4kBPerformance TipsNotice 5901 : CD 1x= 150kB/s; Exercise caution when comparing measured versus published ratings.Notice 5008 : To change benchmarks, click Options.Notice 5004 : Synthetic benchmark. May not tally with 'real-life' performance.Notice 5006 : Only compare the results with ones obtained using the same version!Notice 5207 : Consider using the File System Benchmark for non-Flash devices.Notice 5900 : Endurance factor can only be used on the same type of device (SLC or MLC).Tip 11 : Use the 'Switch Chart Type' button to switch between Detailed and Combined charts.Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.בדיקה שניה:בבדיקה זו גרף התוצאות נקטע באמצע.SiSoftware SandraBenchmark ResultsCombined Index : 315 operation(s)/minEndurance Factor : 54.3Results Interpretation : Higher index values are better.Performance Test StatusRun ID : HOME on יום חמישי 15 מרץ 2007 at 15:47:00System Timer : 3.6MHz512B Files TestRead Performance : 20426 operation(s)/min (170 kB/sec, 1x)Write Performance : 236 operation(s)/min (2014 bytes/sec)Delete Performance : 3406 operation(s)/minFile Fragments : 1.0Combined Index : 751 operation(s)/min64MB Files TestRead Performance : 15 operation(s)/min (16384 kB/sec, 109x)Write Performance : 4 operation(s)/min (4369 kB/sec, 29x)Delete Performance : 87 operation(s)/minFile Fragments : 1.0Combined Index : 9 operation(s)/minEndurance Test StatusOperating System Disk Cache Used : NoUse Overlapped I/O : NoTest File Size : 32MBBlock Size : 512 byte(s)File Fragments : 1Endurance Benchmark BreakdownRepeated Sector ReWrite : 337 kB/sSequential Sector Write : 311 kB/sRandom Sector Write : 4 kB/sDriveTotal Size : 319MBFree Space : 1.9GB, 610%Cluster Size : 4kBPerformance TipsNotice 5901 : CD 1x= 150kB/s; Exercise caution when comparing measured versus published ratings.Notice 5008 : To change benchmarks, click Options.Notice 5004 : Synthetic benchmark. May not tally with 'real-life' performance.Notice 5006 : Only compare the results with ones obtained using the same version!Notice 5207 : Consider using the File System Benchmark for non-Flash devices.Notice 5900 : Endurance factor can only be used on the same type of device (SLC or MLC).Tip 11 : Use the 'Switch Chart Type' button to switch between Detailed and Combined charts.Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.שימו לב שכאן יש פחות תוצאות.בדיקה שלישית:בבדיקה זו פירמטתי את הכונן (בבדיקות הקודמות שמתי קבצים על ה DOK) והעברתי אותו לחריץ USB אחר.SiSoftware SandraBenchmark ResultsCombined Index : 751 operation(s)/minEndurance Factor : 44.0Results Interpretation : Higher index values are better.Performance Test StatusRun ID : HOME on יום חמישי 15 מרץ 2007 at 15:55:43System Timer : 3.6MHz512B Files TestRead Performance : 47684 operation(s)/min (397 kB/sec, 2x)Write Performance : 492 operation(s)/min (4198 bytes/sec)Delete Performance : 518 operation(s)/minFile Fragments : 1.0Combined Index : 1226 operation(s)/min32kB Files TestRead Performance : 17440 operation(s)/min (9301 kB/sec, 62x)Write Performance : 165 operation(s)/min (88 kB/sec, 0x)Delete Performance : 634 operation(s)/minFile Fragments : 1.0Combined Index : 499 operation(s)/min256kB Files TestRead Performance : 3859 operation(s)/min (16465 kB/sec, 109x)Write Performance : 129 operation(s)/min (550 kB/sec, 3x)Delete Performance : 701 operation(s)/minFile Fragments : 1.0Combined Index : 381 operation(s)/min2MB Files TestRead Performance : 479 operation(s)/min (16350 kB/sec, 109x)Write Performance : 38 operation(s)/min (1297 kB/sec, 8x)Delete Performance : 400 operation(s)/minFile Fragments : 1.0Combined Index : 108 operation(s)/min64MB Files TestRead Performance : 17 operation(s)/min (18569 kB/sec, 123x)Write Performance : 6 operation(s)/min (6554 kB/sec, 43x)Delete Performance : 130 operation(s)/minFile Fragments : 1.0Combined Index : 11 operation(s)/minEndurance Test StatusOperating System Disk Cache Used : NoUse Overlapped I/O : NoTest File Size : 32MBBlock Size : 512 byte(s)File Fragments : 1Endurance Benchmark BreakdownRepeated Sector ReWrite : 276 kB/sSequential Sector Write : 249 kB/sRandom Sector Write : 4 kB/sDriveTotal Size : 1.9GBFree Space : 1.9GB, 100%Cluster Size : 4kBPerformance TipsNotice 5901 : CD 1x= 150kB/s; Exercise caution when comparing measured versus published ratings.Notice 5008 : To change benchmarks, click Options.Notice 5004 : Synthetic benchmark. May not tally with 'real-life' performance.Notice 5006 : Only compare the results with ones obtained using the same version!Notice 5207 : Consider using the File System Benchmark for non-Flash devices.Notice 5900 : Endurance factor can only be used on the same type of device (SLC or MLC).Tip 11 : Use the 'Switch Chart Type' button to switch between Detailed and Combined charts.Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.בנוסף לשלושת הבדיקות הנ"ל, בבדיקה אחת פשוט נרשם שהייתה שגיאה.אגב, העתקתי ומחקתי קבצים מהכונן, פירמטתי אותו כמה פעמים, ואף הרצתי ממנו סרטים, והכל נראה תקין.השאלות שלי הן:1. האם התוצאות האלו תקינות ל DOK (מהתוצאות שבסטיקי הבנתי שמהירות כתיבה נמוכה היא תקינה)?2. האם ייתכן שהבעיה היא בכלל ב Sandra? האם יש תוכנה אחרת מומלצת לבדיקת הביצועים של DOK-ים?3. מה לגבי הסטיות בתוצאות בין הבדיקות? האם סטיות כאלו הן נורמליות (הכוונה בעיקר ל Combined Index בשלושת הבדיקות)?תודה על התגובות, וסליחה על הפוסט הארוך.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר תודה על התגובה. הנה התוצאות מ Everest ומ HD Tune. בשתי התוכנות התוצאות חוזרות על עצמן - התוצאות דיי זהות ב Everest, וב HD Tune יש תמיד את הנפילה מ 15MB/s ל 11MB/s בטווח שבין 34% ל 40% ובטווח שבין 93% ל 100% (אני מקווה שזה בסדר).[attachment deleted by admin]
