פורסם 2007 במרץ 1319 שנים ^^^קצב הרענון זה מקס' הFPS שאתה יכול לקבל במשחקכלומר אם זה60-קצב רענון אז גג 60FPS אבל כמו שאמרתי לך 1000 פעמיםזה לא משנה אם זה 60 או 75 כי זה יהיה אותו דבראחי, יש לך LCD נכון?! בקיצור תדע שאם משחק עובד לך על 60FPS אז זה מצויין כי זה המקסימים שלך*בניגוד למסכי CRT, מסכי LCD אינם עוברים את קצב הסריקה של 60hz - גם אם ניתן לבחור בהגדרות קצב רענון גבוה יותר, כגון 75hz או 70hz,המסך יציג רק 60 תמונות בשנייה ואילו הפריימים הנותרים פשוט "יושלכו" ולא יוצגו על המסך. דבר זה עלול להוביל לקופצניות במשחקים ולכן מומלץ לשים קצב רענון של 60hz בלבד.(לקוח מ http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_a/4/ )ומה אתה צריך יותר מ 60FPS י? תדע אחי... אתה לא רואה שום הבדל בכמות הFPS מ40 ומעלה (לדוגמא אתה לא תראה הבדל אפילו בין 140 ל40... אולי קטנטן)דרך אגב call of duty נותן לך 60 FPSכי אם לא אז גם אני פתחתי על העיניין הזה איזה נושאhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=244861.msg2157296#msg2157296מה אתה לא מביןאם קצב רענון הוא 60 אז מקסימום הFPS הוא 60ואם קצב רענון הוא 70 אז גם אז מקסימום הFPS יהיה 60ככה כתבו במאמר פה באתר...למרות שזה קצת מוזר כי פעם הפעלתי משחק עם 75 קצב רענוןוהפעלתי את התוכנה fraps והיה רשום לי בתוכנה כל הזמן יותר מ60
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים עושים סדרקצב ריענון- זהו הקצב שבו המסך שלך מציג את התמונה מחדש (המקסימום של LCD הוא 60HZ)FPS- (פריימים לשניה) זה מספר התמונות שהמשחק מעביר בשניה מבערך 40 FPS קשה לשים לב להבדל והמשחק נראה חלקVSYNC- זוהי שיטה שמשתמשים בה במשחקים כדי לאזן את קפיצות הFPS לקצב רענון המסך (לפעמים אפשר גם לקבוע את המספר ולפעמים המספר לא קשור לקצב רענון המסך) בעיקרון שהיה כרטיס מסך חלש ולא הופעל VSYNC בקפיצות מסצינות ריקות יחסית לסצינות מלאות יחסית השינוי בFPS היה דרסטי והיו מין מריחות ודברים אחרים...
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר למה שאני משחק בקרבון אז בחלק מהמקומות עובד לי על 28 FPS מה זה יש לי 8800GTS 640MB לא הגיוני תעזרו לי בבקשה ממכם.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים ^^^מה? איך יש לך באיזשהו מקום בקרבון 28 FPS עם 8800GTS 640MB י?איזה מעבד יש לך? ואיזה ספק יש לך?
