פורסם 2007 במרץ 1419 שנים יש לי IBM T60, הינה המפרט: Processor Model : Intel® Core2 CPU T5600 @ 1.83GHz Speed : 1.83GHz Cores per Processor : 2 Unit(s) Threads per Core : 1 Unit(s) Type : Mobile, Dual-Core Internal Data Cache : 2x 32kB Synchronous, Write-Thru, 8-way set, 64 byte line size L2 On-board Cache : 1x 2MB ECC Synchronous, ATC, 8-way set, 64 byte line size, 2 threads sharing Mainboard Bus(es) : PCI PCIe PCMCIA CardBus USB i2c/SMBus MP Support : 1 Processor(s) System BIOS : LENOVO 2.09 Total Memory : 1015MB DDR2-SDRAM Chipset 1 Model : Legend Ltd 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express Processor to DRAM Controller Front Side Bus Speed : 4x 166MHz (664MHz data rate) Total Memory : 1GB DDR2-SDRAM Shared Memory : 8MB Memory Bus Speed : 4x 166MHz (664MHz data rate) Monitor/Panel : ThinkPad Display 1024x768 Adapter : Mobile Intel® 945GM Express Chipset Family האם הוא יריץ NWN2? Battlefiled2? ושאר משחקים חדשים, בקיצור עד כמה הוא טוב? ולאיזה מחשב נייח אפשר להשוות אותו? =) : : הרבה שאלות, מקווה לתשובות.. תודה!
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים בלי כרטיס מסך נורמאלי לא תוכל להריץ יותר מדי.עזוב את הINTEL MOBILE למיניהם ... חפש NVIDIA GO לפחות 7300 עם 128 מגה זכרון משלו.אם כבר קנית (מה שאני חושב) אז תדע שזה לא ממש מיועד למשחקים.אופציה הכי טובה - לחכות למתאמים שמאפשרים הרצת כרטיסי מסך חיצוניים ... ליביו
