פורסם 2007 במרץ 919 שנים התקנתי את ה VISTA "בהצלחה" ואחרי ההתקנה יש לי בעיות קשות של איטיות, כלומר אני לוחץ על COMPUTER לדוגמא, ואני צריך לחכות חצי שעה בלי הגזמה עד שזה עולה.כשהוא עשה לי LOADING DESKTOP זה לקח לו גם חצי שעה בערך וזה נראה הוא לא עושה כלום כאילו הוא פשוט תקוע... ואז אחרי 30 דקות הוא נכנס ושוב נתקע ככה.כאשר אני נכנס לאתר כלשהו לדוגמא הוא עולה עד החצי ואז שוב זה נתקע וצריך לחכות חצי שעה עד שיסתדר.לא נראה לי שזו בעיה במפרט שלי, אני חושב שהמחשב כן מבצע את הפעולה אבל לוקח לו הרבה זמן להציג את זה משום מה...כלומר, אני לא רואה שהמחשב "חושב" או משהו בזמן ביצוע הפעולות הללו.ניסיתי להתקין דרייברים לכרטיס מסך דרך ה SAFE MODE(ששם הכל עובד די טוב...) אבל זה לא עזר.מה עוד יכולה להיות הבעיה וכיצד ניתן לפתור אותה?
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר את זה אני יודע אבל זה לא עוזר...זה כאילו שהמחשב עושה את הפעולה אבל אני לא רואה בעצם מה הוא עשה.אני רואה שהוא עושה את זה עד החצי ואז זה כאילו נתקע...ניסיתי להתקין אותו כמה פעמים אבל זה לא עוזר.אגב אני על HOME PREMIUM.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים זה ווינדוס מקורי?אם לא אז יכול להיות שיש לך גירסה ישנה ועם חלקם הייתה בעיה.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר ולמה במשחקים שדורשים הרבה יותר מ VISTA בלי שאני מפעיל בה אפקטים הכרטיס מסך לא מתחמם והכל עובד טוב?הוא מקורי... ולא אמורה להיות איתו בעיה...אולי יש עוד רעיונות? כי זו בעיה ממש מציקה ומעצבנת...
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר לפני שאני מתקשר לMICROSOFT לקבלת תמיכה, הייתי רוצה לשמוע פה הצעות.הרי בשביל זה נמצא פה פורום WINDOWS.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר אין לי OC, בקשר ליתיבות מערכת-עם מה אני בדיקה כזאת? ועל איזו מערכת?פשוט ב VISTA אני לא יכול לעשות בעצם כלום...
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים ד"א אם זה 64 ביט, אולי תעבור ל 32 ביט...בדיקת יציבות ? עם memtest, ועם שלל תוכנות שיש ל XP...
