צריך עזרה - מחשב לא עולה, עושה צפצופים ונכבה
שלום
המחשב שלי (AMD 2500) עבד לא משהו לאחרונה, אז חשבתי לפתוח אותו ולנקות קצת אבק מהמאווררים, כמו שאני עושה מדי פעם.
אז פתחתי, הוצאתי את המאוורר של המעבד וניקיתי, וניקיתי גם את המאוור של הכרטיס מסך ועוד קצת, ניסיתי לחבר הכל שוב והופ - המחשב לא עולה.
הוא עושה כמה צפצופים כאלה ונכבה.
ניסיתי לפרק את המחשב אח"כ כמה שיותר, לראות מאיפה מגיעה הבעיה, עד שהגעתי למצב שמחוברים רק המעבד וזכרונות ללוח אם, ונתקלתי בתופעה משונה - כאשר הספק כוח היה מחובר עם שני החיבורים (הגדול והקטן) ללוח האם, אז הוא היה מצפצף ונכבה, אבל כשרק הגדול היה מחובר (ואני יודע שזה לא אמור לעבוד ככה) - אז המחשב עבד. לא שהוא עשה משהו במצב הזה, אבל הוא לא נכבה.
בינתיים אני נאלץ להשתמש בפנטיום 3 של אחותי הקטנה :-\
יש למישהו מושג מה זה יכול להיות, או איך לפתור את זה..?
על אילו חיבורים אתה מדבר?
ללוח האם יש שני חיבורים לספק הכוח - אחד החיבור הארוך, והשני החיבור הקטן, של ה 4 פינים (מצטער שאני לא יותר בקיא בעגה המקצועית).
אז כששני החיבורים האלה היו מחוברים ללוח האם, הוא עשה ציפופים ונכבה, אבל כשרק הארוך היה מחובר - הוא לא נכבה, אבל גם לא עשה יותר מדי.
מה בדיוק עשית כשניקית את המחשב?
תנסה להוציא ולהחזיר את המעבד (בזהירות!) ולנתק את כל ה CDROM והכרטיסים למיניהם (חוץ מהכרטיס מסך).
כתבתי, שניקיתי את המאוורר שעל המעבד ואת הגוף קירור, והוצאתי את הכרטיס מסך וניקיתי קצת את המאוורר שיש עליו.
הוצאתי עכשיו את המעבד והחזרתי, השארתי רק את הכרטיס מסך מחובר - ואותו דבר קורה.
זכרונות השארת נכון?
אם כן, נסנה לחבר מחדש את הכרטיס מסך.
כן, השארתי את הזכרונות.
ניסיתי עכשיו לחבר מחדש את הכרטיס מסך, וזה עדיין מצפצף.
יש משהו שאומר מה המשמעות של הצפצופים האלה?
זה מעיד על רכיב חיוני חסר/לא תקין.
תבדוק בחוברת של לוח האם שלך.
אולי הרסתי את המעבד :s07:
אולי כשהחזרתי את גוף הקירור לחצתי עליו יותר מדי.. לא יודע.
תודה על העזרה!
יש מצב שעדיין מוכרים איפשהו מעבדי athlon xp..?
תודה על העזרה!
לא חושב.. אולי משומש.
הבעיה לא במעבד, אתה יכול להרגע.
ציפצופים ארוקים בהפרש קבוע מעידים על בעיה בזיכרון
ציפציף ואחריו 2 (או 3) צפצופים קצרים מעידים על בעיה בכרטיס מסך.
אם יש בעיה במעבד המחשב לא מצפצף בכלל.
יש 5-6 צפצופים קצרים אחד אחרי השני, אחד גבוה אחד נמוך ובחזרה.
יכול להיות שהבעיה היא בכרטיס מסך..
כאשר הכרטיס מסך מחובר וכשהוא לא, יש את אותם הצפצופים.
