פורסם 2007 במרץ 819 שנים המשך לשיחה שהייתה פה לפני חודש לגבי מחשב עריכה: האם מעבד ה-Duo Core חובה? במקרה של השיחה הנ"ל דיברו על 1.86GHz 65W 1066MHz 2MB Allendale Core 2 Duo E6300 . לא ניתן לעבוד יפה עם ה-Dual ?.. (2.8Ghz 800MHz, 2x1MB, LGA775, 64-bit, box או אפילו גירסת ה3.4? מבחינת Cache ה3.4 הוא גם 2MB אז איפה בא לידי ביטוי ה-Duo Core? אשמח לקבל תשובות.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים המשך לשיחה שהייתה פה לפני חודש לגבי מחשב עריכה: האם מעבד ה-Duo Core חובה? במקרה של השיחה הנ"ל דיברו על 1.86GHz 65W 1066MHz 2MB Allendale Core 2 Duo E6300 . לא ניתן לעבוד יפה עם ה-Dual ?.. (2.8Ghz 800MHz, 2x1MB, LGA775, 64-bit, box או אפילו גירסת ה3.4? מבחינת Cache ה3.4 הוא גם 2MB אז איפה בא לידי ביטוי ה-Duo Core? אשמח לקבל תשובות. אם אני לא טועה e6300 הוא 2MB*2
פורסם 2007 במרץ 819 שנים אפשר הגדרה למה זה לעבוד יפה ?האם PD 820 יעבוד ?, כן הוא יעשה את העבודה אבל ביותר זמןhttp://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=448&chart=185כאן יש בדיקה על פפרימייר(אתה יכול לבדוק את זה על עוד תוכנות עריכה שנמצאות ברשימה)מה שכן ה e6300 חלש בסביבות ה5 אחוז מה6400 אז זה יהיה קצת יותר זמןבכל מקרה אם התקציב מאפשר 6300 ללא כל ספק
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים אתה מתכוון לעבוד עם כרטיס עריכה או ללא כלום ?אם אתה עובד עם כרטיס עריכה מקצועי, לא תרגיש הבדל.
