פורסם 2007 במרץ 1319 שנים הייהתקנתי את ויסטה על מחיצה נפרדת מה-XP, לא היה שום הודעת שגיאה במשך ההתקנה, אבל בסיום ההתקנה רק ה-XP עולה! איך אפשר לגשת לויסטה? תודה רבה.[br]פורסם בתאריך: 13.03.2007 בשעה 22:15:58(בדיקה)
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים לאחר ההפעלה מחדש (לפני טעינת ה-Windows) הוא אמור לתת לך אפשרות של בחירה - לאיזה וינדווס אתה מעוניין להיכנס.זה לא קורה?
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים תנסה לעשות FIXMBR ל VISTA בעזרת הדיסק של XP.פשוט תבחר ב FIXMBR את המחיצה בה VISTA נמצאת.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר האמת שבזמן התקנת הויסטה לא הייתי ליד המחשב, רק הצצתי מדי פעם וראיתי שאין הודעות שגיאה.כמה המחיצה אמורה לשקול אחרי ההתקנה? היא שוקלת כעת 6 גי'גה בערך.אתה מכוון ל-REPAIR של XP? איך הוא מתקן את הויסטה אוטומטית?
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים עושה בוט דרך הדיסק של ויסטה ובשלב כלשהו לוחץ על R תחכה ליד המחשב, אתה כבר תראה את זה
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר באיזה שלב אני לוחץ? אני מכיר את התהליך שלו. הוא אף פעם לא מציע קונסולת תיקון. רק מתקין.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים To use Vistas recovery console use the following instructions:# 1.) Insert your Vista DVD and boot from it. You will see the loading files screen, then the first installation screen will appear.# 2.) Click next on first screen, then click the link that says recovery options.# 3.) You will then see a System Recovery options dialog select your keyboard layout and click next.# 4.) Windows will search for any valid installations, once this is completed, click next.# 5.) You are then presented with the following options: Startup Repair, System Restore, CompletPC Restore, Windows Memory Diagnostic Tool, and Command Prompt.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר אין לי את זה :-\יש לי הגירסה הסופית, והוא נותן לי רק INSTALL NOW, ואח"כ הכנסת המפתח ואח"כ בחירת כונן ההתקנה וזהו.
