פורסם 2007 במרץ 1119 שנים ערב טוב , הגיע הזמן קצת לחשמל את הסמפרון שלי , אני יודע (בערך לעשות אוברקלוק , אבל עם הייעוץ וההכוונה שלכם אני חושב שאני אגיע לתוצאות הרבה יותר טובות ממה שאני יכול לעשות לבד ) . תמונות מהביוס:http://shokata.co.il/files/84210637.jpghttp://shokata.co.il/files/69719436.jpghttp://shokata.co.il/files/14871734.jpghttp://shokata.co.il/files/72392275.jpghttp://shokata.co.il/files/35611652.jpghttp://shokata.co.il/files/43359613.jpghttp://shokata.co.il/files/89040829.jpghttp://shokata.co.il/files/12395242.jpghttp://shokata.co.il/files/68821036.jpgגיא,המודר של הפורום הזה אמר לי לנעול את הPCIe ועוד כל מיני , ממדריכי אוברקלוק אני לא אלמד הרבה, ניסיתי . מישהו מוכן לעזור לי ? בתודה, אסף.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים תתחיל לעלות את ה FSB מ 200 למעלה תעלה ל איזה 210 תראה באיזה מהירות המעבד תבדוק גם את הטפמ של המעבד תנעל את ה PCIE שלך ואם יש צורך אז גם את ה PCI לא יודע אם יש לך אופציה כזו .בקשר לזיכרון אם אני לא טועה הם עולים בהדרגה ביחד אם ה FSB אז תשים לב לא לעלות גבוהה מדי .ה SEM 2800 אם אני לא טועה עובד על 1.6 -1.8 ?תזכיר לי למה אני לא זוכר ?הוא אמור להגיע לאיזור ה 2.4 אם לוח אם טוב ומדגם משבוע טוב .אל תשקח לבדוק יציבות .(אתה תצתרך לעלות מתח למעבד בהמשך כאשר תתקל בבבעיה ) .איזה לוח אם יש לך ?יש לך על הלוח כרטיס מסך מובנה אני רואה ....מקווה שזה לא יגביל ישר .
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים דבר ראשוןmemory clock תוריד ל 400 שיעבוד ב 1:1 עם הבאס (שכרגע זה לא יגביל אותך)את התיזמוני זיכרונות תעביר לmanual ותקבע את התיזמונים ידניתpcie clock תעלה ל101 ליתר ביטחון זה אמור לנעול אותואחרי שעשית את כל זהתתחיל לעלות את הבאס בקפיצות הדרגתיות הייתי מתחיל ב10 רואה איפה אני נתקע חוזר 20 אחורה ועושה בדיקת יציבות של שעה לפחות לראות אם זה יציב.אחרי זה אפשר להמשיך הלאה
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר עדכון , היום פיניתי לעצמי קצת זמן לעשות אוברקלוק , נעלתי PCIe על 101 , ושמתי את הזכרונות שעובדים בדואל , על 400Mhz . תמונות..והוכחה של CPUZ http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=178450 נ.ב - המחשב עבר בדיקת יציבות של S&M . במשך כשעה וחצי אם אני לא טועה.. בFSB של 246 , המחשב עושה ריסטרט , בתזמונים לא נגעתי בכלל .. מה אפשר לעשות להמשך ? תודה לכולם! , ושבוע מצוין [attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים איזה קירור יש לך ?ומה הטמפרטרות שלו במאמץ באוברקלוק ?אם הן קרירות הגיע הזמן לעלות מתח ולנסות לעלות עודואל תגזים עם המתח תעלה טיפה 0.05 ותיראה לכמה אתה מצליח לעלות
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים אם יש לך קירור טובאז תוסיף קצת מתח למעבד בלוח שלך זה במדרגות של 0.25 אם הגדרת את הזכרונות ל-400 ?את ה-HT תוריד ל-X4
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר המעלות של המעבד 30 .. ככה.. אממ הלוח 29 .. :\ אני על סטוק בנתיים נראה לי שזה מספיק, במידה ואני אראה שצריך משהו חזק יותר אני אקנה.. מה עם תזמוני הזכרונות ? להשאיר ככה? ובנוגע ל4X HT אני אסדר את זה.. תודה!
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים כן תשאיר את הזכרונות על 400וכמה הטמפ' במאמץ?ואם את רוצה לעלות את המהירות כדאי שתקנה קירור טוב יותראני ממליץ לך FREEZER 64 PRO
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר כן תשאיר את הזכרונות על 400וכמה הטמפ' במאמץ?ואם את רוצה לעלות את המהירות כדאי שתקנה קירור טוב יותראני ממליץ לך FREEZER 64 PROהטמפ' במאמץ 36.9 ואיך אני נועל את ה- HT ל 4 ?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים אתה מעביר מ-AUTO ל-X4זה נורא פשוט...הוספת קצת מתח למעבד???וכמובן תשאיר את הזכרונות על -400ואם איזה תוכנה עשית בדיקת מאמץ?ולמשך כמה זמן?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר המתח של המעבד כרגע עומד על 1.42 .. (בביוס כתוב לי ש1.5 זה הנורמל..) אממ , תחת איזה כותרת אני מוצא את הHT המדובר ומשנה אותו ? בדיקות מאמץ נעשו ע"י S&M
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים כשאתה בביוס תלחץ CTRL+F1זה יפתח לך עוד אופיצות...וזה יהיה שםאתה צריך לנטרל גם CPU SPRED SPECTROMSATA SPRED SPECTROMבכלל כל מה שיפתח לך בדף הזה תחת השם SPRED SPECTROMלבטל!!!ומה המתח המקורי של המעבד שלך?נראה לי שהפרזת קצת בהעלאה שלו
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר העלתי ב-0.05 כמו שהיה כתוב פה..בביוס כתוב שהמתח המקורי הוא 1.50 ..המתח שאני שמתי ושנמצא כרגע הוא 1.42
