פורסם 2007 במרץ 1419 שנים שלום לכולם, ניסיתי היום להכין Bat שיסגור את המחשב. אני רוצה את הקובץ הזה בגלל שאני מתחבר המון למחשב הורדות שלי דרך ה-RDP וכיידוע אי אפשר לסגור את המחשב דרך התוכנה. אני מנסה להפעיל את ה-Bat גם אצלי במחשב וגם שם (בשני המחשבים אני Admin) וזה עושה את אותה תגובה בדיוק, הפקודה חוזרת על עצמה אין סוף פעמים. מה שכתבתי בו זה: Shutdown -scls אני יוצר את הקובץ כרגיל. פותח את ה-Notepad >> כותב את מה שאני רוצה >> שומר אותו >> משנה את הסיומת של הקובץ מ-txt ל-bat וזהו. מישהו יכול לעזור לי בזה?
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר shutdown -s -t10 אחי, זה עדיין עושה את אותו דבר סתם שאלה, מה זה ה-t10- ואם יש עוד משהו שצריך לעשות בשביל שזה יעבוד?
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים תעשה echo offshutdown -s -t 10exitאמור להפתח לך חלון שיגיד עוד 10 שנ' המערכת תסגר, אם לא אין לך הרשאות Admin או יש לך בעיה עם הEnviorment Variables.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים כולכם מדברים דיי הרבה שטויותאין שום צורך ב10 שניות.הנה מה שאתה כותב בקובץ BAT תדווח אח"כ אם זה עובד או לא:@echo offshutdown -s
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר start shutdown -s -t 00 לא עובד - זה פותח חלון ריק שוב ושוב. תעשה echo off shutdown -s -t 10 exit אמור להפתח לך חלון שיגיד עוד 10 שנ' המערכת תסגר' date=' אם לא אין לך הרשאות Admin או יש לך בעיה עם הEnviorment Variables. [/quote'] זה פותח חלון שרשום בו echo off ולא קורה כלום. כולכם מדברים דיי הרבה שטויות אין שום צורך ב10 שניות. הנה מה שאתה כותב בקובץ BAT תדווח אח"כ אם זה עובד או לא: @echo offshutdown -s זה פותח חלון ריק אחד ולא קורה כלום. מוזר...
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים הEnviorment Variables שלך דפוקים, הוא לא מכיר בפקודה הזאת.או שיש מצב שיש GP שחוסם את האפשרות להריץ commands?
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר זה ככה בשלושה מחשבים שונים איך אני בודק את ה-Enviorment Variables שלי?
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחשבים שלך?היוזר הוא אדמין?אם זה הקוד שאתה מכניס לbatch:@echo offshutdown -s -t 60exitובתוך CMD זה גם לא עובד, אז זאת בעיה אחרת.יש לך איזה תוכנת anti virus ברקע אולי? חלקן חוסמות דברים כאלה.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר מחשבים שלך?היוזר הוא אדמין?המחשבים שלי והיוזרים שאני מנסה בהם הם אדמינים...
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר למטה רשום לי בדיוק אותו דבר רק עם D, כי המערכת הפעלה שלי מותקנת ב-D אבל אני בטוח שזה לא ממש משנה.אבל בחלון העליון רשום לי TMP ו-TEMP ולא כמו שכתוב אצלך עם ה-LIB וה-PATH... זה העניין?
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים לא - לא קשור ל-TMP/TEMPנסה את זו : http://www.portablefreeware.com/launch.php?id=609או את זו: http://www.portablefreeware.com/launch.php?id=945שתיהן חינמיות, אינן דורשות התקנה וקלות משקל.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר אחי, יש גם את exit אם אתה מכיר.רגע, זה אומר שיש לי איזה משו דפוק במחשב?אדם
