פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אני לא הכי מעודכן בנושאאבל הבנתי מהפורום פה שיהיה דיירקט איקס ל-XP שיקביל ל-10 בויסטהאולי זה בוטל..
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים The game will not use DirectX 10, so you won't need the latest video card to play it. However, you will most definitely need Windows Vista, because Halo 2 will only run on Windows Vista PCs. According to Clowes, that's because the game takes advantage of many Vista-only features, such as rapid install. When you first insert the Halo 2 disc into your PC, you won't have to install the game like you traditionally would a PC game. Instead, like a console game, Halo 2 will begin to load up and you can play immediately while it installs in the background.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים זה די קשור לנושא-האם אפשר להריץ ויסטה ו-XP על אותו מחשב מבלי להתבעס?כן זכותם, תכלס יש כמה סיבות, בעקר בגלל הLive Anywhere, מה שיאפשר לאנשים עם HALO2 לPC לשחק מול אנשים על 360/xbox.בקרוב יהיו הרבה משחקים כאלה, שהבולטים בינהם הם Shadow Run וכנרא GOW ושאר הקלונים של UE3.דובי רציתי להגיד לך להבדיל בין Live for Windows לLive Anywhere אבל ראיתי שהם יחדו תשרות ככה שזה יכלול גם תמיכה בפאלפונים וכו וגם אפשרות לשחק בPC נגד אנשים אם 360
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים The game will not use DirectX 10, so you won't need the latest video card to play it. However, you will most definitely need Windows Vista, because Halo 2 will only run on Windows Vista PCs. According to Clowes, that's because the game takes advantage of many Vista-only features, such as rapid install. When you first insert the Halo 2 disc into your PC, you won't have to install the game like you traditionally would a PC game. Instead, like a console game, Halo 2 will begin to load up and you can play immediately while it installs in the background.^ בגלל שטות כזאת "יענו" חייבים ויסטה - חרטה!תודה על הציטוט rikus
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים זה לא עוד חודשיים אלא עוד 4-5 חודשים...לא נכון....באתרים כאלה הם רושמים בתאריך את החודש לפני היום,יענו ה-5/8 זה בעצם ה-8/5.....
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר זה לא עוד חודשיים אלא עוד 4-5 חודשים...זה לא כי בארצות הברית זה MM\DD ואצלינו זה DD\MM (הכונה לחודשים וימים).
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים היה בלבול בגלל הDX9L או איך שלא קוראים לו (לא זוכר תשם המדויק) אבל בסוף יתברר שהוא נותן לוסיטה תאימות לDX9 ולא לאפך
