פורסם 2007 במרץ 719 שנים איך ניתן ליצור סקינים לכל מיני דברים?איך אפשר ליצור סקין לווינדוס או לווינאמפ?אני לא מדבר מאיפה להוריד סקינים...איך יוצרים את זה? אנשים פשוטים עם רמה מסויימת של דיע בפוטושפ מכינים אותם איכשהו לא?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים לכל תוכנה עם סקינים (Winamp למשל) יש מן עורך לתוכו ניתן להכניס תמונה או חלקי תמונה כדי לעשות מזה סקין. העורך מן הסתם ימצא באתר התוכנה.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים חיפוש נו... נכנסים ל-winamp.com, לוחצים על Skins, למטה בצד שמאל כתוב "?What is a Skin", ושם יש הסבר. http://www.winamp.com/skins/whatis.php Can I make skins?Yes you may. The great thing about Winamp skinning is that it is open to anyone who wants to try. You will need some graphic design knowledge and if you want to make a Freeform skin you will need to learn our scripting engine (XML coders should have no problem). We have created the Nullsoft Developers Network to serve as a starting point for budding Skinners. You will also find a wealth of information in the Winamp Forums.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר אני מקפיץ כדי שאולי ישימו לב יותר ויענו לי בבקשה בבקשה אני יודע שאני נאג'ס אבל זה נורא מציק לי שאני יותר מדי לא יודע כלום!!
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים להכין סקינים לווינדוס זה קל...כל מה שצריך זה תוכנה שנקראת skin studio ותוכנה לעריכת תמונות (paint מתאים גם)Skin Studioכדי להכין סקינים לXP צריך תוכנה window blinds בנוסף לסקין סטודיאוWindow Blinds (היא מתאימה גם בשביל לשים סקינים לווינדוס)
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים טרחת לקרוא בכלל את התגובה שלי?כדי להכין סקין ל-Winamp אתה צריך:א. ידע ב-XML.ב. ידע ביצירת תמונות.ג. מדריך המצויין בלינק שניתן בציטוט (לחיצה על Modren Skins - הכל שם).
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר נו כן קראתי אבל אני לא רואה שם איפה להוריד את זהואז ביקשתי שיראו לי מאיפה מורידיםואז מה שקרה זה שראיתי שלא מגיבים והקפצתי תאשכול..אבל טוב שהזכרת תקטע של XML כי אני אפילו לא יודע ממש מה זה בכלל חחאז.. מה זה XML? :-[
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מורידים את מה תגיד לי?! אתה כותב קטע קוד, ופותח אותו דרך Winamp.פתח Notepad ותתחיל לחרבש.
