פורסם 2007 במרץ 1419 שנים שלום, בעקבות התחממות יתר של המעבד, בדקתי את המאווררים וניקיתי אבק. זה עזר להוריד את הטמפ' של המעבד ל-48, אבל שמתי לב שהמאוורר של המעבד עדיין לא עובד. איך גורמים לו לפעול? מה גרם לו להפסיק לפעול? או שהוא בכלל עובד מטמפ' מסויימת ואיפה אני רואה את זה? תודה, וסליחה על השאלות
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים בדוק אם חיברת אותו לאן שצריך לחבר אותו כמו שצריך, ותבדוק אם לא נתקע גוש אבק בתוכו שאולי מפריע לו לזוז. פשטות קודם, סיבוכים אח"כ.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחזק.נוסף על כך, אם חיברת נכון, נסה לסובב את הלהבים עם היד.אם ישנו סיבוב כלשהו סביר להניח שהציר יבש ויש לשחרר אותו עם WD40 .אם הוא עובד מה טוב,אבל אם לאחר ה- WD40 הוא עדיין לא זז,שים אותו בפח כלאחר כבוד ואמור קדיש.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר אמרו לי שאולי צריך להגדיר משהו עם הBIOS? אני לא אוהב להתעסק פיזית.מדובר על המאוור שמאחורי המעבד (או שמה זה הספק כוח?), כלומר בצד האחורי של המארז.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים טוב שמע אני אישית הסתבכתי.אין לי מושג כבר על איזה מאוורר אתה מדבר.תבדוק טוב טוב אם זה המאוורר של המעבד, הספק או שזה מאוורר מאחורי המעבד (שאין לי מושג מה זה אומר),על הדרך חבר אותו ליציאה שאתה יודע שהיא פועלת ותראה אם הוא עובד.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר כדי לדעת בבירור אני צריך לדעת איך הספק נראה ואיך המעבד נראה, כי אני לא בטוח המאוורר בלי שום קשר, יושב מאחורי אותו ספק/מעבד, ולכן הוא גם בולט החוצה מהמארז (כלומר נראה לעין)
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים אז לפי התאור שלך זה מאורר הספק או מאורר אחר על המארז....מומלץ ניקוי כפי שמוסבר פה באתר:כתבות->מדריכים->מדריך לניקוי ושימון מאורריםבהצלחה
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים המאוורר בלי שום קשר, יושב מאחורי אותו ספק/מעבד, ולכן הוא גם בולט החוצה מהמארז (כלומר נראה לעין)כלומר אתה רואה אותו מהחלק האחורי של המארז ?אם כן...הוא במרכז המארז הוא החלק העליון שלו ?
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים 90% ספק.. אלא אם יש לך מארז מיוחד : תמונה תהפוך את זה ל 100% איזה ספק יש לך ?
