פורסם 2007 במרץ 819 שנים אני לא בטוח אם זה מתאים לכאן או ל מסכי LCD (כי זה שילוב של כרטיס מסך ומסך, נראה לי שזה לכרטיס יותר) . יש לי כרטיס מסך ATI RADEON X1950 PRO עם 2 יציאות DVI ויש לי מסך DELL 2007WFP חיברתי ליציאות DVI את המסך של DELL ואת המסך CRT הישן שלי. כדי להשוות. הבעיה היא שאני יכול לראות את הסרט רק באחד מהם, לפי מה שאני בוחר. אבל אני רוצה לראות בשניהם בו זמנית, כדי להשוות. אגב בויסטה זה ישר נתן לי תצוגה ב2 המסכים. השאלה איך אני עושה את זה דרך הדרייבר של ATI ? בעיה נוספת : תסתכלו על התמונה המצורפת. שאני קובע להיות אך ורק עם המסך DELL הוא מזהה אותו בתור 2. ואני רוצה שהוא יהיה 1 (אני יודע שזה לא כזה משמעותי). איך אני עושה את זה ? תודה רבה לעוזרים ! נ.ב הדרייברים של ATI רק מתדרדרים מרגע לרגע ! [attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 819 שנים תפנה למיקרוסופט.אתה לא יכול לראות סרט בשני מסכים בגלל מגבלה של הDirectShow, שום כרטיס מסך לא ייתן לך לעשות את זה.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים לא נכון, יש אפשרות לעשות את זה אבל אני לא זוכר איך קוראים לה זה היה משהוא בהגדרות המתקדמות
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר אם אפשר , אני רוצה תשובה ברורה לגבי העניין הזה. תודה. בקשר לבעיה השנייה פשוט תחליף בחיבורים של שתי המסכים.ניסיתי כבר אבל זה לא עבד.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים לא נכון, יש אפשרות לעשות את זה אבל אני לא זוכר איך קוראים לה זה היה משהוא בהגדרות המתקדמותכן תתווכח, תנסה לייצור שני חלונות ווידאו עם VMR7/9 על מסכים נפרדים, ותגיד לי איך זה יילך. הדבר היחידי שאתה כן יכול לעשות זה להשתמש בMPC שדרך תחכום קטן מאפשר לפרוס את הסרט על שני מסכים, אבל אז זה לא עובד במצב של clone אלא במצב של extended בלבד.אבל זה בעייתי בעקר כיוון שאז הוא משתמש בGDI כדי לרנדר את הסרט ולא בDirectDraw ככה שכל הDSFים שלך לא יפעלו.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר דובי תודה רבה על העזרה ! ויש לך במקרה תשובה גם לשאלה השנייה שלי ? תודה שוב
פורסם 2007 במרץ 819 שנים לגבי מספור המסכים אני לא רואה למה שז משנה אבל תנתק(בזמן שאתה בווינודס) את המסך שאתה רוצה שיהיה מס2בהגדרות אתה תראה שרק מסך אחד ניתן לקיפוג תחבר את השני.. אם אתה מגדיר דרך אשף אז תדאג לקנפג את הדל כראשי בקשר לתצוגת ווידיאו אל תשכפל (אין אפשרות ) תיצור הרחבה לא אופקית (כלומר ללא סרגל הכלים) ותפתח שני חלונות של אות סרט
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר לגבי מספור המסכים אני לא רואה למה שז משנה אבל תנתק(בזמן שאתה בווינודס) את המסך שאתה רוצה שיהיה מס2בהגדרות אתה תראה שרק מסך אחד ניתן לקיפוג תחבר את השני.. אם אתה מגדיר דרך אשף אז תדאג לקנפג את הדל כראשי בקשר לתצוגת ווידיאו אל תשכפל (אין אפשרות ) תיצור הרחבה לא אופקית (כלומר ללא סרגל הכלים) ותפתח שני חלונות של אות סרטלא עובד תודה בכל מקרה
פורסם 2007 במרץ 919 שנים dror_gh לגבי השאלה הראשונה שלך - אתה מתכוון שבמסך אחד אתה רואה ת'סרט ובשנייש גם תצוגה אבל בחלון של הסרט איפה שהוא אמור להתנגן אתה רואה רק שחור?
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר אנשים תודה על העזרה אבל בקשר לשאלה הראשונה הסתדרתי מעולה בסוף. פשוט עשיתי CLONE בדרייבר ואז 2 המסכים מציגים בדיוק אותו הדבר תודה רבה ובקשר לדבר השני והפחות קריטי - לא הצלחתי לשנות את המסך למספר 1 לא קריטי אבל סתם מציק לי (לא יודע למה). אם מישהו יכול לעזור, מעולה אם לא, אז בקטנה תודה רבה לכם .
