פורסם 2007 במרץ 719 שנים אני מתכנן לקנות gigabye 7600gtיש 2 דגמים אחד עם מאוורר ואחד עם קירור פאסיבי, מה מומלץ? מה ההבדל(ביצועים,חום)תודה רבה
פורסם 2007 במרץ 719 שנים הביצועים אמורים להיות זהיםאם אתה מתכנן OC ורעש לא חשוב לך לך על המאוורראם לא ורעש חשוב לך על הSILENT
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר כרגע לא מתכנן OC... (אולי לא בכלל, אין לדעת)יש הבדל בביצועי הקירור? או שהם זהים...ראיתי שה SILENT מגיע עם תוכנת GIGABYTE V-tuner3, גם הרגיל בא איתה? תודה רבה
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר חברה בבקשה...אני רוצה לסגור את הפינה הזאת כי מחר אני מזמין מערכת שלמה וזה הדבר האחרון שנשאר לא סגור...תודה רבה
פורסם 2007 במרץ 719 שנים בקירור פאסיבי הם זורקים את הבעיה של הסעת החום עליך אבל יש לו יתרון של "אין" חלקים נעיםמאוורר הכי טוב מאחר והוא יעיל בקירור מהיר אבל צפוי לתקלות בהמשךאני ממליץ על המאוורר
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר התלבטות קשה...מאוורר: שמעתי שבדגם הזה הוא מרעיש, ובנוסף מאווררים נוטים להתקלקל(למרות שתמיד אפשר להחליף ולשים אחד יותר טוב)סיילנט: אומרים שלא מתאים כל כך לOC אבל אמרתם שזה לא כל כך נורא...אתם בטוחים שאין הבדל בקירור לטובת אחד מהם? (ועם יש, האם הוא משמעותי?)בנוסף, למה הסיילנט מגיע עם תוכנת ה V-tuner3 ?בקיצור מה לקחת?מצטער על החפירה, פשוט לא בא לי להשקיע ואז אחרי יום לגלות שעשיתי טעות... תודה
פורסם 2007 במרץ 719 שנים תקח את הרגיל.. תבדוק מדי פעם את הטמפ' שלו ואם תראה פתאום שהיא עולה אז תבדוק שהמאוורר עובד(אם לא אז פשוט תוציא ותשמן את המאוורר)כעקרון מאורר של כרטיס מסך לא ממש שומעים אז בקשר לרעש אל תדאג
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר זהו שבכרטיס הזה ספציפי אומרים שהמאוורר מרעיש במאמץ...השאלה מה עדיף באופן כללי, מאוורר או קירור פאסיבי... והאם יש הבדל בביצועי הקירור בין שתי הדגמים ?או שאולי תגידו לי מה ההיתרונות/חסרונות של השתיים ולפי זה יהיה יותר קל להחליטתודה רבה
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר אוקיי... אבל אתה יכול קצת להסביר לי את הבחירה?ולמה הרבה אנשים בוחרים בSILENT? (וגם למה רק בה יש מן תוכנה לOC)?תודה רבה
פורסם 2007 במרץ 719 שנים לדעתי רעש מכרטיס מסך, אם בכלל, נבלע ברעש של המאווררים של המארז, ספק הכח והצ'יפסט ככה שלא תוכל להרגיש במשהו מיוחד.מאוורר מסייע לקירור הרבה יותר טוב ממשהו פאסיבי וגם ניתן לשלוט במהירות שלו בהתאם לנדרש. לעומתו הקירור הפאסיבי הרבה יותר איטי עכשיו אם יש לך מארז טוב עם תחלופת אויר טובה באיזור של כרטיס המסך אתה יכול לקחת את הפאסיבי מאחר ותחלופת האויר בסביבת הכרטיס תסייע בהולכת החום מחוצה לו אבל אם יש לך משהו סטנדרטי כמו לרובנו, הכרטיס הפאסיבי עשוי לסבול מהולכת חום נמוכה ואז כנראה הוא משתמש בתוכנה המיוחדת להורדת המהירות כדי לייצר פחות חום. בדיוק כמו שלמעבד יש הגנה תרמאלית וברגע שהחום עולה הוא מוריד את מהירות השעון ואז נוצר פחות חום והבעיה נפתרת.ומה אתה מרוויח מזה, כלום.
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר הבנתי...נראה לי ששיכנעת אותי, פשוט המאוורר נראה קטן ועלוב לעומת גוף הקירור הגדול הזה, אז זה מבלבל, אבל עם אתה אומר שהוא עושה את העבודה..סבבה. בכל מקרה המארז שאני עומד לקנות זה ה Sunbeam Transformer, שהוא עם 4 מאווררים ולפי מה שהבנתי קירור לא רע בכלל. אז אתה עדיין חושב שעדיף את זה עם המאוורר? או שבכלל כדאי לשמוע בעצה שקיבלתי לפני כמה דקות ללכת על ה Radeon X1950 Pro בכלל (למרות שאני אישית אוהב GEFORCE) תודה רבה ושוב סליחה על החפירה.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים כתבתי "אם יש לך מארז טוב עם תחלופת אויר טובה באיזור של כרטיס המסך אתה יכול לקחת את הפאסיבי " למארז שאתה לוקח יש אוורור טוב באיזור כרטיס המסך לכן אתה יכול לקחת את הפאסיבי בנוסף זה מארז עם רמת רעש גבוהה (4 מאווררים) לכן לא נראה לי שהיית שומע בכלל את כרטיס המסך **בנוגע כרטיס המסך כדאי שתוסיף פרטים על מפרט המחשב שלך**
