פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מצטער מראש אם זה לא המקום,פשוט לא מצאתי פורום מתאים.מגיע לי מז"ט קיבלתי את המחשב החדש,ע"פ המפרט שציינתי פה בתחילת השבוע.והתקנתי אותו עם ווינדוס והכל.1.בשביל מה יש לי 4 כניסות של sata בפאנל האחורי ? ענו לי חלקית על השאלה הזו.הלוח אם הוא gigabyte ga-965p-dq6 .2.באתר של ג'יגה בייט כתוב שיש לו 8 כניסות usb ולי יש רק 6. 4 בצד האחורי ועוד 2 מקדימה בצד. (המארז הוא צ'יפטק Mesh-Series CH-01SL-SL-B )3.בתוך המחשב אין קרור לדיסק הקשיח,זה משנה ?4.איך אני יודע אם כל יש לי לכל החומרה את העדכונים האחרונים ? נכנסתי לאתר של ג'יגהבייט אבל יש שם הרבה עדכונים לכרטיס מסך וללוח אם שלי ואין לי מושג מה לעשות.כמו כן,אני לא מוצא עדכון קושחה לצורב .Optiarc AD-7170A5.הוספתי את המאוורר ac Freezer 7 Pro לפי המלצתכם והוא אכן שקט,אבל התקינו אותו בצורה מוזרה על המעבד,הוא לא עם המאוורר כלפי המעבד אלא בניצב לו (המאוורר והצלעות מותקנים מהצד).6.מה ההבדל בין הגרסאות 1.0 2.0 3.3 של הלוח אם שלי ?7.התקנתי את התוכנה שבודקת האם המחשב שלי מוכן לויסטה ומשום מה קיבלתי שהגירסא שהכי מתאימה לי זו הגירסה הבסיסית.למה ? יש לי 2 ג'יגה זכרון,מעבד מאוד מהיר 6600 וכרטיס מסך ממוצע, 7600 gt סיילנט פייפ.8.שאלה אחרונה,האימיול מאוד מאט את האינטרנט,זה הגיוני במחשב כ"כ חזק ?אני חייב להגיד לכם שההבדל בין המחשב החדש לישן שלי הוא מדהים,בכל קנה מידה,מהירות,סאונד,שקט וכו' קניתי את המחשב ממקום שקנה לו הרבה שונאים,אבל אני חייב להודות שהם עשו עבודה טובה ולא פישלו בשום דבר איתו,גם בחנות בדקתי מבפנים שהכל שם והכל מותקן כומ שצריך.ושהם לא דחפו לי משהו שלא קניתי.תודה מראש לכל העוזרים
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים 2. כי כנראה זה כמות הכניסות של למארז..8. אימיול ואינטרנט זה דברים שתלוים ברוחב פס שלך.. כאשר האימיול תופס את הרוחב פס אז תרגיש איטיות באינטרנט, אין לזה קשר בכלל למחשב.יש לי תשובות רק לשני שאלות..ומאיפה קנית את המחשב וכמה עלה?ושתדע מחשב מצוין לוח מצוין מעבד מצוין זכרונות 2GB =] ללא ספק יש לך במה להיות שמח
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים 3. זאת אומרת שאין מאוורר מקדימה? אם לא אז כדאי מאוד מאוד שתשים אחד זה יוריד לך את הטמפ' של המעבד בהמון5. זה בסדר, תבדוק בגוגל תמונות של הפריזר ותראה שזה כמו אצלך
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר יש שני מאווררים,אחד פריזר למעבד ועוד אחד גדול יותר בצד האחורי של המחשב שמקרר את הלוח אם.הכרטיס מסך הוא בעל צלעות קרור.מישהו אמר לי בהודעה אישית שאין צורך בקרור לדיסק קשיח
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים ממתי צריך קירור לכונן הקשיח? אפשר להסתדר גם עם המאווררים שבאים עם המארז ועם המעבד... לא מבין למה צריך לקנות קירור(אלא אם כן עושים OC)
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר לא יודע נשמה,זה מה שנאמר לי.המארז יחסית גדול ויש מרחק בין המאורר הראשי לדיסק.בכל מקרה יש מישהו שיודע לענות לי על שאר השאלות <?
