פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר טוב אז לפחות אני מסודר.. VISTA יש..כרטיס DX9 יש.. אני מאמין שיעבוד על מינימום ככה..
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים היה בלבול בגלל הDX9L או איך שלא קוראים לו (לא זוכר תשם המדויק) אבל בסוף יתברר שהוא נותן לוסיטה תאימות לDX9 ולא לאפך אוקיי הבנתירק למה שויסטה לא תתמוך מראש ב-DX9??וד"א HALO2 זה המשחק היחיד כרגע שמחייב ויסטה?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים # Direct3D 9: this API emulates all Direct3D 9 on Windows XP behavior (and its quirks) in order to achieve full compatibility with older applications. All the details and advantages of Vista's Windows Display Driver Model are hidden from the application if WDDM drivers are installed. This is the only API available if there are only XP graphic drivers (XPDM) installed, after an upgrade to Vista for example.# Direct3D 9Ex (previously known as 9.0L): allows full access to the new capabilities of WDDM while maintaining compatibility for existing Direct3D applications by putting it in a separate API. The transparency ("Glass") effects in Windows Aero rely on the D3D 9Ex code path. When 9Ex was still codenamed 9.0L, there were rumors that this would be Direct3D 10 for Windows XP.[3] It was quickly pointed out that this was not the case, mainly due to lack of support for WDDM in Windows XP.[4]http://en.wikipedia.org/wiki/Directx9בקיצור זה נותן לווסיטה לתמוך לאחור בDX9 וזה גרם לבילבול כמו שסימנתי
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים ^^^^^^ כן HALO2 זה המשחק היחיד שמחייב ויסטה חח טריק יפה זה אמור לגרום לי לעבור אליו???? חבל על הניסיון הכושל.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים על תידעג למיקרוסופט יש להם נשקים כמו GOW במחסן ובכלל משחקים שיתמכו גם בDX10 אמורים יהיו לגרום לך לעבור חלק מהם אם הרבה היפ כמו אנריל הבא ו"משבר"
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר את השם CRYSIS אתה מתרגם ל"משבר" אבל את UNREAL אתה מפקיר?? תגיד "לא מציאותי". דבר אחד אני יכול להגיד 07 תהייה שנה טובה לג'אנר הFPS, אומנם היא תרוקן אותי כלכלית אבל טובה לג'אנר
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים הם גם אומרים שאת המשחק לא צריך להתקין אלה פשוט להכניס לכונן ולשחק (כמו קונסוליה). אחד היתרונות של VISTA. :xyxthumbs: :xyxthumbs: WOW אז עכשיו אחרי שMS גנבו את HALO מהמק (טוב קנו בכסף מלא אבל אני עדיין לא סולח לבאנג'י על הבגידה) אז אפשר גם להפעיל את המשחק בלי להתקין כאילו זה היה מק (עוד פיצ'ר "חדש" של ויסטה...).
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים HALO כמו כל המשחקים של באנג'י היה משחק מק והיה אמור לצאת שנים לפני ה XBOX, כשמייקרוסופט קנו את באנג'י הם הפכו את זה למשחק XBOX ודחו את התאריך יציאה של המשחק בכמה שנים.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים ms האלה, צריך להכניס את המנהלים שלהם אחד אחד לכלא..בכל מקרה מה זה שווה לשחק על ויסטה? אתה צריך 2 גיגה ראם בשביל לשחק שם משחקים, וב-xp אתה צריך רק 1..
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים אז לאנריל 3 יהיה תמיכה בDX10 בשלב מאוחר יותר ולCRYSIS תהיה תמיכה בDX10 אה ואם אני רוצה לראות את זה אני צריך לעבור לVISTA ולרכוש 4 גיגהבייט זיכרון או רק בשביל הגרפיקה בואו נאמר שאני אשאר עם המפרט שלי ואראה איך הוא מתמודד עם זה על XP, לא עובר לחרא של VISTA עד שבאמת לא יתוקנו הבעיות ולא רוכש שום כרטיס מסך חדש עד שכבר באמת לא תהיה ברירה וזה לא יקרה בקרוב.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים זה לא כי בארצות הברית זה MM\DD ואצלינו זה DD\MM (הכונה לחודשים וימים).צודק, טעות שלי.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים לא עובר לחרא של VISTA עד שבאמת לא יתוקנו הבעיות ולא רוכש שום כרטיס מסך חדש עד שכבר באמת לא תהיה ברירה וזה לא יקרה בקרוב. כנ"ל
