פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אוי נו מה עשיתם מזה סיפור... אציטון עושה אחלה עבודה... אלכוהול נקי 70% + מצויין.לא ממש משנה תאמינו לי הם מתאדים ואחרי שעה המעבד לא זוכר מה שמתם עליו בכלל.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים היום בערב אני אעלה תמונות מניסוי שאעשה למטרה זו.הוא יכלול ניקוי עם אציטון, אלכוהול, WD40 ומגבונים לחים.ו- WD40 הוא לא שמן.WD40 הוא penetrating oil. שמן בעל צמיגות נמוכה.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים תשתמש באלכוהול של 70% ומעלה שאפשר למצוא בכל סופר. ואני אישית לא ממליץ להשתמש באצטון (למרות שהוא עושה עבודה טובה) כי הוא מוחק את הפרטים שכתובים על המעבד ואלכוהול לא, את זה אני יודע מנסיון כשהחלפתי את המשחה של ה P4 של אחי
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים תקפוץ לשילב או מוצצים (חנות תינוקות) ותבקש אלכוהול יש להם שם בקבוק ענק ב10 שחותסגור עיניין
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים טוב, ראשית התנצלותי על האיחור למרות שהתחייבתי, אבל העבודה קודמת.עכשיו, אני יודע שהניסוי הזה קצת צולע (בלשון המעטה) אבל אני אפרט את צעדיי כך שמי שירצה יוכל לעשות אותו דבר בבית כדי להגיע לתוצאות שאני הגעתי.משטח העבודה הוא גוף קירור מאלומיניום עליו מרחתי את המשחה.המשחה היא גריז תרמי לבן (נגמר לי ה- SILVER 5).את כל העסק חיממתי ל- 100 מעלות למשך כ- 3 שעות.לאחר שהכל התקרר התחלתי להסיר את המשחה.מסקנות:אלכוהול ואציטון נידחים ע"י המשחה וכלל אינם ממיסים אותה.WD40 לעומת זאת ממיס את המשחה ומסיר אותה ביסודיות ולגמרי.אם תשימו אציטון או אלכוהול על המשחה תראו שהיא דוחה אותו.לאחר ניקוי עם WD40 יש לנקות את המשטח עם אלכוהול כדי להסיר שאריות WD40.מקווה שהניסוי הזה תרם משהו.[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים לא מובן ממש מה העניין אבל לא פעם ולא פעמיים ניקתי משחה עם אציטון או אלכוהול וזה הוריד מצוין...
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים הכוונה הייתה לגבי ה"השוואה"... בכל אופן אפשרי לנקות גם עם אציטון/אלכוהול...
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים ההשוואה היא על חומרים שהוזכרו לא פעם ולא פעמיים.ולצורך העניין אפשר לנקות גם עם מרק עוף.השאלה היא מה באמת מסיר את כל המשחה ומנקה את המשטח ביסודיות.וכפי שאתה רואה WD40 מסיר הכי טוב בגלל שהוא ממיס את המשחה ולא משאיר לה זכר.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים אז כמו שאמרתי גם אלכוהול ואציטון לא ממש משאירים סימנים או משחה (נסיון של לא מעט פעמיים)...
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים לא יודע מה לא ברור במה שאמרתי.תראה עידן, כדי שהאלכוהול או האציטון ינקו הם צריכים להמיס את המשחה ולהסיר אותה מסכים?לא אציטון ולא אלכוהול ממיסים משחה תרמית. נסה בבית.משמע, שחומרים אלו לא מנקים, למעשה הם לא עושים כלום, ואם תשתמש עם מים מהברז תשיג אותן תוצאות.היחיד שמסיר לגמרי הוא ה- WD40.נסה ותראה שאני צודק.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים העניין עם אלכוהול זה שהוא לא משאיר חומר על גוף הקירור.לעומתו, WD40 משאיר שכבת שמן דק שקשה מאד לנקות.אציטון יכול לעכל את חלקי הפלסטיק של המעבד, ולכן לא מומלץ להששתמש בו.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים WD40 אכן משאיר שכבה שומנית דקה, ולכן כמו שהסברתי יש לנקות אותה עם אלכוהול.בניקוי עם אלכוהול בלבד הוא כן משאיר חומר על גוף הקירור מאחר והוא כלל לא מסיר את המשחה אלא מורח אותה.אציטון לא מאכל שום חלקי פלסטיק של המעבד. הקרבתי לצורך העניין P-4 2GHZ וגם P-II פשוט העיניין איתו שכמו האלכוהול הוא לא מנקה אלא מורח.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מה לא עושים כלום? אני מנקה עם אלכוהול והוא לא מורח ולא כולם המשחה יורדת יפה מאוד...
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים אני מנקה עם אצטון ומסיים עם אלכוהולמוריד יפה מאוד הכלמנסיון של עשרות מעבדים
