פורסם 2007 במרץ 919 שנים טוב , זה המפרט שהכנתי לבן דוד שלי שגר בחול , זה המחשב שיהיה לי כנראה רק עם ה R600 . ( אני חדש פה אגב, בפורום .. )עכשיו רציתי עצות שלכם , אם יש מה לשפר ואיפה , לדעת אם המארז הזה מספיק טוב ואם יש משהו אחר יותר טוב ויפה יותר ( אני אוהב דברים מיוחדים) , אם כל החלקים מתאימים אחד לשני ונותנים ביחד את מלוא הביצועים + חסר לי ספק כוח אז תנו המלצה תודה. בנוסף יש הנחה של 10-20 אחוז במקום הקניהה כלומר זה יוצא בסביבות ה9000 שקל שם. כרטיס מסך :BFG NVIDIA GeForce 8800 GTX OC PCI-E Video Card BFGR88768GTXOCE, 768MB GDDR3, SLI Ready, Essential Vista590$לוח אם : ASUS Striker Extreme LGA775 Motherboard, nForce 680i SLI Chipset, Supports Intel Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Quad-Core 400$מעבד :Free UPS Ground* Intel Core2 Extreme Processor QX6700 LGA775 Quad-Core CPU BX80562QX6700, 2.66 GHz, 8MB Cache, 65 nm1100$קירור מים :Zalman Reserator 2 Fanless Water Cooling System, Aluminum & Copper, Reservoir+Radiator+Water Pump300$זיכרון :*Free UPS Ground* Kingston ValueRAM 2GB (2x1024MB) DDR2 Computer System Memory, DDR2-800 (PC2-6400), 240-Pin, Non-ECC CL5, Unbuffered, Model: KVR800D2N5K2/2G232$מארז :Kandalf Extreme Edition VA9004BWSזה או Black Thermaltake Kandalf LCS Super Tower Computer Case VD4000BWS, BTX & ATX Compatible250$דיסק קשיח :Seagate Barracuda 7200.10 750GB Hard Drive ST3750640AS, 7200 RPM, SATA 3Gb/s, 16MB Buffer. OEM170$
פורסם 2007 במרץ 919 שנים אני חושב שזה המפרט הכי מתקדם שאפשר לקחת... פה בארץ היה עולה לך משהו כמו 12-11 אלף ש"חעריכה:סליחה, לא ראיתי את ה Quad-Coreיעלה הרבה יותר מ 12 אלף ש"ח... לפחות 15
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מעבד בזבזני ומיותר.. אתה תסתפק ב6600 מעל ומעבר..כרטיס מסך יותר מדיי חזק לטעמי.ולירן זה עולה יותר מ15 אלף רק הקוואד זה איזה 4 אלף+הכרטיס מסך שזה עוד 3700+הלוח שזה 2000+הזכרונות שזה 1800-2200ועוד ההארד העצום שלראשונה אני רואה אותו הוא בטח עולה איזה 1000
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר שמעו אני לא קונה את המחשב ליומיים , אני רוצה שיספיק לאחי כשאני הייה בצבא לפחות ל5 שנים הקרובות ( לא הכרטיס מסך). בכל קמרה אם אפשרלשמוע עצות לשיפור ואם כן איפה , ואם תוכלו להביא לי מארז משהו באמת יפה וטוב יהיה נחמד
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר מה ההבדל בין כל החברות של הכרטיסי מסך , בסופו של דבר כל הכרטיסים אותם כרטיסים לא ?
פורסם 2007 במרץ 919 שנים ההבדל הוא בעיקר בבאנדל ויש גם כרטיסי מסך עם OC ישר מהמפעל...לגבי המפרט הייתי לוקח 2x250 או 2x320 GB שיהיה הרבה מקוםלגבי המעבד בהחלט מיותר, אתה יכול עם הלוח הזה ויחד עם 6600 ועם זכרונות איכותיים 800לעשות OC ל3.5 בלי בעיות...קירור מים-בזבוז טוטלי לכסף...מארז יחסית יקר ויש עדיפים ממנו...וגם איזה ספק בדיוק אתה קונה?!
פורסם 2007 במרץ 919 שנים במחיר של הכ.מ. הזה אתה יכול לעשות SLI של שני 8800 320M...זה לא יהיה יותר חזק מאשר הבחירה שלך......?בראל.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים איזה מסך בדיוק אתה מתכוון לרכוש/או שיש לך כבר?אתה לא צריך GTX אם יש לך מסך פחות מ19 אינטש(זה די מיותר) מה גם שעדיף GTX בודדעל מערך GTS בעתיד הוא יוכל לשדרג לכרטיס מסך יותר טוב...
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר אני מתכנן לקנות 20 אינץ 2MS של סוני כנראה .בכל קמרה איזה מארז עדיף ? ואני לוקח ספק 1000W של TT .
פורסם 2007 במרץ 919 שנים http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16811119103או http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16811129154
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר טוב חזרתי עכשיו קיצר , יש 5 מאווררים + קירור מים + מעבד והכרטיס מסך אמרו לי לקחת לפחות 800W אז אני לוקח 1000W וזהו :>רק שאלה יל אליכם באמת כדאי להמתין עד לR600?
