פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אני חושב בFEAR.שנה את כותרת הת'ראד למשהו קצת יותר אינפורמטיבי לפני שהוא יינעל.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר יש לי 8800GTS 640MB ואני מקבל על הדברים הכי גבוהים רק 60 FPS למה?ובפיר עבד לי על הכל מקסימום חלק מאוד מאוד.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים יש 2 אפשרויות:*ה-FPS שלך מוגבל בגלל ה-Vertical Sync*ה-8800GTS במקרה זה אין לו ביצועים משהו ב-FEAR בגלל שמהירות השעון שלו נמוכה במהירות המעבד הגראפי אפילו מה-X1900XT וה-7900GTX (אבל הסיכויים שזה בגלל זה דיי נמוכים)
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים call of duty יותר כבד מפיר . סורי חשבתי Call of Juarez חחחחחח. פיר יותר כבד מcall of duty .איפה נמצא הVertical Sync?
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אחי, יש לך LCD נכון?! בקיצור תדע שאם משחק עובד לך על 60FPS אז זה מצויין כי זה המקסימים שלך*בניגוד למסכי CRT, מסכי LCD אינם עוברים את קצב הסריקה של 60hz - גם אם ניתן לבחור בהגדרות קצב רענון גבוה יותר, כגון 75hz או 70hz,המסך יציג רק 60 תמונות בשנייה ואילו הפריימים הנותרים פשוט "יושלכו" ולא יוצגו על המסך. דבר זה עלול להוביל לקופצניות במשחקים ולכן מומלץ לשים קצב רענון של 60hz בלבד.(לקוח מ http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_a/4/ )ומה אתה צריך יותר מ 60FPS י? תדע אחי... אתה לא רואה שום הבדל בכמות הFPS מ40 ומעלה (לדוגמא אתה לא תראה הבדל אפילו בין 140 ל40... אולי קטנטן)דרך אגב call of duty נותן לך 60 FPSכי אם לא אז גם אני פתחתי על העיניין הזה איזה נושאhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=244861.msg2157296#msg2157296
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים רגע הVertical Sync זה הקצב רענון.אז מה יותר טוב לFPS שאני ישים 60 או 85 75?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים רגע הVertical Sync זה הקצב רענון.אז מה יותר טוב לFPS שאני ישים 60 או 85 75?מה אתה לא מביןאחי, יש לך LCD נכון?! בקיצור תדע שאם משחק עובד לך על 60FPS אז זה מצויין כי זה המקסימים שלך*בניגוד למסכי CRT, מסכי LCD אינם עוברים את קצב הסריקה של 60hz - גם אם ניתן לבחור בהגדרות קצב רענון גבוה יותר, כגון 75hz או 70hz,המסך יציג רק 60 תמונות בשנייה ואילו הפריימים הנותרים פשוט "יושלכו" ולא יוצגו על המסך. דבר זה עלול להוביל לקופצניות במשחקים ולכן מומלץ לשים קצב רענון של 60hz בלבד.(לקוח מ http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_a/4/ )ומה אתה צריך יותר מ 60FPS י? תדע אחי... אתה לא רואה שום הבדל בכמות הFPS מ40 ומעלה (לדוגמא אתה לא תראה הבדל אפילו בין 140 ל40... אולי קטנטן)דרך אגב call of duty נותן לך 60 FPSכי אם לא אז גם אני פתחתי על העיניין הזה איזה נושאhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=244861.msg2157296#msg2157296אם קצב רענון הוא 60 אז מקסימום הFPS הוא 60ואם קצב רענון הוא 70 אז גם אז מקסימום הFPS יהיה 60ככה כתבו במאמר פה באתר...למרות שזה קצת מוזר כי פעם הפעלתי משחק עם 75 קצב רענוןוהפעלתי את התוכנה fraps והיה רשום לי בתוכנה כל הזמן יותר מ60
