הפצה שתתאים לשרת
זה שזו לא הפצה של לינוקס זה לא אומר ש KDE ו\או GNOME לא יעבדו.
להוריד:
www.openbsd.org
בקשר לקבצים, קבצים שונים לארכיטקטורה שונה ולכן אני לא יכול להגיד לך מכוון שאין לי מושג איזו ארכיטקטורה יש לך, עדיף שתבחר בעצמך ב FTP זה לא מסובך.
  • תגובות 34
  • צפיות 4.7k
[glow=red, 2, 300]אני לא מבין!!![/glow]
שאני מנסה להוריד את
ה
openbsd הוא שואל אותי ב ftp איזה ארכיטקטורה מה אני אמור לבחור בבקשה תסבירו לי על זה קצת
וגם איזה קבצים אני צריך להוריד ואיזה אני צריך להתקין אחר כך
x86.
בכל מקרה, אם אתה רוצה להתחיל עם כל הקטע הזה, כדיי שתיהיה לך סבלנות לקרוא המון, באנגלית.
אם אין לך, תתקין Windows NT 4 וזהו.
X86 אוקיי למה אני לא מוצא את זה בשום ftp
ודרך אגב מה ההבדל בין כולם?
i386
אוקיי אבל אתם יכולים להסביר לי איזה קבצים להוריד ובמה שונה כל ארכיטקטורה ואיך אני יודע מה מתאים לי?
שתתעוררו תענו לי
ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/3.2/i386/
שם תמצא את כל הקבצים הנחוצים להתקנה.
לאחר ההתקנה תצטרך להתקין את הקבצים הבאים:
1. ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/3.2/src.tar.gz
אשר כולל את ה source code של Openbsd
2. ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/3.2/srcsys.tar.gz
אשר כולל את ה kernel של Openbsd
3. ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/3.2/ports.tar.gz
אשר כולל את חבילת ה ports tree המיועדת ל Openbsd.
תודה אתם גדולים!
קודם את openbsd אחר כך את הקרנל מוזר קצת
עכשיו
Machine Name
Hardware installed and available
Verify compatibility with your platform's hardware compatibility page
If ISA, you also need to know hardware settings, and confirm they are as OpenBSD requires.
Install method to be used (CDROM, FTP, etc.)
Desired disk layout
Does existing data need to be saved elsewhere?
Will OpenBSD co-exist on this system with another OS? If so, how both will be booted? Will you need to install a "boot manager"?
Will the entire disk be used for OpenBSD, or will an existing (or future) partition have to be worked around?
How do you wish to sub-partition the OpenBSD part of your disk?
Network settings, if not using DHCP:
Domain Name
Domain Name Server(s) (DNS servers)
IP addresses and subnet masks for each NIC
Gateway address
Will you be running X on this system?
תסבירו לי את הקטע הזה לא הכי הבנתי אותו............................................
וחוץ מ ה faq
הזה הוא די ברור אבל הוא באנגלית.....
מישהו יכול לעזור קצת ביותר פשטנות ופרטנות
חחחח
אולי במקום לשבוא ת'ראש, תריץ REDHAT 8 בוקנפיגורציאת שתר שלו ?
אינ מבין אם הייתה רוצה להריץ שרת רציני (נגיד לארח שרת גדול פורום וכו') אז ניחה תריץ NETBSD או FREEBSD או OPENBSD.
אבל בשביל שרת ביתי REDHAT 8 יעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר.
אה אז אתה מהסוג האנטיפט והזלזלן
בסך הכל ביקשתי עזרה את כל השאר אני מבין אז באיזה חלק אני צריך עזרה איזה חטא כבר עשיתי?!
אה כן ועוד שאלה כיוון שלא השתמשתי הרבה זמן בלינוקס שכחתי כבר איך אפשר להשאיר את הווינדוס חי וקיים
שכחתי הרבה דברים כבר הרבה זמן שאני לא עובד עם לינוקס (אני גם לא עובד כבר הרבה במחשב זמן האחרון...)
ההתקנה שואלת אותך אם אתה רוצה להריץ X
X זאת המערכת הגרפית.
נ.ב
עוד פעם אחת אני רואה שיש לך שתי תגובות ברציפות, הת'רד הזה ננעל.
ראה בזה אזהרה אחרונה.
