פורסם 2007 במרץ 919 שנים אהלן חבר'ה בבקשה תצילו אותי הלך לי הרבה חומררר בהרדיסקקקק....היה לי 2 מחיצות של 20 ג'יגה כל אחת ורציתי לאחד בניהם עם התוכנה Partition magic 8 אחרי שהפעלתי את המחשב מחדש כדי שהפעולה תתחיל בסוף הפעולה ניתנה לי הודעת שגיאה...(משומה לא זוכר מה היתה השגיאה אבל לא משנה כ"כ עכשיו)ומה שקרה זה שעכשיו יש לי רק את אחת המחיצות והמחיצה השניה נעלמה....ניסיתי להכנס לUnlocated שבו היתה המחיצה שנמחקה ולבצע חיפוש Undelete ולא נמצא כלום ......מה אני יכול לעשות כדי לשחזר את המחיצה ואת החומר שהיה עליה ?? ??? בבקשה תעזרו לי אני מתחנןןןןן...תודה רבה מראש !!!!!!! גם למי שלא יודע איך אבל נכנס וניסה לעזור..
פורסם 2007 במרץ 919 שנים אל תשתמש בדיסק, חבר למחשב אחר ונסה לשחזר מידע עם R-STUDIO או EASY RECOVERY וכו' ?וכמובן שלומדים לאחר מעשה, אבל אף פעם אין לעשות פעולות כאלו מסוכנות בלי גיבוי של מידע חשוב.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר וואי אחי ואם ניסיתי כבר לעשות שחזור עם התוכנה Active partition recovery ....זה אומר שזה אבוד כבר ??אגב זה ההארדיסק השני במחשב שלי לא זה שיש עליו את המערכת הפעלה אז לא צריך לחבר אותו למחשב אחר נכון .?
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר אתה יכול להמליץ לי על תוכנה שאתה היית עובד איתה אם היית במקומי ? (וכמובן לא מאחל לך בחיים להיות במקומי ) :s05:
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מה הבעיה להשתמש בדיסק?אין סכנה לכתיבה על המידע הזה כי המחיצה שנשארה היא לא הבעייתית
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר כן אבל שעשיתי MERGE אז הגודל של המחיצה הקיימת השתנה וגם של הזאת שנמחקה...יש קצת בלאגן במחיצות אז בגלל זה כנראה קשה לשחזר....ואיןאותה בUNDELETE...מישהו ?
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים http://www.runtime.org/gdb.htmהצלחתי לשחזר עם התוכנה הזאת ממצב הרבה יותר גרוע (פירמוט מלא, חלוקה מחדש למחיצות בגדלים שונים מקודם ואפילו כתיבה על חלק מההארד דיסק שגרם לCorruption בחלק מהקבצים, אבל הרוב שוחזרו בסדר...)תשתמש בגרסא שמתאימה לFile System של המחיצה שנעלמה לך (NTFS או FAT32).
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר וואלה תודה אחי ...בנתים הצלחתי לתקן חלק מהקבצים ....עם Active Partition Recovery....אבל אני אבדוק גם את התוכנה הזאת ...תודה רבה!!!!!
