פורסם 2007 במרץ 1219 שנים שלום כולם...כל הזמן כולם מדברים על אוברקלוק ואוברקלוק, ולמרות שאני יודע מה זה ועשיתי פעם או פעמיים יש מיליארד דברים שאני לא כל כך מבין...1. מהי בדיוק מהירות ה-BUS של הלוח, ואיך היא קשורה למהירות של המעבד והזיכרון?2. למה עדיף E4300 לאוברקלוקינג ולא E6300??3. מה זה אומר לשנות את יחס המעבד/זיכרונות (הרבה פעמים אומרים לשנות את זה ל-1:1)?תודה על התשובות!
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים *תדר המעבד מסוכרן עם הבאס , תדר הזכרון מסוכרן עם הבאס אז ברגע שאתה מעלה את הבאס אוטומטית עולה תדר הזכרון והמעבד ---->אובר קלוק קאפיש? *הבאס של ה 4300 הוא 200 והבאס האפקטיבי הוא 200*4=800 מהירות המעבד היא 9*200=1800 *ובעוד הבאס אצל ה 6300 הוא 266 והבאס האפקטיבי הוא 266*4=1066 ומהירות המעבד הוא 266*7=1.86 שמתה לב שהמכפלה ב 6300 היא 7 והמכפלה ב4300 היא 9 ? זאת הסיבה שמעדיפים את ה 4300 כי בקצת באס (לעומת ה6300 ) תדר המעבד עולה יותר .לדוגמא כדי להגיע לתדר 3.2 ghz ב4300 תצטרך באס של 355 (355*9 )וב6300 תצטרך באס 457 (457*7) *אותו דבר בזכרונות יש מחלקים (יחס בין הבאס לתדר הזכרון ) כאשר 1:1 כשמו כן הוא יחס אחד לאחד בין הבאס לזכרון רק צריך לזכור ש ddr אומנם משווק בתדרים של 800 ו 677 אבל התדר שלהם הוא 400 ו 333 בהתאם (כלומר חלק בשתיים ) עיין בסטיקי שאלות נפוצות בפורום מעבדים ולוחות אם יש מבין ?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר אז אם אני מבין נכון, אם למשל תדר ה-E6300 הוא 1.86GHZ, אז חלקי 7 זה 266 = הבאס של המחשב, ואם מכפילים את זה ב-4 מקבלים את הבאס האפקטיבי.אבל לא הבנתי אם הבאס האפקטיבי אמור להיות המהירות של הזיכרונות?? (כי אם מעלים את הבאס גם תדר הזיכרון עולה...)
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מהירות הזיכרון זה מכפלה מסויימת כלומר bus * המכפלה = מהירות הזיכרוןלדוגמא בבס של 266800mhz = (266*3)/2667mhz = (266*5)/4533mhz=(266*2)/1* כמו שכבר אמרו למעלה בשביל להגיע לתדר האפקטיבי צריך להכפיל את המהירות ב2אבל לא הבנתי אם הבאס האפקטיבי אמור להיות המהירות של הזיכרונות?? (כי אם מעלים את הבאס גם תדר הזיכרון עולה...)אם הבנתי אותך נכון, כשאתה אומר מהירות אפקטיבית אתה מדבר על תדר הבאס כפול המכפלה כלומר 1066אז לא מדובר על התדר ללא המכפלה של הבאס בדגומאות שהבאתי למעלה 266 כמו בסדרת e6x00מה שכן בסדרות ה e4x00 הבאס הוא 200 ולכן המכפלות צריכות להקבע לגביובכל מקרה שאתה עושה אוברקלוק התדר משתנה(עולה כפלי מעלה) אבל המכפלות נשארות לכן התדר הסופי של הזיכרונות יהיה גבוהה יותר
