פורסם 2007 במרץ 1219 שנים שלום חבר'ה! אני שוקל לשדרג לכרטיס radeon 1950PRO 512MB AGP וראיתי שהחברות ממליצות על ספק של מינימום 450W. ברשותי ספק של ENERMAX של 420W. אני משתמש כרגע ב: P4 3.2 PRESCOTT AUDIGY 2 ZS X800 XT 256 AGP 2GB DDR 400MHZ בשני סטיקים צורב CD צורב DVD הרד דיסק ATA 40GB הרד דיסק SATA 120GB. האם במקרה כזה, יש לי עומס על הספק ואני צריך לשדרג באמת בשביל להשתמש ב X1950 PRO? האם זה יהיה סיכון להישאר עם ספק שכזה? האם באמת חובה לשדרג ספק וההמלצה של היצרן באמת קדושה? אני לא מבין בתחום הזה אבל ראיתי משהו לגבי דרישה של 30A למסילה של 12V מבחינת הכרטיס... ולפי הסתכלות על המדבקה של הספק-ראיתי שיש לי 18A [אבל יש לי כמה טורים של 12V] אז אני לא יודע אם מדובר על סה"כ או שצריך באמת להיות 30A לכל מסילה. אשמח אם מישהו יודע באמת מהי הדרישה של הכרטיס הזה מבחינת הספק, ושייעץ לי מה עליי לעשות!? תודה רבה! נ.ב-אם צריך-אני אברר ואציין את הדגם המדוייק של הספק שלי.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים רוב היסוכויים שיש לך NoiseTaker 420W ואם כך המצב הוא יחזיק בקלות את המפרט שלך.כדאי לך לברר את הדגם רק ליתר ביטחון
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר וואלה אחי! זה NOISETAKER... איך ידעת? :]זה דגם מוכר?ספציפית יש לי דגם EG425P-VEאז לפי מה אתה אומר שהספק ייקח את הכרטיס בקלות? האם זה עדיין נכון אחרי כל מפרט החומרה שציינתי מקודם? כל ההרד דיסקים והכוננים וכו'?שוב...שמעתי על דרישה של 30A במסילת ה12V אבל לי יש רק 18A...מה הקטע?תודה רבה על התגובה, בנאדם!אני עדיין אולי אנסה להתקשר לחברה שממנה קניתי ולשאול אם אפשר להחליף ל 450W. [רק אני לא יודע איזה תירוץ להשתמש...יש לי ת'קופסה והקבלה והכל].
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים וואלה אחי! זה NOISETAKER... איך ידעת? :]זה דגם מוכר?ספציפית יש לי דגם EG425P-VEאז לפי מה אתה אומר שהספק ייקח את הכרטיס בקלות? האם זה עדיין נכון אחרי כל מפרט החומרה שציינתי מקודם? כל ההרד דיסקים והכוננים וכו'?שוב...שמעתי על דרישה של 30A במסילת ה12V אבל לי יש רק 18A...מה הקטע?תודה רבה על התגובה, בנאדם!אני עדיין אולי אנסה להתקשר לחברה שממנה קניתי ולשאול אם אפשר להחליף ל 450W. [רק אני לא יודע איזה תירוץ להשתמש...יש לי ת'קופסה והקבלה והכל].שים לב שאמור להיות לך 12V1 וגם 12V2כלומר שתי מסילות 12V
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר נכון....יש לי 12V1 ו- 12V2 ובשניהם יש 18A.אני פשוט לא יודע מה הכוונה....האם מדובר אז על הספק של סה"כ 18+18=36A בחיבור מולקס אחד? [=ואז אני עובר את ה-30?]פשוט לא מבין מה זה מסילה, מה זה פיזית. יש לי גם -12V ששם זה 0.8A אבל אני מניח שזה לא קשור.אשמח להסבר קצר על הקטע של הפרמטרים הללו.תודה רבה :]
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים ממש מתחת ל-12V1 ו-12V2 אמור להיות לך קוביה משותפת עם 32A או 384W (זה אותו דבר) אם אני זוכר נכון
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר ממש מתחת ל-12V1 ו-12V2 אמור להיות לך קוביה משותפת עם 32A או 384W (זה אותו דבר) אם אני זוכר נכון וואלה אחי...אין לי כזו קוביה משותפת....ה-30A היחיד שיש לי-מופיע תחת 3.3V וב 5V. למען האמת...אחרי הסתכלות נוספת....יש לי בסוף קוביה שאומרת- TOTAL +12V ושם כתוב לי 29A האם הפספוס הזה של 1A מהווה בעיה? [הדרישה של הכרטיס היא 30A] וגם אם זו לא בעיה....זה בטח מגביל אותי בדברים אחרים...אני לא יכול להעמיס יותר על הספק בכל מיני כוננים והרחבות. ז"א-אני לא תואם את דרישת המינימום...אז בטח יש פה איזה קאצ'....אולי המערכת שלי תהיה בגלל זה פחות יציבה מבחינת מתח.. או שתהיה מועדת לפורענות...או שהספק לא יגן לי על הרכיבים כמו שצריך. האם אלו השערות נכונות, או שאני סתם דואג יותר מידי? [אני פשוט לא רוצה בעיות ומעדיף ללכת עם החוקים]. תודה!
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר הבנתי אחי....אני מודה לך מאוד! פשוט אני לא אוהב לחשוב את עצמי טמבל, ואני רוצה להבין ולדעת את הנימוק להסבר שלך...אני רוצה להבין על סמך מה ענית לי...ולדעת מה זה כל הנתונים הללו והמסילות וכו.... יש איזשהו לינק שאתה יכול להפנות אותי אליו שיסביר לי בקצרה ובשפה פשוטה על כל העסק בנוגע לספקים ולבעיה שלי כביכול? שוב, תודה רבה!
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים הבעיה היא לא שלך אלא הבעיה היא שרוב העולם עובדים עם ספקים ג'נרייםעל הספקים האלה אתה יכול לקרוא בנושא "כל המידע על הספקים" שמודבקהבעיה היא שהספקים האלה לא באמת עומדים בהצהרות שלהםולכן היצרניות חייבות לקחת מרווח בטחון גדול
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר אוקיי, הבנתי ת'הסבר. כן...הרבה אנשים לא מבינים את החשיבות של ספק איכותי.דיברתי עם איזה טכנאי שאמר לי שכל שנה יורד ההספק של הספק...באיזה 40W....נשמע קצת הזוי...אבל אני מניח שיש באמת איזו שחיקה או איבוד כוח מסויים .במיוחד כאשר המחשב שלי עובד 7\24זה נכון?תודה על ההכוונה אגב :]
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים ספק כוח זה רכיבים פיזייםאם לא שרפת משהו (ובשימוש נורמלי לא נשרף שום דבר) אין שום איבוד כוחאו שהוא מנסה לעבוד עליך או שהוא טיפש
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר מעניין באמת אם הוא ניסה לעבוד עליי או שהוא באמת אדיוט.הוא אמר לי גם לגבי הכרטיס X1950 שכדאי להחליף מערכת רק בגלל שזה AGP ולעבור ל PCIE.האם באמת מערכת כזו משתלם להחליף רק בגלל מעבר ל PCIE?P4 3.22GB RAM DDR 400AUDIGY 2 ZSASUS P4P800SEלא נראה לי שיהיה שווה להחליף את כל הרכיבים הטובים האלו רק בגלל שהם טכנולוגיה ישנה יותר. אני משוכנע שהם יכולים להחזיק מעמד עוד שנתיים ככה, ושהתקנת כרטיס מסך שכזה ב AGP לא תיפול כ"כ הרבה מ PCIE.האם גם בנושא הזה אתה חושב שהוא עבד עליי? :]
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים זה כבר יותר עניין של דעה.לטעמו אולי כדאי להחליף הכל ולדעתך אולי לא. אם המעבד ושאר הרכיבים עובדים כמו שצריך ומספקים אותך אז אל תחליף.אם יש לך כסף,רצון וצורך - תחליף
