פורסם 2007 במרץ 1019 שנים למה להתעקש עליו?4300 יתן ביצועים עדיפים ב-OC עם הזכרונות הללו ויעלה הרבה פחות.מה שיאשפר לקחת את ה-P150 אם את הסונטה
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים זה לא העניין לדעתי. אפשר לוותר עליהם ולחסוך כסף.אני רק לא רואה סיבה לקחת 6400 אם כאלו זכרונות שאני בספק אם יתנו לו יותר מבאס של 350.350X9=3150MHZ של ה-4300 כמובן לעומת 2800MHZ בלבד של ה-6400 יחד עם מחיר גבוה בכמה מאות שקלים
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤974אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤417אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤791אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤229אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤5161 מIQPCסבבות?
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים זה לא העניין לדעתי. אפשר לוותר עליהם ולחסוך כסף.אני רק לא רואה סיבה לקחת 6400 אם כאלו זכרונות שאני בספק אם יתנו לו יותר מבאס של 350.350X9=3150MHZ של ה-4300 כמובן לעומת 2800MHZ בלבד של ה-6400 יחד עם מחיר גבוה בכמה מאות שקליםואם הוא לא חושב על אוברקלוק?
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אז למה ה-6400 בכלל?בכל מקרה,הוא רשם שאין לי מושג בזה והוא שאל אותנו אם כדאי או לא.מן הסתם מאוד כדאי,במיוחד עם ה-4300 שיגיע ל-3GHZ ללא שום בעיה מיוחדת.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים עקרונית, די מיותר לקחת 6400, כי ההפרש ביצועים נע בין 5-7 אחוז שלא הכי מצדיקים תוספת של 200 ש"ח.לעומת זאת 4300 עולה 100 ש"ח פחות מ6300 חלש ב2% בערך ונותן אפשרות מדהימה לOC עם מחשב ממוצע...בכל מקרה, אני לא חושב ש-P150 מצדיק את המחיר, לפחות במפרט עם כזה תקציב חבל לבזבז כ"כ הרבה עליו.גם שילוב של 6A19 עם ליברטי נחות לעומת הסונטה כיוון שההפרש מחיר הוא 80 ש"ח בערך והתמורה גדולה.הספק איכותי, לא יודע לומר אם פחות או יותר מהליברטי אבל המארז הרבה יותר איכותי.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים הסונטה אינו איכותי בהרבה והספק נחות לעומת הליברטי.בכל מקרה, גם אני חושב שאין צורך ב 6400 וה 6300 מספיק. לגבי אוברקלוק - החלטה שלו.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר :s05: אני מבולבל לא מעט... ובצדק. כול הכבוד על הדעות המגוונות. מבולבל... אבל רואה כבר ת'אור בתחילת הקניה. כנראה שמחר אחליט לסגור עם החנות ת'דיל. תודה על ההבהרות... הברורות... אזי כדאי לי לצפות להמהרה בעתיד. נכון?!
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים כדאי לך לעשות המהרה בעתיד,מאוד כדאי.לכן 4300 הוא המעבד בישבילך,מה גם שאתה חוסך עוד 100 ש"ח בערך כשאתה בוחר בו
