פורסם 2007 במרץ 1419 שנים המפרט הוא למחשב שיבוצעו בו רק שימושים משרדים קלים (אינטרנט, סרטים וכו'..), אין כוונה עתידית לעשות OC לאף אחד מן הרכיבים, תנו את דעתכם על המפרט הבא:1 Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3600 BOX AM2 Energy efficient 65Watt 565 1 ASUS M2N-MX nForce 430/6100 AM2 459 1 G.Skill 1GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 5-5-5-15 F2-6400CL5D-1GBNQ 555 1 Western Digital 80GB 3.5 7200Rpm 8Mb Buffer SATA II WD800JD 249 1 NEC AD-7170 Dual Layer DVD±R/W/DL 18X Silver Bulk 187 1 Sony Floppy Drive 1.44 Silver 55 1 FOXCONN TLA475 Red 350Watt 223 סה"כ 2,293 ש"ח כמה שאלות:1)הספק מספיק חזק כדי להחזיק את המערכת ביציבות?2)האם יש מארז תחלופי שבא עם ספק ומחירו בין 200-230 ש"ח שיחזיק את המערכת בצורה יציבה?
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים המפרט הוא למחשב שיבוצעו בו רק שימושים משרדים קלים (אינטרנט, סרטים וכו'..), אין כוונה עתידית לעשות OC לאף אחד מן הרכיבים, תנו את דעתכם על המפרט הבא: 1 Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3600 BOX AM2 Energy efficient 65Watt 565 בסדר גמור 1 ASUS M2N-MX nForce 430/6100 AM2 459 ה-VM עדיף וכולל יציאת DVI 1 G.Skill 1GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 5-5-5-15 F2-6400CL5D-1GBNQ 555 מיותר לגמרי ללא OC - אפשר לחסוך פה עם זכרונות 667MHZ 1 Western Digital 80GB 3.5 7200Rpm 8Mb Buffer SATA II WD800JD 249 בסדר אך לא משתלם. 1 NEC AD-7170 Dual Layer DVD±R/W/DL 18X Silver Bulk 187 בסדר, בתוספת של 30 ש"ח יש לך צורבים בממשק SATA 1 Sony Floppy Drive 1.44 Silver 55 בסדר 1 FOXCONN TLA475 Red 350Watt 223 לא מכיר. סה"כ 2,293 ש"ח כמה שאלות: 1)הספק מספיק חזק כדי להחזיק את המערכת ביציבות? לא יודע ספציפית לספק הזה, אבל 300W יספיק בהחלט. 2)האם יש מארז תחלופי שבא עם ספק ומחירו בין 200-230 ש"ח שיחזיק את המערכת בצורה יציבה? כן מפרט עדיף מ-IQPC בחריגה קטנה: מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤622 אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2NPV-VM מחיר: ¤509 אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD800JD מחיר: ¤272 אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219 אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤412 אחריות: ללא הגבלת זמן. כונני דיסקטים: SONY 3.5 FLOPPY DISD DRIVE מחיר: ¤41 אחריות: שנה. מארז: COMPUCASE CI-6K31 MINI CASE + HEC 300AR-TF מחיר: ¤271 אחריות: שנה לספק הכוח. מחיר סופי: ¤2450 1. מעבד עדיף - אם תרד חזרה ל-2X3600 לא תחרוג. 2. לוח אם עדיף עם יציאת DVI, S-VIDEO, AV 3. צורב בממשק SATA 4. זכרונות משתלמים יותר. 5. מארז בנוי היטב וספק מצויין שיחזיק לך את המערכת בלי בעיה. המארז לא שקט אבל אל תצפה ליותר מזה בטווח המחירים הזה. חיבורי ה-HDTV של ה-VM:
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר תודה על התגובה כמה שאלות והערות: 1) במה ה-vm יותר טוב? אתה יכול לתת לי קישור אליו? 2) אני רוצה זיכרונות שלא יהיו ג'נרים ויפעלו ב-DC ויהיו בנפח כולל של 1GB(זאת אומרת 2 סטיקים של 512mb ), אם אתה מכיר זיכרונות כאלה שיותר זולים מהזיכרונות ששמתי במפרט תן לי בבקשה קישור אליהם 3)לא נחוץ שטח איחסון של יותר מ-80GB למחשב הזה, אם אתה מכיר דיסקים קשיחים בנפח של 80GB שיותר משתלמים תן לי קישור אליהם 4)אתה יכול לתת לי קישור לצורב שמתחבר בממשק sata ? 5)אם אתה מכיר מארז תחלופי הכולל ספק בתווח המחירים האלה(200-230 ) , שנחשב יותר טוב אודה לך מאוד אם תיתן לי קישור אליו עריכה: ראיתי את המפרט שהוספת לתגובה, ניראה לי שאני ילך על ה- 2X3600 בגלל שהישומים שאיתם יצטרך להתמודד המחשב הם מאוד "קלים" אז אין צורך במעבד יותר חזק מזה ושוב תודה על התגובה
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים תקרא בפוסט הראשון שלי - יש מפרט מעודכן. לגבי ה-VM - מגוון יציאות וידאו עדיף: http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=101&l3=296&model=1138&modelmenu=1[br]פורסם בתאריך: 15.03.2007 בשעה 00:38:30 3)לא נחוץ שטח איחסון של יותר מ-80GB למחשב הזה, אם אתה מכיר דיסקים קשיחים בנפח של 80GB שיותר משתלמים תן לי קישור אליהם 5)אם אתה מכיר מארז תחלופי הכולל ספק בתווח המחירים האלה(200-230 ) , שנחשב יותר טוב אודה לך מאוד אם תיתן לי קישור אליו "שמשתלמים יותר"... "חלופי"... "טווח המחירים הזה (...) שנחשב טוב יותר"... ככה זה לגדול עם מורה ללשון בבית... המחיר ל-80GB אטרקטיבי בהחלט אבל המחיר ל-1GB הוא יותר מ-3 ש"ח לעומת HD של 250GB שבו מדובר על קצת יותר מ-1.5 ש"ח ל-1GB ולכן הם פחות משתלמים [br]פורסם בתאריך: 15.03.2007 בשעה 00:43:54 עריכה: ראיתי את המפרט שהוספת לתגובה, ניראה לי שאני ילך על ה- 2X3600 בגלל שהישומים שאיתם יצטרך להתמודד המחשב הם מאוד "קלים" אז אין צורך במעבד יותר חזק מזה "נראה" "אלך" "חזק יותר" < יאללה חלאס TMPUSR נודניק > בהצלחה דרור.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר שאלה אחרונה,האם יש זיכרונות בפנדה שעולים בערך כמו הזיכרונות של TWINMOS ב-IQPC ? (עם בערך אותם נתונים [512mbX2 , 667mhz ])
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר אתה רוצה שאני אחפש בשבילך? אם אתה רוצה אני לא מצאתי , אולי אתה תמצא... מצאתי רק זיכרונות של Transcend במחיר דומה, האם הם נחשבים זיכרונות סבירים?
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים אתה מתכוון לאלה?http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2416&products_id=16459ללא OC כנראה לא תהיה לך בעיה. רק הרץ עליהם MEMTEST מלא מיד לאחר הקנייה לוודא שהם תקינים. לא מכיר אישית את הפירמה הזו.יש את KINGSTON שעולים 250 ש"ח כל אחד:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_92_1283_1917&products_id=13835
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר אתה מתכוון לאלה? http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2416&products_id=16459 כן, אני מתכוון לאלה. אני ראיתי שפנדה משתמשים בזיכרונות האלה במחשבים הממולצים שלהם (לרוב במחשבים אשר תקציבם נמוך יחסית) עריכה: נראה לי שאני אלך על הזיכונות של KINGSTON בשביל השקט הנפשי שלי תודה רבה על כל העזרה!
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים לגבי לוח האם - בת'רד אחר הזכירו של-VM אין יציאת SPDIF. אם זה חשוב לך צריך לוח אם אחר.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים לגבי לוח האם - בת'רד אחר הזכירו של-VM אין יציאת SPDIF. אם זה חשוב לך צריך לוח אם אחר.תיקון: יש תמיכה ב-SPDIF על לוח האם - רק צריך למצוא חיבור חיצוני למארז.
