פורסם 2007 במרץ 1119 שנים יש לי מסך Colortac, הוא לא מוכרבעלייה של המחשב(במסך השחור,לא בבחירת משתמשים) הוא מהבהב וגם במשחק קאונטר סטריקמה אפשר לעשות ?מהבהב הכוונה הבהובים שחורים כאלה שרואים חצי מסך לשנייה ואז לא רואים ואז שוב רואים לשנייהואי אפשר לעשות כלוםמה עושים ?תודה מראש*נ.בבדקתי במסך אחר והכל עובד כראוי
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים עצם זה שבדקת עם מסך אחר והכל עבד כמו שצריך, פוסל את האפשרות שזה כרטיס המסך שלך.ככל הנראה יש בעיה כלשהי במסך עצמו. במקומך הייתי מחליף את כבל החשמל שלו ובודק האם הספק שלו תקין.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר עצם זה שבדקת עם מסך אחר והכל עבד כמו שצריך, פוסל את האפשרות שזה כרטיס המסך שלך.ככל הנראה יש בעיה כלשהי במסך עצמו. במקומך הייתי מחליף את כבל החשמל שלו ובודק האם הספק שלו תקין.החלפתי את כבל החשמל שלו ועדיין זה לא הסתדר,אני חושב שהספק תקין בגלל שלדוגמא פיפא 2007 עובד חלק ואין בעיות איתו...
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים תנסה את זה:תיגש למנהל ההתקנים, שם תסיר את המסך שלך וגם את כרטיס המסך.תפעיל את המחשב מחדש ותן לו להתקין לבד את הדרייברים.אני מציע את זה כי קראתי על מקרה שבו דרייברים חדשים דווקא היוו גורם לבעיה דומה.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר תנסה את זה:תיגש למנהל ההתקנים, שם תסיר את המסך שלך וגם את כרטיס המסך.תפעיל את המחשב מחדש ותן לו להתקין לבד את הדרייברים.אני מציע את זה כי קראתי על מקרה שבו דרייברים חדשים דווקא היוו גורם לבעיה דומה.אני אחרי פירמוט, וגם שעשיתי ריסט אחרי הפירמוט אז המחשב עלה והייתה ת'בעיההבעיה לא רק בקאונטר,אלא גם בעלייה של המחשביעזור לך וידאו קצר שמראה ת'בעיה ?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים לאחר הפירמוט איפשרת לו להתקין לבד את הדרייברים?דרך אגב, ההתקנה של הווינדוס עברה חלק? ללא הערות על בעיית העתקות של קובץ כלשהו?ולגבי הוידאו- אם זאת לא טירחה תעלה סרטון, למרות שהבנתי למה אתה מתכוון בהבהובים, ככה שזה לא חובה.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר לאחר הפירמוט איפשרת לו להתקין לבד את הדרייברים?דרך אגב, ההתקנה של הווינדוס עברה חלק? ללא הערות על בעיית העתקות של קובץ כלשהו?ולגבי הוידאו- אם זאת לא טירחה תעלה סרטון, למרות שהבנתי למה אתה מתכוון בהבהובים, ככה שזה לא חובה.שכחתי לציין,גם בהתקנה של הווינדוס היו הבהובים !התקנתי את הווינדוס באמצעות המסך השני שיש לי בביתאני עכשיו מעלה סרטון אולי זה לא מה שאתה חושבהתיאור זה ככה : רואים 2 פסים שחורים עבים בצדדים ובאמצע רואים קצת מהמשחק ואז זה מהבהב כאילו מה שיש באמצע הופך לשחור וחוזר באמצע להיות משחק ושחור ומשחק וכו' וכו'הנה לינק :http://rapidshare.com/files/20622778/Problem23412.avi.html
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים צפיתי בסרטון, למרות שהוא לא העלה לי רעיונות חדשים עבורך.תשמע, חייבת להיות בעיה במסך הזה, או לפחות בעיה עם המחשב הספציפי.ניסית לחבר את המסך הבעיתי למחשב אחר? זה יכול להיות מעניין...
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר צפיתי בסרטון, למרות שהוא לא העלה לי רעיונות חדשים עבורך.תשמע, חייבת להיות בעיה במסך הזה, או לפחות בעיה עם המחשב הספציפי.ניסית לחבר את המסך הבעיתי למחשב אחר? זה יכול להיות מעניין...הבעיה שאין לי מחשב אחר לחבר אותוועוד דבר מוזר שזה רק בעלייה של המחשב ובמשחק אחדבכל שאר המשחקים זה בסדרוזה לא שהקאונטר צורך יותר מאשר הפיפאאני ממש מבואסיכול להיות בגלל שזה מסך מגרמניה ?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים אני כבר מתחיל לאבד עצות בעצמי... אולי לספק של המחשב יש קשר לכל העניין, אבל אני לא בטוח מה להגיד לך לבדוק שם. בשלב הזה, הייתי ממליץ לך לפנות אל יצרנית המסך (ככל הנראה לא יהיה לה נציג בארץ?) באימייל ולהציג בפניהם את הבעיה. משום מה האתר שלהם לא נגיש כרגע... :
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר האתר שלהם באמת לא פעיל ונציג בארץ אין להםהחלפתי למחשב ספק לא מזמן,המסך כל הזמן הבהב מהיום שקיבלתי אותו :s05: :s05:
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים המסך התחיל להבהב מהתקופה שהחלפת את הספק?אם כן- אתה חייב לבדוק את המסך במחשב אחר, פשוט כדי לודא האם הוא בעייתי או שמא זה נגרם בגלל רכיב כלשהו במחשב.קח את המסך למישהו מהמשפחה/חבר ותראה מה קורה.
