פורסם 2007 במרץ 1319 שנים http://hwzone.co.il/reviews/arctic_clean/זה הכי טוב..עולה בהתאם ולא הכי נגיש בארץ :-\
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים אזהרה של המומחים לעי"לNEVER use any oil or petroleum based cleaners (WD-40, citrus oil based cleaners and many automotive degreasers) on the base of a heatsink. The oil, which is engineered to not evaporate, will fill in the microscopic valleys in the metal and significantly reduce the effectiveness of any subsequently applied thermal compound.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים אזהרה של המומחים לעי"לNEVER use any oil or petroleum based cleaners (WD-40, citrus oil based cleaners and many automotive degreasers) on the base of a heatsink. The oil, which is engineered to not evaporate, will fill in the microscopic valleys in the metal and significantly reduce the effectiveness of any subsequently applied thermal compound.ושוב כמו שהסברתי, לאחר הניקוי עם WD40 יש לנקות עם אלכוהול כדי להסיר את שאריות ה- WD40.דבר שהמומחים לא כתבו לך ואני לא מזלזל בהם חלילה אפילו לא לרגע.פשוט להם יש את האינטרס שלהם.כמו כן אם אתה רוצה להדר, אז לאחר שעברת עם האלכוהול ניתן לעבור עם ספריי לניקוי מגעים.הוא ללא ספק יסיר כל עקבות WD40.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים אני חושב ש-WD40 צ"ל מחוץ לתחוםאצטון ואלכוהול יש לכל אחד בבית, לא צריך יותר.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים בבקשה.אפילו המומחים מצדיקים אותי.Why Not Just Use Isopropyl Alcohol or Acetone?Put isopropyl alcohol or acetone on a thermal pad and 10 minutes later you will have... A thermal pad.Only with a lot of rubbing and scrubbing will you be able to remove the pad. While the alcohol or acetone may soften the pad, neither actually dissolves the pad.Although less visible, it is the same cleaning thermal greases with alcohol or acetone.http://www.arcticsilver.com/arcticlean.htmדרך אגב *PainKiller* ניסיתי לנקות עם WD40?
