פורסם 2007 במרץ 819 שנים הדגם הואHDD:320.0g 7200 ATA100 Seagate 16Mb 7200.10 (ST3320620A)יש לי נתונים טכניים אבל הם ברוסית מי שמבין שיגיב תודה.Емкость накопителя: 320 GB Интерфейс: ATA-33/66/100 Формфактор жесткого диска: 3.5" Объем буфера: 16 MB Скорость вращения шпинделя: 7200 rpm Поддержка SMART: 1 Среднее время ожидания: 4.16 мс Скорость передачи данных: 100 Mb/s Тип коннектора питания: 1 4-конт. разъем(а/ов) Стандартный Molex Максимальный уровень шума: 30 dB Максимальная потребляемая мощность: 13 Вт Физические размеры, вес: 635 г
פורסם 2007 במרץ 919 שנים זה דיסק ברקודה 10 בממשק ATA (ולא סאטה).מה בדיוק אתה רוצה לדעת ברוסית כתוב את הנתונים הרגילים שתמצא בכל אתר.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים ya ni panimayu paruski ספאם מיותר, נוספה לך אזהרה ראשונה מתוך שלוש, שבשלישית תורחק\תושתק מהפורום.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר וואלה מזל איך לא שמתי לב אני פשוט טס לחו"ל ללמוד שם ואני קונה מחנות שתהיה שם קרוב לבית שלי פשוט לא שווה לי לקנות בארץ בגלל האחריות ואיך ההארד הזה? http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=14711 אם הוא טוב אני אנסה למצוא אותו בחו"ל מוזר שהם בחו"ל נותנים רק 3 שנות אחריות עליו :
פורסם 2007 במרץ 919 שנים זה אותו הארדיסק בדיוק שהבאת בפעם הראשונה!הוא מעולה והאחריות בארץ היא לא בדיוק 5 שנים.זה 3 שנים +שנתיים החזר מסוים.נ.ב.אם אתה נוסע לרוסיה אני מקנא בך.תהנה שם (רק תיזהר לצאת בלילה.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר אני נוסע לאוקראינה לא לרוסיה לעיר סימפירופול ללמוד שם רפואה כבר גרתי שם כמעט שנתיים איזה כיף עשו לי בגרות באיזה מאה דולר+- עכשיו אני אלך ללמוד רפואה שם נראה לי יותר טוב מאשר לגור בארץ מעניין רק מה יהיה עם הצבא ההארד הראשון הוא לא SATA.... לא תהיה לי שום בעיה לחבר אותו למחשב שלי נכון? יש לי 2 חיבורי SATA באחד כבר יושב היטאצ'י 160 שמלא עד אפס מקום
פורסם 2007 במרץ 919 שנים אם יש לך חיבור SATA פנוי אז קח אותו.הATA יוצאים לעט לעט מההווה ונהיים חלק מהעבר.אפילו הצורבים של היום הופכים להיות SATA.
