פורסם 2007 במרץ 1219 שנים שלום. רציתי ליצור דיסקט הפעלה עם MS DOS כדי שאני יוכל לעשות אליו BOOT, ושיתמוך במערכת NTFS כדי שאני יוכל לבצע פעולות על קבצים בכונן ממנו.קיצר הורדתי והתקנתי את NTFSPRO, הפעלתי אותה והכנסתי דיסקט, ואז הוא העתיק כמה קבצים, אבל אז הוא אמר לי להכניס עוד דיסקט, ועוד דיסקט. אז למה זה לעזאזל? מה אני אמור לעשות עם כל הדיסקטים האלה?ודרך אגב לפני שאני מעתיק אל הדיסקט את הקבצים עם התוכנה אני צריך קודם לעשות "צור דיסקט הפעלה של MS DOS " דרך הוינדוס?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מתוך http://www.sysinternals.com/utilities/ntfsdosprofessional.html:If you specify a location on drive A: then Creator will create two diskettes: The first diskette will contain the NTFSPRO.EXE executable and related files, which allows you to mount NTFS drives and access them. The second disk will contain the NTFSCHK.EXE executable and related files, which allows you to CHKDSK your NTFS drives.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים אם כבר מדברים על זה...אני מתכוון לקנות מחשב בלי כונן דיסקטים אם אני ירצה לעשותפורמט איך אני יגיע לDOS :>?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר מתוך http://www.sysinternals.com/utilities/ntfsdosprofessional.html:אה תודה, לא שמתי לב לזה. פשוט לא היה לי כח לקרוא את כל הדף אז קראתי רק את החלק על הINSTALLAIONT ...טוב אז קיצר נכנסתי ככה והכל בסדר. אבל דבר קודם כל הוא נותן לי גישה רק לכונן C שעליו נמצאת מערכת ההפעלה (שדרך אגב הגיע איכשהוא לאות E...), ויש לי עוד שתי מחיצות (בכונן נפרד) שהוא בכלל לא מזהה אותם, בשום אות. וגם ניסיתי למחוק דרכו איזה קובץ שנמצא על C (ולאחר פקודת המחיקה לא הופיעה שום הודעת אישור / שגיאה) ובהפעלת המחשב מחדש ראיתי שהקובץ עדיין נמצא שם. :s05:
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים MeLeHלמה אתה צריך להגיע לDOS בשביל לעשות FORMAT?כי אני לא מכיר שיטה אחרת...נגיד אני רוצה לרוקן את שני הכוננים שלי יש דרך טובה יותר ?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר NTFS4DOS is your friend. מה ההבדל בין זה ל-NTFSPRO?? ודרך אגב ראיתי שרשום בתוכנת ה-NTFSPRO שהורדתי שזו גרסת read onli. מה זה אומר? שבגלל זה אני לא יכול לבצע שינויים בקבצים, ואפשר רק... לקרוא אותם? וגם תמיד בהתחלה כשהוא מעלה את הדיסקט הוא רושם לי שיש איזו בעיה בגרסה של ה- DISPLAY.SYS או משהו כזה.... כי אני לא מכיר שיטה אחרת... נגיד אני רוצה לרוקן את שני הכוננים שלי יש דרך טובה יותר ? אממ.... דיסק של וינדוס?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים דיסק של וינדוס מחליף את הקבצים של הוינדוס אבל הוא לא מנקה את כונן C ואת כונן D
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר אתה מכניס את הדיסק של וינדוס (עושה אליו בוט כמובן) ובתפריט שם יש לך אפשרות לעשות DELETE על כל מחיצה.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים עשיתי מלא פעמים ולא שמתי לב...זה עושה בהתחלה הטענות כאלה למטה ואז אתה נכנס לחלון כחול אתה מסמן לו איפו להתקין לוחץ L וזה רץאני לא זוכר שיש שם אפשרות של למחוק...
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מוזר שלא שמתי לזה לב בחלון הכחול... בפעם הבא שאני יצטרך את זה אני יחפש... תודה שפתחת לי תעיינים
